3.9.2 (3097) und update auf 4.xxx
für User von CumulusMX
reimundko
Beitrag von reimundko »
Habe jahrelang mit 3.9.2 (3097)
gearbeitet. Homepage aufgebaut die mit wt_data, realtime usw arbeitet um die Daten anzuzeigen.
Benutze die conrad usb proffe....Station mit usb.
Leider ist die fekt und es gibt keine Ersatzteile.
Habe nun eine ecowitt gekauft mit wlan.
Leider kann der alte cumulus damit nicht arbeiten. erst ab 4.xx.
Musste also cumulus updaten.
Leider werden nun die wt_data, realtime usw. nicht mehr unterstützt. Daher bleibt meine homepage leer.
Kann man da irgend etwas machen, dass die Daten wieder aktualisiert werden können ?
wetterstation
Hat sich bedankt: 50 mal
Danksagung erhalten: 536 mal
Re: 3.9.2 (3097) und update auf 4.xxx
reimundko hat geschrieben: 13 Dez 2025, 11:00 Leider werden nun die wt_data, realtime usw. nicht mehr unterstützt. [...]
Woraus schliesst Du, dass wt_data und realtime nicht mehr unterstuetzt werden? Vielleicht hast Du nur noch nicht den entsprechenden Konfigurationspunkt gefunden?
Soweit ich weiss, kann CMX auch Tagfiles erzeugen - dazu muesstest Du entsprechende Templates vorbereiten.
Wie sehen die Dateien wt_data und realtime aus? Kannst Du die hier mal zeigen?
Danke!
Hat sich bedankt: 18 mal
Danksagung erhalten: 682 mal
es gibt im Cumulus WiKi eine Liste der aktuellen sogenannten Webtags, also Variablen, die man z.B. in einen http-Aufruf einbindet. Die Syntax ist i.d.R. einfach: #webtag wobei für "webtag" dann der entsprechende Name eingesetzt wird.
Möglicherweise hat sich der Name geändert. Es ist eher unwahrscheinlich, dass Cumulus vor CumulusMX mehr konnte als CMX heute.
https://www.cumuluswiki.org/a/Webtags
Wir wissen jetzt natürlich nicht, wie Du Deine Webseite programmiert hast und was hinter diesen fehlenden Bezeichnern steckt bzw. wofür Du sie wie verwendest. Vielleicht werden sie in der Form auch gar nicht mehr benötigt. Ist aber ohne Kenntnis Deines Codings reines Kafeesatzlesen,.
Du kannst die Datenübertragung in CMX auf unterschiedliche Art und Weise umsetzen.
Mit Template-Files, JSON Format, Beispiele im Dateisystem, die dann regelmässig (z.B. jede Minute) einen aktuellen Datensatz erzeugen und übertragen, angestossen durch einen Eintrag im der entsprechenden Liste.
Mit Tag-Files, wo Du einen http-Aufruf definierst, wo bei Aufruf die Webtags mit den aktuellen Daten der Webtag-Referenzdaten gefüllt werden.
Mit Webtag-definierten Exportdateien, i.d.R CSV, die Du dann überträgst.
Nachtrag:
das Cumulus WiKi ist leider von CMX-Experten für Computer- oder Softwareexperten geschrieben. Weniger für Computer/Softwarelaien. Daher manchmal schwer verständlich bzw. die Zusammenhänge nicht immer (oder nicht einfach) erkennbar.
Ich darf mich mit Fug und Recht hier Experte "schimpfen", aber auch ich habe mir dort schon die Zähne ausgebissen (am Ende, was sich im Einzelfall durchaus länger hinzog, konnte ich das Implantat meistens wieder einschrauben :lol: ).
Was u.U. hilft ist die Einstellungen (Settings) einmal Schritt für Schritt, Option für Option durchzugehen und zu versuchen, den Kontext, die Anwendung der jeweiligen Option zu verstehen. Dann findet sich auch meistens das, was man sucht.
Manches findet sich an unerwarteter Stelle.
