FOSHKplugin
Michl80
- Hat sich bedankt: 7 mal
- Danksagung erhalten: 1 mal
Re: FOSHKplugin
Hi Oliver,
wahrscheinlich haben wir uns missverstanden. Mir ging es nicht darum, dass die Weiterleitung gar nicht funktioniert, sondern die neue Zusatzfunktion in v0.10 -> # v0.10: Awekas Current weather report conditions - partly (Zeile 823 in der foshkplugin.py).
So wie ich das lese kann man damit eine "Wettermeldung (klar, bewölkt, etc.)", die man aktuell manuell eingeben muss, direkt an AWEKAS mitsenden.
Oder hab ich das falsch verstanden?
VG Michael
VG Michael
Gateway: Ecowitt GW3000
Sensoren: WS90, WH31, WN34D, WN34L, WH40H, WH41, WH51, WH55, WH46D, WH57
Wetterseite: www.goldwetter.de
Allsky Kamera: Raspberry Pi 4, Raspberry HQ-Cam, Objektiv 1,85mm f/2.0
Re: FOSHKplugin
Also:
Einige Wetterconditions werden auch jetzt bereits innerhalb der Funktion forwardDictToAwekas zu Awekas uebertragen:
Gewitter (19), Drizzle (23), leichter Regen (10), Regen (11), starker Regen (12), Sturm (20) sowie clear (0)
Zusaetzlich hatte ich noch eine anderweitig genutzte Funktion namens WeatherCondition um die Awekas-conditions erweitert.
Dabei wuerden Gewitter (19), Drizzle (23), leichter Regen (10), Regen (11), starker Regen (12), Sturm (20), Schnee (14), Nebel (7) und clear (0) gemeldet.1
Es kaemen also eigentlich nur Schnee (14) und Nebel (7) hinzu.
Allerdings kommt diese neue Funktion tatsaechlich noch nicht beim Versand zu Awekas zum Einsatz.
Diese Wetter-conditions sind bei mir etwas aus dem Fokus geraten, weil ich den Sinn dieser Meldungen zu Awekas nicht verstanden habe.
Inwiefern vermisst Du (welche?) Meldungen der Bedingungen zu Awekas?
Ich hatte auch schon mal die conditions regnerisch (4), wechselhaft (3), sonnig (2) und klar (1) implementiert - wurde dann jedoch von einem Awekas-Moderator angemault, dass derartige Meldungen NICHT automatisiert zu erfolgen haetten - daraufhin hatte ich diese Meldungen deaktiviert.
Insofern ist da mein Enthusiasmus etwas gebremst ...
1Natuerlich werden dafuer die noetigen Sensoren vorausgesetzt - etwa ein WH57 zur Gewittererkennung, ein LDS01 zur Schnee-Messung, ein Windmesser zur Sturm- und ein Regenmesser zur Regenerkennung sowie ein T/H-Sensor fuer die Nebelerkennung.
Ah, jetzt verstehe ich Dich. Und es ergibt auch Sinn. Danke fuer die Aufklaerung.So wie ich das lese kann man damit eine "Wettermeldung (klar, bewölkt, etc.)", die man aktuell manuell eingeben muss, direkt an AWEKAS mitsenden.
Also:
Michl80
Re: FOSHKplugin
Hi,olicat hat geschrieben: 10 Dez 2025, 16:14 Hi!
Also:
ich vermisse erstmal keine Meldung. Ich find den Ansatz, das automatisch zu übertragen einfach gut.
Aber wenn Du dadurch Ärger mit den AWEKAS-Leuten hast ist das natürlich nicht schön.
Bis auf einen Schneemesser, hab ich so ziemlich fast alles an Sensoren.
VG Michael
Re: FOSHKplugin
Ich habe leider keinen Wolkenbedeckungssensor, insofern ist die Bestimmung ob sunny sky, partly cloudy, partly cloudy, heavy partly cloudy oder overcast sky fuer mich schwer zu machen (selbst wenn ich raus gucke).
Auch Hagel kann ich nicht bestimmen.
Selbst bei Nebel liege ich nicht immer richtig - ein Spread von 0.1 ist keine Garantie fuer Nebel.
Insofern bleibe ich bei den Dingen, die sich relativ sicher automatisiert (mit unseren Mitteln) feststellen lassen.
Das Problem ist, den tatsaechlichen Zustand aufgrund der Messwerte unserer Sensoren korrekt zu bestimmen.ich vermisse erstmal keine Meldung. Ich find den Ansatz, das automatisch zu übertragen einfach gut.
Michl80
Re: FOSHKplugin
Hi,olicat hat geschrieben: 10 Dez 2025, 23:59 Hi!
kann ich gut verstehen.
Das wäre ein spannendes Projekt für eine Integration mittels KI, die dann z.B. anhand der Wetterdaten der Sensoren in Verbindung mit einem Webcambild das Wetter interpretiert.
Damit kenn ich mich aber leider nicht aus.
VG Michael
Re: FOSHKplugin
Hi, ich bräuchte mal Hilfe. Ich habe das Foshkplugin mit Weiterleitung zu Wunderground und WeeWX/CumulusMX.
Ich möchte gerne die Aufzeichnung der Innentemperatur/ Luftfeuchte des GW2000 verhindern. Dazu wollte ich wenn möglich dies im Forwarder deaktivieren. Geht das und wenn ja wie?
Grüße
Grüße
Re: FOSHKplugin
Aus der Anleitung:
hinzufügen.
Damit würde die Innentemperatur vom Forward ausgenommen.
Aus der Anleitung:
Du musst also im betreffenden Forward einData fields from the ignore list maintained under "FWD_IGNORE" are not sent for the relevant forward.
FWD_IGNORE = tempinf
Re: FOSHKplugin
humidityin wäre wohl auch noch in die FWD_IGNORE-Zeile einzutragen, um die Innen-Feuchte auch auszuschließen.
Alle zu ignorierenden Keys müssen mit Komma separiert werden.
Wetterchen
- Hat sich bedankt: 53 mal
- Danksagung erhalten: 8 mal
Re: FOSHKplugin
Hi Oliver,
ich nutze bei einen meiner Stationen deine Foshkplugin Beta 251130 auf ein Raspi Zero W.
Mir ist zuletzt aufgefallen das bei ein Ausfall der Übertragung zum Influx Server das Tool sich dabei selbst überlastet beim Zurückschreiben der Warteschlange (die Daten in FOSHKplugin-queue Ordner).
Das äußert sich so, dass es quasi mit Maximum versucht alle Daten zu pushen und nebenbei versucht die Queue Datei zu löschen, was aber den Zero W ziemlich überlastet wenns zuviele Zugriffe auf einmal werden.
Dann passiert es wohl so, dass sich Foshkplugin dabei innerhalb immer wieder mal neustartet und dabei jede Menge offene Prozesse dergleichen zurücklässt, bis irgendwann der Zero W zusammenbricht und nur noch ein Zwangsneustart hilft oder wenn ich glück habe den Foshkplugin Dienst noch rechtzeitig beenden , damit er alle offenen Prozesse killt.
Das wiederholt sich solange bis der queue Ordner abgearbeitet ist. Danach beruhigt sich das ganze und die ganzen Prozesse (oder Tasks) verschwinden dann soweit von alleine.
Das ist erst seit ca. 2-3 Monaten so, früher war das nicht so problematisch.
Im snd Log sieht das so aus:
Beim Abruf von des Dienstes sah das so aus
Darunter zu leiden hat dann auch Weewx weil der Dienst irgendwann einfach keine Daten mehr vom Foshkplugin abrufen kann und einfach "still" stehen bleibt.
Ich habe mir schon ein Zero W 2 eingerichtet mit Version 250818 und damals im Oktober war Flushk wohl so durcheinander das er gar nicht mehr den vorhandenen FWD-03 abarbeiten möchte nach ein Zwangsrestart.
- damals habe ich aber noch kein Zusammenhang gesehen.
13.01.2026 17:28:57.904 <OK> FWD-02: wrote queued data of /opt/FOSHKplugin/FOSHKplugin-queue/FWD-02/FOSHKplugin-queued-data-02.260113022605 to WS1100ter@xxx.xxx.xxx.xxx:8086
13.01.2026 17:28:44.023 <OK> FWD-02: wrote queued data of /opt/FOSHKplugin/FOSHKplugin-queue/FWD-02/FOSHKplugin-queued-data-02.260113022550 to WS1100ter@xxx.xxx.xxx.xxx:8086
13.01.2026 17:28:58.127 <WARNING> FWD-02 unable to remove queue file /opt/FOSHKplugin/FOSHKplugin-queue/FWD-02/FOSHKplugin-queued-data-02.260113022550
$ sudo systemctl status fohk1100.service
● fohk1100.service - foshkplugin
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/fohk1100.service; enabled; preset: enabled)
Active: active (running) since Tue 2025-12-30 18:55:01 CET; 1 week 6 days ago
Invocation: 5fa339d5e59d444cb7df0bb2a9d05d31
Main PID: 15026 (foshkplugin.py)
Tasks: 358 (limit: 414)
CPU: 21h 44min 37.608s
CGroup: /system.slice/fohk1100.service
└─15026 /opt/FOSHKplugin/.venv/bin/python3 -u /opt/FOSHKplugin/foshkplugin.py
Jan 13 17:29:22 PiZero foshk1100[15026]: File "/usr/lib/python3.13/threading.py", line 975, in start
Jan 13 17:29:22 PiZero foshk1100[15026]: _start_joinable_thread(self._bootstrap, handle=self._handle,
Jan 13 17:29:22 PiZero foshk1100[15026]: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Jan 13 17:29:22 PiZero foshk1100[15026]: daemon=self.daemon)
Jan 13 17:29:22 PiZero foshk1100[15026]: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Jan 13 17:29:22 PiZero foshk1100[15026]: RuntimeError: can't start new thread
Jan 13 17:29:22 PiZero foshk1100[15026]: ----------------------------------------
Jan 13 17:29:32 PiZero foshk1100[15026]: ----------------------------------------
Jan 13 17:29:32 PiZero foshk1100[15026]: Exception occurred during processing of request from ('xxx.xxx.x.xxx', 60374)
Jan 13 17:29:32 PiZero foshk1100[15026]: Traceback (most recent call last):
Re: FOSHKplugin
Ich hatte mich auch schonmal ueber die "kann nicht loeschen"-Meldungen gewundert, dies aber nicht weiter verfolgt.
Ein Aufhaengen habe ich hier jedoch noch nicht registriert - ich habe aber auch keinen RaspiW Zero im Produktiveinsatz.
Ich habe mir das jetzt etwas laenger angeschaut und zumindest eine Optimierungmoeglichkeit gefunden, die mit der naechsten Beta kommt.
Hintergrund:
Jeder Datensatz, der nicht zu InfluxDB uebertragen werden kann, wird lokal als Datei im Verzeichnis FOSHKplugin-queue/FWD-xx/ abgespeichert.
Wenn irgendwann InfluxDB wieder erreichbar ist, sendet FOSHKplugin den aktuellen Datensatz und prueft anschliessend, ob derartige Dateien (FOSHKplugin-queued-data-xx.YYMMDDhhmmss) vorliegen, uebertragt diese sequentiell (!) zu InfluxDB und loescht die jeweilige lokale Datei bei Erfolg. Das alles erfolgt in einem Thread.
Soweit ist das vernuenftig gedacht und es sollte auch problemlos funktionieren.
ABER:
Es ist moeglich, dass dieses Nachsenden nicht innerhalb eines normalen Sendeintervalls von der Konsole zu FOSHKplugin fertig wird.
Dann schaut aber FOSHKplugin wieder in das o.a. Verzeichnis und uebertraegt jede einzelne Datei zu InfluxDB und loescht die uebertragene Datei.
Beim naechsten Intervall geschieht das wieder. Schon haetten wir 3 Threads, die eigentlich das Gleiche machen.
Das ist natuerlich nicht ideal.
Also werde ich zukuenftig eine Variable setzen, dass die Queue-Abarbeitung bereits aktiv ist und von weiteren Nachsendungen absehen.
Ist die Queue abgearbeitet wird das Flag zurueckgesetzt. Dann koenten ggf. andere Queue-Abarbeitungen starten.
Ich verspreche mir davon eine deutliche Besserung.
In einem der letzten Updates der letzten 2-3 Monate hatte ich einen Fehler hinsichtlich der Queue-Abarbeitung zu InfluxDB behoben, der manchmal dafuer sorgte, dass keine Daten lokal abgespeichert wurden. Somit war u.U. bei Wiedererreichbarkeit von InfluxDB nicht die gleiche lokale Datenmenge vorhanden, wie es sein sollte (und heute ist).
Womoeglich hat dieser Fix die Lage bei Dir etwas verschlimmert.
Sorry!
Aktuell habe ich einige Baustellen im Code - eine Veroeffentlichung als public-Beta ist im Moment also nicht moeglich. Zumal ich das jetzt hier auch erstmal testen muss.
Bei Bedarf koennte ich Dir aber eine Version fuer eigene Tests zur Verfuegung stellen.
Schoenes Wochenende!
Interessantes Problem.Wetterchen hat geschrieben: 13 Jan 2026, 18:20 Mir ist zuletzt aufgefallen das bei ein Ausfall der Übertragung zum Influx Server das Tool sich dabei selbst überlastet beim Zurückschreiben der Warteschlange (die Daten in FOSHKplugin-queue Ordner).
Hintergrund:
ABER:
Sorry!
