Regenmesser Heizung
mitschke
- Hat sich bedankt: 10 mal
- Danksagung erhalten: 23 mal
Re: Regenmesser Heizung
Das Upgrade (es ist übrigens auch mit dem Oberteil der Erstversion kompatibel)hat heute an unterschiedlichen Standorten sehr gut funktioniert und sich auch mechanisch als eindeutige Verbesserung erwiesen.
Kann ich bestätigen. Habe auch heute die erste richtige Bewährungsprobe vom neuen Druck gehabt. Hat einwandfrei funktioniert. Niederschlagsdaten stimmen mit denen von benachbarten Stationen (rund 2km entfernt) im erwartbaren Rahmen überein.mitschke hat geschrieben: 20 Nov 2025, 15:04 Das Upgrade (es ist übrigens auch mit dem Oberteil der Erstversion kompatibel)hat heute an unterschiedlichen Standorten sehr gut funktioniert und sich auch mechanisch als eindeutige Verbesserung erwiesen.
Ich habe dort tatsächlich eine Heizschlange für ein Terrarium dort untergebracht. Die kann so 30-40°C und ist zusammen mit etwas Schaumfolie als Dämmung absolut ausreichend. Ich kann mich nur für diese gute Lösung bedanken!
Die Zuschaltung der Stromzufuhr geht übrigens über das AC1100 von Ecowitt. Da du dort dort mehrere Werte als Bedingung eingeben kannst, ist es sehr effizient. Ich mache es von Temperatur und Feuchte abhängig. Da es hier in den bergen im Winter von Schneefalltagen abgesehen eher trockenkalt ist, schaltet es erst bei 2,0°C und 75% an. Somit ist es quasi nur in hin und wieder feuchteren Nächten und bei Schneefall an.
Ja genau, ich habe auf den erhöhten Rand von Ecowitt geupgraded.mitschke hat geschrieben: 20 Nov 2025, 16:05 Bei uns hier schneit es nicht so oft, ich schalte manuell, mit auto-off Timer. Verwendest du schon das Upgrade? (Ich nehme an "neuer Druck")
- KerMitHertz
- Hat sich bedankt: 17 mal
Hat jemand schon mal versucht, ein wasserdichtes Heizpad einfach in den Trichter des WH40H zu legen?
Zum Beispiel sowas:
https://www.amazon.de/sourcing-map-Sili ... B0CTTYPRLX
Dann in den Behälter noch 3 von diesen Pads hochkant innen an den Wänden um den Kipplöffel herum anordnen:
https://www.amazon.de/sourcing-map-Sili ... B0CTT5DR4Z
Leider laviert man etwas herum bei der Frage, ob der Kram nun wasserdicht ist oder nicht. Aber bei 12 Volt kann ja nicht so viel schiefgehen.
Was haltet ihr davon?
Zum Beispiel sowas:
Viele Grüße aus Hessen
KermitHertz
Ecowitt:
WN67, 2. WH51L
Bestellt:
awekas id: 44993
WETTERdirekt:
KermitHertz
Ecowitt:
WN67, 2. WH51L
Bestellt:
awekas id: 44993
WETTERdirekt:
mitschke
Was ich davon halte? Ich stelle mir die Frage, welchen Vorteil ein Heizpad bringt, dass ein Vielfaches einer kleinen Glühlampe kostet, die man im Fall des Falles durch ein genormtes Ersatzteil, das "überall" erhältlich ist, innerhalb weniger Sekunden ersetzen kann. Praktisch erwiesen ist:
- Isoliert sind 15W Heizleistung ausreichend
- Um wirklich nützlich zu sein, muss man die Wärme einigermaßen verteilen
Die Art der Wärmequelle wird relativ egal sein, wenn man damit sein Ziel erreicht.
man kann auch ein Heizband/Heizmanschette für Teleskope/Kameraobjektive aussen drum wickeln, so wie ich es erfolgreich bei meinem WS80 zum Entfernen der Schneehauben getestet habe.
Exemplare mit 5V USB oder 12V, drei Schaltstufen oder Dauerbetrieb.
Der Preis ist nicht immer das Kriterium. Die Wenigsten sind Tüftler und Bastler, und für die anderen ist eine Out-of-the Box-Lösung, auch wenn sie vielleicht 20-30 EUR kostet, und die man nur drumwickeln und einstecken muss, die praktische Lösung. Man kann auch die mit einem AC1100 oder einem Shelly Plug S o.ä. steuern. Halt wie alles, das unter Bedingungen ein- und ausgeschaltet werden muss. Wahrscheinlich ist der Energieverbrauch auch höher - dafür einfach und bequem, auch für wenig Technophile.
Das soll der von @mitschke vorgestellten Lösung
keinen Abbruch tun ...
mitschke
Das beheizbare Klettband halte ich für die wahrscheinlich wirklich einfachste Lösung, die für sich alleine benutzt, direkt unter den Trichter eines WH40 gewickelt, brauchbare Ergebnisse liefern wird.
Die von @KermitHertz zur Diskussion gestellten Heizpads habe ich im Kontext dieses Threads bewertet, der Lösungen vorschlägt, die nicht nur effektiv sein sollen, sondern auch effizient hinsichtlich der Kosten, des Energieverbrauchs und der Wartbarkeit.
Unter diesen Voraussetzungen betrachtet sehe ich diese Heizpads als gangbare Lösung an, die aber gegenüber anderen Lösungen gewisse Nachteile hat.
Peter
- Hat sich bedankt: 25 mal
- Danksagung erhalten: 15 mal
Hallo Kermit,
ich lese da was von Heiztemperatur von 200°C. Ich weiß nicht, ob die wirklich so warm werden, aber wenn ja, denke ich dass der Regenmesser das nicht überlebt...
Grüße Peter.
- KerMitHertz
Ich glaube nicht, dass das Teil 200 Grad schafft, typisch chinesische Übertreibung halt. Aber Ich würde es natürlich erstmal ohne Regenmesser auf einer feuerfesten Unterlage betreiben und mit dem Infrarotthermometer messen, was es bei Dauerbetrieb maximal bei Zimmertemperatur schafft.Peter hat geschrieben: 21 Nov 2025, 16:16 Hallo Kermit,
Grüße Peter.
Wenn ich das auch irgendwo im Einer-Pack finde, bestelle ich es vielleicht mal.
5x5 cm² Pads habe ich mal bestellt. Mal sehen, was man damit anfangen kann.
Jedenfalls bin ich vorübergehend zur analogen Messung zurückgekehrt, weil der WH40H völlig zugefrostet ist. Um das weiße Gehäuse hat sich ein richtiger Eispanzer gebildet.
Jetzt fuchst es mich jetzt schon, bald eine Heizlösung zu finden.
KermitHertz
Ecowitt:
WN67, 2. WH51L
Bestellt:
awekas id: 44993
WETTERdirekt:
KermitHertz
Ecowitt:
WN67, 2. WH51L
Bestellt:
awekas id: 44993
WETTERdirekt:
