Den kleinen Regenmesser WN20 gibts jetzt auch im Vorverkauf als Bundle mit einer WH5370 Konsole:
https://shop.ecowitt.com/de-de/products ... 5219194018
presale: Bundle Regenmesser WN20 + WH5370
- KerMitHertz
- Hat sich bedankt: 17 mal
- Danksagung erhalten: 9 mal
Viele Grüße aus Hessen
KermitHertz
Ecowitt:
WN67, 2. WH51L
Bestellt:
awekas id: 44993
WETTERdirekt:
KermitHertz
Ecowitt:
WN67, 2. WH51L
Bestellt:
awekas id: 44993
WETTERdirekt:
- Dirk27
- Hat sich bedankt: 22 mal
- Danksagung erhalten: 16 mal
Re: presale: Bundle Regenmesser WN20 + WH5370
Ist denn WH5360_C und WH5370_C dieselbe Konsole?
Dirk
DNT DNT000005 [WH32F?]
Produktbeschreibung
"The WH5370_C is compatible with the WN20 Mini rain gauge, while the WH5360_C is not. Apart from this, both models can connect to WH40 or WH40H sensors."
Das ist ein entweder/oder bei der WH5370 Konsole - sie gehört zu den Ein-(extern)Sensor-Konsolen.
- Dirk27
Also:
WH5360_C für WH40(H)
WH5370_C für WN20 und WH40(H)
Dann könnte die WH5370_C ja im Prinzip die WH5360_C ablösen.
Zuletzt geändert von Dirk27 am 21 Nov 2025, 16:33, insgesamt 1-mal geändert.
Dirk
also nicht WH41 - das ist der Outdoor Luftqualitätssensor, aber WH40(H), der Regenmesser
die WH5370 ist ja auch der WH5360-Nachfolger
- Dirk27
Sorry, oben geändert.
Dirk
