Anleitung Einrichtung WS80 Account App etc.
Sven42
Hat sich bedankt: 12 mal
Beitrag von Sven42 »
Hallo in die Runde,
ich wollte einmal vorab etwas Fragen.
Meine WS80 ist schon da, das andere Sensoren und GW3000 stehen noch in Belgien herum seit dem 23.12.2025 Customs Clearence finish. Seltsam ist das schon, aber darüber wollte ich noch einmal separat was schreiben.
Gibt es eine Art Anleitung was man alles benötigt wird für die Eichrichtung. Welche Apps und Premium Cloud oder Lokal alles etc.
Wie finde ich den Firmware Stand heraus und wie macht man ggf. Ein Update.
Habe noch etwas Zeit, muss auch noch in den Baumarkt, zur WS80 Montage am Balkongeländer ein Rohr holen, und für den WH40H auch für den Rasen ca 1 Meter hoch.
Danke Euch für einen kleinen Tipp.
Ich freue mich schon auf den Betrieb.
Sven
Danksagung erhalten: 643 mal
Re: Anleitung Einrichtung WS80 Account App etc.
Ich denke, beim neuen WS80 brauchst Du nichts zu machen, da die letztere Firmwareänderung bereits längere Zeit zurückliegt. Man kann die Firmwareversion eines WS80 auch nicht feststellen.
Die beiden U-Bügel definieren auch die maximale Breite des Mastes, an der der WS80 befestigt wird.
Du kannst ihn ja schon mal zusammenbauen. Beim Zusammenbau ist das Durchführen der kleinen Schrauben am Sensorteil und der Plastik-Mastklammer ggf. etwas Feinarbeteit. Dabei darauf achten, nicht das Stromversorgungskabel einzuklemmen.
Wenn Du Deinen GW3000 über ein Ethernetkabel anschliesst, brauchst Du nur das LAN-Kabel einzustecken. Dann ist er mit dem Router verbunden und sein WebUI zur weiteren Konfiguration über seine vom Router vergebenene IP-Adresse (im Router nachschauen) erreichbar. htttp://IP-Adresse.
Das WebUI ist übersichtlich gestaltet, im Bereich Netzwerk die IP Adresse auf "static" stellen.
Wenn die Verbindung nur über WLAN geht, die WS View Plus App benutzen. Dort auf das (+) drücken und sich führen lassen.
Man kann die WSV+ App auch später innerhalb der Reichweite des lokalen WLANs z.B. zur Anzeige der Live-Daten benutzen.
Am Besten dazu im WiKi nachlesen, am ausführlichsten im englischen WiKi.
Zur Darstellung der Daten auf ecowitt.net auf www.ecowitt.net ein Konto einrichten und Deinen GW3000 unter "Devices" eintragen. Geht auch mit der Ecowitt App.
Unter Weather Services im WebUI (oder einer Apps) den Datenversand aktivieren.
