Konsole mit Batterie
Ich habe neu ein GW3000, verbunden mit dem iobroker - für mich reicht das. Meine Frau hätte aber gerne bei der Haustür eine Konsole mit den wichtigsten Wetterinformationen.
Nun habe ich dort keinen Strom und suche eine Konsole die mit Batterie funktioniert. Trotz Suche auf diversen Internetseiten habe ich dazu bisher so gut wie keine Info gefunden.
Gibt es Konsolen die komplett autark nur mit Batterie funktionieren?
Re: Konsole mit Batterie
Vielleicht kannst Du ja eine Powerbank einsetzen
- Als (auch) mit Batterien laufend wäre da die Ecowitt WH2810 eine Möglichkeit. Wenn die Powerbank leer ist und aufgeladen werden muss, übernehmen die Batterien.
Schau Dir die mal im WiKi an.
Sie natürlich eher minimalistisch, zeigt also keinen Regen, keinen WInd und kein Solar an, aber bei zu drei WH31 Extra Temperatur-/Luftfeuchte, Luftdruck
Gibt es zur Zeit bei Otto, Amazon oder Conrad als EFWS S250, allerdings nur mit einem Aussensensor (wenngleich drei beim 868 MHz Modell funktionieren müssten, müssen dann aber WH31 Kanal 1,2 und 7 sein). Bei Ecowitt ist die Station z.Zt. ausverkauft.
Eine WH2626 WiFi-Thermometer Station von Froggit ginge auch.
Es kommt halt darauf an, was DU unter (für Deine Frau) wichtigsten Wetterinformationen verstehst.
Mit einer Powerbank ginge auch eine WN1820 oder eine WN1980 - Batterien haben die Konsolen, allerdings keine große Laufzeit (reicht aber zum Wiederaufladen einer Powerbank genügender Kapazität).
Eine Froggit WH3000SE Konsole ohne WiFi - z.Zt. B-Ware günstig angeboten - wäre auch eine Möglichkeit. Die empfängt alle sieben Standardaussensensoren, die schon da sind (wie die WN1820/1980).
https://www.froggit.de/wh3000-ersatz-er ... -ware.html
Allerdings mit Powerbank - die Batterien halten nicht sehr lange, aber da ohne WiFi schon etwas länger.
Zuletzt geändert von Gyvate am 02 Okt 2025, 09:52, insgesamt 2-mal geändert.
Neben der Uhrzeit reicht eigentlich die aktuelle Temperatur. Das mit der Powerbank wäre sicher eine Möglichkeit, erfüllt aber wandhängend bestimmt den WAF-Faktor nicht.
Ausschließlich Batterie wäre am besten.
Peter_Silie
- Hat sich bedankt: 5 mal
- Danksagung erhalten: 3 mal
Meinst so was (in der Art)?
Wetterstation
Wetterstation
ECOWITT Regenmesser WH5360
TFA Dostmann Funk-Regenmesser DROP 47.3005.01
iROX METE-ON 1
iROX METE-ON 1
Die WH2910 ohne WiFi (Froggit WH3000SE spezial siehe Link)läuft auch nur auf Batterie - und Du kannst Deine Sensoren mitbenutzen. Die WH2810 (EFWS S250,)hat nur den eigenen (Aussen-)Temperatursensor. Läuft auch nur auf Batterie. Der Bildschirm schaltet sich allerdings nach einiger Zeit aus und man muss eine Taste drücken (bei beiden).belblindi hat geschrieben: 02 Okt 2025, 10:53 Neben der Uhrzeit reicht eigentlich die aktuelle Temperatur. Das mit der Powerbank wäre sicher eine Möglichkeit, erfüllt aber wandhängend bestimmt den WAF-Faktor nicht.
Das sind die Ecowitt-Ökosystem-Optionen.
Andererweitig gibt es natürlich eine Vielzahl von Geräten - siehe z.B. auf Amazon
- KerMitHertz
- Hat sich bedankt: 17 mal
- Danksagung erhalten: 9 mal
Sieht so aus als ob die sensortechnisch ziemlich eingeschänkt ist.Gyvate hat geschrieben: 02 Okt 2025, 18:46 Die WH2910 ohne WiFi (Froggit WH3000SE spezial siehe Link)läuft auch nur auf Batterie - und Du kannst Deine Sensoren mitbenutzen.
Regen, Wind, Solarstrahlung kann die nur von einem WS65 oder WS67 wenn ich das richtig verstehe?
Deshalb ist sie vermutlich auch so billig.
Wie ich aus seinen anderen Beiträgen herausorakeln kann, hat er einen WS90.
Viele Grüße aus Hessen
KermitHertz
Ecowitt:
WN67, 2. WH51L
Bestellt:
awekas id: 44993
WETTERdirekt:
KermitHertz
Ecowitt:
WN67, 2. WH51L
Bestellt:
awekas id: 44993
WETTERdirekt:
Übrigens, zur WH2810 bzw. dem Conrad Modell:
das Fine Offset Handbuch gibt eine Laufzeit von 12 Monaten auf Batterien (3 x AAA) an
6.3 Power Consumption
Base station : 6V DC adaptor (included)
3 x AAA 1.5V Alkaline batteries (not included)
Battery life: Minimum 12 months for base station
Minimum 24 months for thermometer-hygrometer sensor (use
lithium batteries in cold weather climates)
Es ist ein hübsches Teil, welches ich selbst im Schlafzimmer betreibe (da es kein WiFi Modul hat, also nur Empfänger ist).
- WH2800.jpg (26.43 KiB) 1168 mal betrachtet
Peter_Silie
Wenn ich Wetterstationen sehe, bei denen die erste/oberste Information im Display die Uhrzeit (und Datum) ist (oder die Uhrzeit die größte Darstellung ist), dann rollen sich bei mir die Fußnägel!
iROX METE-ON 1
iROX METE-ON 1
na ja, dann rollen die sich jetzt ohne Rücksicht auf die erklärten Bedürfnisses des OPPeter_Silie hat geschrieben: 02 Okt 2025, 23:51 Wenn ich Wetterstationen sehe, bei denen die erste/oberste Information im Display die Uhrzeit (und Datum) ist (oder die Uhrzeit die größte Darstellung ist), dann rollen sich bei mir die Fußnägel!
