so stellt es das Bild im WiKi darKerMitHertz hat geschrieben: 18 Jan 2026, 13:35Also so wie ich es verstehe, erfolgt die Freuchtemessung wie beim WN51 über die gesamte Länge (also 0... -10 cm), stellt also einen Mittelwert über diesen Bereich dar, wohingegen Leitwert und Temperatur punktuell in ca -10 cm Tiefe gemessen werden?Gyvate hat geschrieben: 18 Jan 2026, 11:38 Es gibt jetzt neues Bildmaterial zum WH52/WN52:
https://meshka.eu/Ecowitt/dokuwiki/doku ... start#wh52
Das Laden dauert ggf. etwas ...
neuer Sensor WN52 als Erweiterung der WH51/WH51L Bodenfeuchtesensoren.
- Hat sich bedankt: 17 mal
Re: neuer Sensor WN52 als Erweiterung der WH51/WH51L Bodenfeuchtesensoren.
Der WH52 ist jetzt im Vorverlauf - Stückpreis 23 USD Vorverkaufspreis. Endpreis: 28 USD.
https://shop.ecowitt.com/en-de/products/wh52
Versand im März 2026 bzw. Mai 2026 (2. Welle/Charge)
Es empfiehlt sich, schnell zu sein (so man einen haben will).
Eine Herstellungseinheit (Charge) beträgt nur 30 Stück pro Frequenz.
- KerMitHertz
Danke. Hab gerade einen WH52 und einen WN38 bestellt.Gyvate hat geschrieben: 19 Jan 2026, 11:32 Der WH52 ist jetzt im Vorverlauf - Stückpreis 23 USD Vorverkaufspreis. Endpreis: 28 USD.
Ich hätte erwartet, dass der teurer wird.
Im Prinzip ist ja ein WN30 inklusive (sofern die -10 cm passen).
Da kann ich meinen WN30 für -10 cm wieder ausgraben und für was anderes verwenden.
Viele Grüße aus Hessen
KermitHertz
Ecowitt:
WN67, 2. WH51L
Bestellt:
awekas id: 44993
WETTERdirekt:
KermitHertz
Ecowitt:
WN67, 2. WH51L
Bestellt:
awekas id: 44993
WETTERdirekt:
Peter_Silie
- Hat sich bedankt: 5 mal
- Danksagung erhalten: 3 mal
Gibt es den WH52 dann auch mit eigenem Display (wie der WH0291)?
ECOWITT Regenmesser WH5360
TFA Dostmann Funk-Regenmesser DROP 47.3005.01
iROX METE-ON 1
iROX METE-ON 1
meines Wissens nicht - dazu müsste eine ganz neue Konsole gebaut werden, um die neuen Werte (T, EC) anzuzeigen.Peter_Silie hat geschrieben: 19 Jan 2026, 14:17 Gibt es den WH52 dann auch mit eigenem Display (wie der WH0291)?
Aber wer weiß ... Ich spitze mal die Ohren.
Laut Ecowitt ist das z.Zt. nicht geplant.Gyvate hat geschrieben: 19 Jan 2026, 14:34meines Wissens nicht - dazu müsste eine ganz neue Konsole gebaut werden, um die neuen Werte (T, EC) anzuzeigen.Peter_Silie hat geschrieben: 19 Jan 2026, 14:17 Gibt es den WH52 dann auch mit eigenem Display (wie der WH0291)?
Ich glaube auch persönlich nicht, dass sich dafür genügend Kunden finden würden.
Das wäre ggf. anders, wenn es sich um ein WN51/WN52 Multi-Display handelte.
Entweder im HP3000 Stil (dort für WH31), 2 x 8 mit Seitenwechsel manuell oder automatisch, oder als Einzelanzeige Stil WN0291 mit Wechselanzeige für bis zu 16.
- Hat sich bedankt: 50 mal
Wer es nicht geschafft hat, den WN52 der ersten Charge (geplante Auslieferung Maerz 2026) zu bestellen, muss wohl noch etwas ausdauernder geduldig sein. Aktuell werden Bestellungen fuer die zweite Charge aufgenommen. Mit geplanter Auslieferung im Mai (!) diesen Jahres.
BTW:
Hatte ich hier schonmal gezeigt, wie der WN52 im Ecowitt-Dashboard dann wohl angezeigt wird?
So:
Der WN52 erhaelt im Ecowitt-Format komplett eigene Keys:
Bei der automatischen Kanalvergabe (16 Sensoren sind pro Konsole moeglich) mischt die Konsole WH51 und WN52. Wenn also beispielsweise ein WN52 auf dem 2. Kanal gefunden wird, erfolgt die Meldung der Bodenfeuchte nicht mit soilmoisture2 sondern mit soil_ec_hum2. Gleiches betrifft natuerlich auch alle anderen Keys und Kanaele. Das muss man bei der Verarbeitung der Daten in eigener Regie beachten.
Ich bin mir noch nicht ganz schluessig, wie ich damit etwa in FOSHKplugin oder EWCSVmerge umgehe ...
Hier kann man das aktuelle englische Manual fuer den WN52 downloaden.
BTW:
So:
soil_ec_humN – is the soil moisture – corresponds to soilmoistureN
soil_ec_hum_adN – is the AD value of the soil moisture – corresponds to soiladN
soil_ec_tempN – is the soil temperature in °F
soil_ecN – is the EC value (value range 0..10000 µS/cm)
soil_ec_adN – is the AD value for EC
soil_ec_battN – voltage in V
Where N corresponds to 1..16.
Man kann das auch schön im WebUI sehen:
https://meshka.eu/Ecowitt/dokuwiki/doku ... wn52-webui
- Ton_vanN
(Wie) würde es funktionieren mit GW1000?
Ich wollte Dir die Kompatibilitaetsliste empfehlen. Aber der WN52 wird da noch nicht aufgefuehrt. In der offiziellen Liste taucht hingegen das GW1000 nicht mehr auf. Interessant ist, dass dort das GW1100 noch als kompatibel mit dem WN52 aufgefuehrt wird. Das ist aber vermutlich ein Fehler in der Liste - es wuerde zumindest noch ein Firmware-Update fuer das GW1100 erfordern (mit dem ich nicht rechne).
Gar nicht. Der WN52 wird - wie viele andere neuere Sensoren - vom GW1000 nicht unterstuetzt. Es ist auch kein entsprechendes Firmware-Update fuer das GW1000 zu erwarten. Ein GW1200 oder ein GW2000 und ein GW3000 sollten diese neuen Sensoren jedoch unterstuetzen.
