WN32 als Hauptsensor?
Hallo.
Nachdem die Heizung beim WS90 läuft wird die Temperatur vom Gefühl her verschoben.
Nun habe ich mit einen WN32 zugelegt und wollte diesen als Hauptsensor anzeigen.
Auf der App wird mir diese auch angezeigt, allerdings nur über den GW1200.
Auf dem Display des 2560 und in der App steht weiterhin die Angabe von WS90.
Besteht denn die Möglichkeit dieses zu ändern? So dass quasi auch auf dem Display sowie in der App der WN32 primär angezeigt wird?
Beste Grüße
Beste Grüße
Ecowitt Konsole und Sensoren
HP2560
GW1200
WS90
WH40H
WN31
WN32
WN34S
WH51
WH46D
AC1100
HP2560
GW1200
WS90
WH40H
WN31
WN32
WN34S
WH51
WH46D
AC1100
- Hat sich bedankt: 15 mal
- Danksagung erhalten: 641 mal
Re: WN32 als Hauptsensor?
Ja, den WN32 als T&H Sensor auf der SensorID Seite registrieren (3. Eintrag von oben);
Zahnrad --> More [Settings] (Mehr [Einstellungen]) --> SensorsID
- Dirk27
- Danksagung erhalten: 15 mal
Wenn ein WS90 und ein WN32 auf der HP2560 registriert sind, hat der WN32 Vorrang und seine T&H-Werte werden als Aussentemperatur und Aussenfeuchtigkeit angezeigt.
Wenn das nicht der Fall ist, schau mal auf der Sensors-ID Seite nach, ob der WN32 wirklich registriert ist.
Ups, Gyvate war wie immer schneller.
Dirk
DNT DNT000005 [WH32F?]
Ok ok
Auf der Sensorseite war ich schon. Leider weiß ich nicht welchen Sensor ich dort jetzt aktivieren muss? Oben linkst stehen zwei Sensoren als inaktiv, die ich nicht zuordnen kann. Sind das zufällig genau die?
Es sind halt kein T&H Sensoren sondern T&LP und T&L
- IMG_5376.jpeg (325.55 KiB) 88 mal betrachtet
- IMG_5375.jpeg (349.3 KiB) 88 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Sage am 31 Dez 2025, 22:27, insgesamt 1-mal geändert.
HP2560
GW1200
WS90
WH40H
WN31
WN32
WN34S
WH51
WH46D
AC1100
HP2560
GW1200
WS90
WH40H
WN31
WN32
WN34S
WH51
WH46D
AC1100
der T&L (deutsch) ist der T&H (englisch) - also, wie bereits zuvor erwähnt, der 3. von oben.
Ins Feld wo "Deak..." steht mit den Pfeiltasten gehen, die (-) Taste drücken und im auftauchenden Fenster "Registrieren" (1. Option oben links) wählen (Pfeiltaste) und mit (-) bestätigen.
Das sollte es dann machen. Nach maximal einer Minute sollte dort ein Balken erscheinen ...
Jetzt hat es funktioniert! Vielen Dank.
Das L hatte mich etwas verwirrt. Wofür steht der zweite von oben? T&LP?
HP2560
GW1200
WS90
WH40H
WN31
WN32
WN34S
WH51
WH46D
AC1100
HP2560
GW1200
WS90
WH40H
WN31
WN32
WN34S
WH51
WH46D
AC1100
T = Temperatur
H (englisch) Humidity, L (deutsch) Luftfeuchte
P (englisch) Pressure, P (kein deutsch, D wäre folgerichtig gewesen) Luftdruck
Das ist der WN32P einzelne Innensensor, der mit jeder HP2550 mitkommt und auch mit einer HP2560 eingesetzt werden kann (sofern er registriert ist). Siehe auch unser WiKi.
Danke dir vielmals
Werde mir in Zukunft das Wiki durchlesen. Wünsche dir einen guten angenehmen Rutsch
HP2560
GW1200
WS90
WH40H
WN31
WN32
WN34S
WH51
WH46D
AC1100
HP2560
GW1200
WS90
WH40H
WN31
WN32
WN34S
WH51
WH46D
AC1100
gleichfallsSage hat geschrieben: 31 Dez 2025, 22:39 Danke dir vielmalsWerde mir in Zukunft das Wiki durchlesen. Wünsche dir einen guten angenehmen Rutsch
https://www.wetterstationsforum.info/wi ... 550_hp2560
dort gibt es eine Beschreibung des HP25x0 Konsolenbildschirms und wo welche Sensoren angezeigt werden.
Um die englischen Abkürzungen zu finden, die Sprache (kurzzeitig) auf English setzen (4 x Zahnrad, Factory - Werkseinstellungen)
Das englischsprachige WiKi (meine Signatur) ist ggf. noch ausführlicher.
Bei benötigter Übersetzung: www.deepl.com
