Wetterstation Schwabach
Michl80
- Hat sich bedankt: 7 mal
- Danksagung erhalten: 1 mal
Hallo zuammen,
nachdem ich im Oktober meine alte TFA Nexus gegen eine Ecowitt getauscht habe, hab ich seit gestern auch eine eigene Wetterwebseite.
Meine Wetterstation ist unter www.goldwetter.de erreichbar.
Die Daten werden vom Ecowitt Gateway an einen Raspberry PI übertragen.
Auf diesem läuft das FOSHKplugin, welches die Daten an diverse Wetterseiten weiterleitet.
Die Station wird demnächst noch um einen Regensensor WH40H und eine AQ-Sensor WH41 (für Aussen) erweitert.
Danke auch nochmal an Gyvate, der mich bei der Einrichtung des PWS Dashboard unterstützt hat.
Michael
Michael
Gateway: Ecowitt GW3000
Sensoren: WS90, WH31, WN34D, WN34L, WH40H, WH41, WH51, WH55, WH46D, WH57
Wetterseite: www.goldwetter.de
Allsky Kamera: Raspberry Pi 4, Raspberry HQ-Cam, Objektiv 1,85mm f/2.0
- Hat sich bedankt: 15 mal
- Danksagung erhalten: 642 mal
Re: Wetterstation Schwabach
Ist schön geworden
eine Menge Informationen
für meinen Geschmack wird aber ein normaler User Zeit brauchen, um das aktuelle Wetter zu finden. Und warum die Seite "Goldwetter" heißt aber in Schwabach stationiert ist, erschließt sich mir nicht. Wie fndet ein Schwabacher diese Seite?
eine andere Anordnung der Kacheln könnte da Abhilfe schaffenLE-Wetter hat geschrieben: 09 Nov 2025, 10:16 Hallo,
eine Menge Informationenfür meinen Geschmack wird aber ein normaler User Zeit brauchen, um das aktuelle Wetter zu finden. Und warum die Seite "Goldwetter" heißt aber in Schwabach stationiert ist, erschließt sich mir nicht. Wie fndet ein Schwabacher diese Seite?
z.B.
Temperatur, Wind, Regen, Luftdruck in die erste Zeile der großen Kacheln - die Reihenfolge der vier muss nicht die von mir genannte sein.
Zweite Zeile: Sonne, Vorhersagen und Boden. Reihenfolge siehe vorher.
3 und 4 wie jetzt.
dc3yc
- Hat sich bedankt: 5 mal
- Danksagung erhalten: 13 mal
Ist halt ähnlich, wenn du deine Wetterseite "Gosewetter" nennen würdest. Schwabach ist auch als "Goldschlägerstadt" bekannt. Das kommt daher, dass dort früher das Zentrum der Blattgoldherstellung lag und es immer noch einige Betriebe gibt, die das herstellen. Blattgold ist hauchdünne Goldfolie (nur ein paar Atome dick) und wird zum Vergolden von Bilderrahmen, Kirchenmalerei und manchmal für Steaks verwendet.LE-Wetter hat geschrieben: 09 Nov 2025, 10:16 Hallo,
Michl80
Treffend erklärt
Die neue Kachelanordnung ist m.E. wesentlich besser - man sieht auf einen Blick das Wesentliche, und kann dann ins "Eingemachte" abtauchen.
Danke, was dazugelerntdc3yc hat geschrieben: 09 Nov 2025, 11:20 Ist halt ähnlich, wenn du deine Wetterseite "Gosewetter" nennen würdest. Schwabach ist auch als "Goldschlägerstadt" bekannt. Das kommt daher, dass dort früher das Zentrum der Blattgoldherstellung lag und es immer noch einige Betriebe gibt, die das herstellen. Blattgold ist hauchdünne Goldfolie (nur ein paar Atome dick) und wird zum Vergolden von Bilderrahmen, Kirchenmalerei und manchmal für Steaks verwendet.
Ist allerdings kein Alleinstellungsmerkmal, wir haben mindestens 8 Orte in Deutschland, die mit "Gold" beginnen, da hätte ich es dann eher hin verortet
und dann gibt es da noch die GoldbärchenLE-Wetter hat geschrieben: 09 Nov 2025, 17:46 Danke, was dazugelernt![]()
