dnt WeatherScreen Pro Zusatzdisplay Luftdruck fehlt
Urbanus_3400
- Hat sich bedankt: 8 mal
- Danksagung erhalten: 1 mal
Werte Forengemeinde!
Ich habe mir von DNT das Zusatzdisplay WeatherScreen Pro (DNT000007) zugelegt.
Ich wollte es als Stockwerkerweiterung für mein Hauptdisplay Ecowitt WS3910.
Aussen hab ich eine WH65
Nun zu meinem Problem:
Das Zusatzdisplay zeigt mir alles an, AUßER den Luftdruck!
Kennt jemand das Problem?
Wäre für jede Hilfe dankbar
Urbanus
Urbanus
- Danksagung erhalten: 529 mal
Re: dnt WeatherScreen Pro Zusatzdisplay Luftdruck fehlt
Vermutlich fehlt einfach der Luftdrucksensor - der ist bei der HP2550C nicht eingebaut sondern ausgelagert in einen WH32B (WN32/WH32 indoor/WN32P).
Hast Du nur die Konsole? Zusatzdisplay klingt danach.
Urbanus_3400
ok, wusste ich nicht, vielen Dank für die prompte Antwort
werd ich mir den besorgen
1 Sensor mehr oder weniger ist auch schon egal
(Hab nur extra Sensoren für Temp/Luftfeuchte)
- Danksagung erhalten: 668 mal
nicht nur egal sondern möglicherweise sogar vorteilhaft, weil Du damit, im Gegensatz zum eingebauten T/RH Innensensor Deiner WS3900 den Messort unabhängig vom Konsolenstandort wählen kannst.Urbanus_3400 hat geschrieben: 17 Dez 2025, 10:21 ok, wusste ich nicht, vielen Dank für die prompte Antwort
1 Sensor mehr oder weniger ist auch schon egal![]()
Und, Du kannst denselben WN32P auch in Deiner WS3900 registrieren (wenn Du willst) und mitbenutzen, wenn Dir sein Standort besser passt.
Lies mal in unserem WiKi:
https://www.wetterstationsforum.info/wi ... ursensoren
Bringt Dir vielleicht weitere Einsichten
Das HP2550 Display (was ELV unter DNT000007 verkauft) ist übrigens hinsichtlich seiner Anzeigemöglichkeiten viel mächtiger als das WS3900 Display. Die Temperaturanzeige (und Luftfeuchte) auf dem HP2550 Display, Aussen-, Innen-, Extra Sensoren ist z.B. temperaturabhängig farbkodiert (Farbkreise). Muss man allerdings auch mögen ...
Es ist z.B. auch eins der beiden einzigen Displays, das (bei Vorhandensein eines Blitzsensors, WH57) die Anzahl der Blitze, Zeitpunkt und Entfernung anzeigen kann.
Urbanus_3400
Ja das 2550 Display hätte mein Hauptdisplay werden sollen, wegen der einfachen Darstellung der verschieden Channels (wenn einer fix gewählt, rotieren die andren trotzdem klein) & des Blitzsensors.Gyvate hat geschrieben: 17 Dez 2025, 12:17nicht nur egal sondern möglicherweise sogar vorteilhaft, weil Du damit, im Gegensatz zum eingebauten T/RH Innensensor Deiner WS3900 den Messort unabhängig vom Konsolenstandort wählen kannst.Urbanus_3400 hat geschrieben: 17 Dez 2025, 10:21 ok, wusste ich nicht, vielen Dank für die prompte Antwort
Wird es jetzt aber doch nicht, da ich finde dass Uhrzeit und Datum (brauch ich tatsächlich oft) nur sehr klein zu lesen ist, was leider im fortgeschrittenen Alter nicht sehr förderlich ist.
Vielen Dank nochmal für deine Unterstützung
Urbanus
das mit der kleinen Anzeige habe ich über eine zusätzliche WN1820 gelöst (~40 USD - ca. 30 EUR mit Weihnachtsrabatt).
Siehe auch folgender Link (www.deepl.com, wenn Englisch eine Herausforderung darstellt):
https://meshka.eu/Ecowitt/dokuwiki/doku ... timization
Urbanus_3400
Die hab ich eh auch, perfekt fürs Schlafzimmer
Danke
Danke
Urbanus_3400
Heute angekommen (WH32P), Konsole funktioniert jetzt so wie sie soll!
Danke
Danke
