Hallo in die Runde,
ich habe nun meine WS80/WH40H und 8 x WN31 wovon ich einen draußen in einem Gehäuse auf der Nordseite im Schatten installiert habe um immer eine genaue außen Temperatur zu haben.
Im Sommer wird zwar die WS80 auf der Westseite sehr viel Sonne abbekommen, aber die WS80 wird ja nicht die Pralle Sonne und Wärmebelastung messen können oder?
Welches Ecowitt Gerät/Sensor wäre gut dafür um die Temperatur und die Hitzebelastung zu messen?
Danke euch für einen Tipp.
Sven
Hitzebelastung/Temperatur
Re: Hitzebelastung/Temperatur
WiKi lesen ...
Das kommt darauf an, was Du darunter verstehst. Sollte es sich um WBGT handeln,
dann solltest Du einen WN38 dazupacken ...
Und für den WS80 die Temperaturkompensation in der Konsole einschalten.
Vielen Dank für die Antwort. Im WiKi lese ich schon hier und da, ist alles aber recht viel an Infos welche man bekommt.
Denke in der WS80 sollte der Temperatur Sensor weiter in Takt bleiben.
In erster Linie soll die „Hitze“ im Sommer auf der Westseite angezeigt werden.
Dann lese ich mal wie diese Schwarze Kugel WN38 funktioniert, und schaue mir diesen neuen WH52 der soll ja auch die Temperatur erfassen.
korrekt - allerdings unter der ErdeSven42 hat geschrieben: 01 Feb 2026, 09:24 und schaue mir diesen neuen WH52 der soll ja auch die Temperatur erfassen.
Ggf. zur Hitzeschockvermeidung bei den Regenwürmern
