Genau das meinte ich.
htttp 500
bekomme ich.
Na ja, dann halt nicht. bei meiner anderen Page läuft es
Vermute mal da ist ein Fehler im Script.
Denn wenn ich .cron.php eingebe erscheint
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function curl_init() in /volume1/web/pwsWD/PWS_load_files.php:479
Stack trace:
#0 /volume1/web/pwsWD/PWS_load_files.php(207): fnctn_load_file('WU_forecast')
#1 /volume1/web/pwsWD/PWS_cron_stationcron.php(103): include_once('/volume1/web/pw...')
#2 /volume1/web/pwsWD/_cron.php(11): include('/volume1/web/pw...')
#3 {main}
thrown in /volume1/web/pwsWD/PWS_load_files.php on line 479
Stack trace:
#3 {main}
Manche Provider unterbinden die Nutzung von curl und laden die entsprechende PHP-Bibliothek nicht.
Du solltest mal bei Deinem Web-Hoster dazu nachfragen.
Siehe auch hier.
Jein ...Vermute mal da ist ein Fehler im Script.
Siehe auch hier.
Bei der Prognose weather underground steht.
Wettervorhersage
fct_defaultWelche Wettervorhersage möchten Sie verwenden?
Wettervorhersage mit WeatherUnderground-Daten mit unserem API-Schlüssel
Ist es aber nicht der Api Schlüssel von weather Underground ?
Wettervorhersage
Es handelt sich um den API Schlüssel (key) von WU.
Der Text klingt im Deutschen im PWS-Dashboard manchmal etwas ungewohnt bis eigenartig. Es handelt sich um die wörtliche Übersetzung des ursprünglich holländischen Textes, wo das Ganze in Begrifflichkeiten von "wir" beschrieben ist.
Anstelle von: "Hier den API-key eintragen" heisst es dort "wir tragen hier den API-Key ein" und auch "unseren ApI-key" (gemeint ist "unser API-Key bei WU").
