Neue Gerätefirmware 2.1.1 für HP25x0 (Klon) Konsolen freigegeben
Neue Gerätefirmware 2.0.5 für HP25x0 Konsole (Froggit HP1000SE Pro/HP2000) von Ecowitt freigegeben
seit heute gibt es die Gerätefirmware 2.0.5 für die HP25x0 Konsolen (Froggit HP1000SE Pro und HP2000)
Changelog
- Added support for VPD display, SD recording, and uploading
- SD card storage now includes timestamp bytes to record UTC time
- Fixed some known issues
Der VPD-Wert (Vapour Pressure Deficit - Sättigungsdampfdruckdefizit) wird jetzt auch auf der Extrasensor-Seite der Konsole angezeigt (4 x die Pfeil-Hoch-Runter Taste, zweite von rechts)
Der VPD Wert und ein Zeitstempel mit dem EPOCH Datum (vergangene Sekunden seit 1.1.1970) wird auch in die Backup und Datenspeicherdateien (YYYYMMZ.CSV und AllSensors_Z.CSV) auf einer eingesteckten SD Karte abgespeichert
Behebung bekannter Fehler
Upgrade via SD Karte (Download von der Produktseite auf shop.ecowitt.com oder von englischsprachigen WiKi) oder bei Konsolen mit EasyWeatherPro WiFi-Firmware (neues WiFi-Modem) in der Konsole (4 x Zahnrad --> Displayinformationen [Anzeige] / 4 x Zahnrad --> About [Display])
Changelog
Zuletzt geändert von Gyvate am 26 Sep 2025, 08:46, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Neue Gerätefirmware 2.0.7 für HP25x0 Konsole (Froggit HP1000SE Pro/HP2000) von Ecowitt freigegeben
Changelog
- Fixed some bugs
- Added support for WN20 rain sensor
- Added upload of both traditional and piezoelectric 24-hour rainfall data
- Added RF signal RSSI display support for certain sensors
- Added backup archiving of Rain Rate, 24-hour rainfall, and soil moisture AD values to the SDcard
- Added Polish language support
- Corrected barometric pressure unit from hpa to hPa and improved decimal precision display
- Added VPD support for the Czech language version
Firmware 2.0.6 wurde kurz nach Veröffentlichung zurückgezogen - der T&H Sensor (WN32/WH32) wurde nicht mehr angezeigt
- das Hochladen der Regendaten der letzten 24 Stunden (Piezo und normal) wird jetzt unterstützt
- die RSSI Signalstärke wird auf der SensorID Seite angezeigt
- bei den Daten, die regelmässig bei eingesteckter SD-Karte archiviert werden, wurden 24h Niederschlag, die Regenrate und die Bodenfeuchte AD-Werte hinzugefügt
- Polnische Sprache wird unterstüzt
- die Druckeinheit Hektopascal wird jetzt auf dem Bildschirm als hPa (früher hpa) angezeigt. Die erste NAchkommastelle wird etwas kleiner angezeigt
Upgrade via SD Karte (Download von der Produktseite auf shop.ecowitt.com oder vom englischsprachigen WiKi) oder bei Konsolen mit EasyWeatherPro WiFi-Firmware (neues WiFi-Modem) in der Konsole (4 x Zahnrad --> Displayinformationen [Anzeige] / 4 x Zahnrad --> About [Display])
- Fixed some bugs
Neue Gerätefirmware 2.0.8 für HP25x0 Konsole (Froggit HP1000SE Pro/HP2000) von Ecowitt freigegeben
V. 2.0.8 ist für Besitzer einer Konsole mit EasyWeatherPro OTA (per Download übers Netz aus der Konsole heraus) verfügbar.
Neuerungen:
- WN38 BGT Sensor wird untersützt - erscheint als "BGT" am Ende der ersten Spalte in der SensorID Tabelle
- die VPD-Berechnung (in 2.07 falsch) wurde korrigiert
ACHTUNG:
bei mir waren nach dem Upgrade alle Regenwerte auf 2242.7 mm - ich musste sie manuell zurücksetzen
Neuerungen:
ACHTUNG:
Re: Neue Gerätefirmware 2.0.8 für HP25x0 Konsole (Froggit HP1000SE Pro/HP2000) von Ecowitt freigegeben
das Ausrollen von V.2.0.8 wurde von Ecowitt gestoppt, nachdem sie von meinen Symptomen erfuhren und das Upgrade zurückgezogen.
das Upgrade verzögert sich.
Man hat mittlerweile die Ursache für einige beobachtete Symptome entdeckt und arbeitet an deren Beseitigung.
Das Ganze gestaltet sich augenscheinlich etwas komplexer.
Benutzern, die 2.0.8 bereits installiert haben und Probleme haben (jenseits der Regendatenzurücksetzung, wo sich die astronomischen Regendatenanzeige bei jedem Reboot übrigens wiederholt), empfiehlt Ecowitt, auf die Version 2.0.7 zurückzugehen (Download aus dem englischsprachigen WiKi oder von der HP25x0 Produktseite --> Manual Download --> Firmware), bis die korrigierte Firmware fertig ist.
Sofern ein WS80 nicht ausnahmsweise mit dem neuen T&HP (also auch Luftdruck) Sensor ausgestattet war (der gleiche Sensor kann für WS69, WS80 und WS90 verwendet werden), kann die 2.0.8 Firmware deren Daten nicht mehr verarbeiten.
Bei Ambient-Benutzern bedeutet das den Totalausfall der WS-5000 Stationen (Ecowitt HP2553).
Mir war das gar nicht aufgefallen, da ich in einen WS80, den ich mit der HP2550 verband, testweise einen solchen T&HP Sensor eingebaut hatte.
Re: Neue Gerätefirmware 2.0.8 für HP25x0 Konsole zurückgezogen - Umgehungslösung bereitgestellt
ich habe jetzt eine Vorab-Testversion der V.2.0.9 bekommen - und dort sieht jetzt alles (wieder) gut aus.
Wird wohl in Kürze eine offzielle Freigabe für 2.0.9 geben, bei der auch VPD richtig berechnet wird (Extrasensor-Seite), der neue BGT Sensor (WN38) unterstützt wird und die WS80 nicht mehr verschmäht werden ...
- Patrick
- Danksagung erhalten: 12 mal
Meine HP2560 hat sich heute von alleine auf 2.0.9 aktualisiert...
Bisher keine Auffälligkeiten
https://larjei.wetter.it/
- Dirk27
- Hat sich bedankt: 22 mal
- Danksagung erhalten: 16 mal
Re: Neue Gerätefirmware 2.0.9 für HP25x0 (Klon) Konsolen freigegeben
Mit V2.0.9 hat sich mein LDS01 Heater On Counter schon mal halbiert, so dass ich guter Hoffnung bin, dass er jetzt wieder richtig zählt.
Dirk
DNT DNT000005 [WH32F?]
- Dirk27
So, ich habe den LDS01 Heater On Counter auf der HP2550 mit der FW V2.0.9 verfolgt:
Leider zählt er weiter in 2er Schritten, so dass dieser Bug wohl noch nicht gefixt ist.
Dirk
ist es denn sicher, das eine Zweizähler einem einmaligen Schaltvorgang entspricht ?Dirk27 hat geschrieben: 02 Jan 2026, 22:34 So, ich habe den LDS01 Heater On Counter auf der HP2550 mit der FW V2.0.9 verfolgt:
Zählt eine andere Konsole mit demselben Sensor anders ?
