Netzteil WS90
mitschke
Hat sich bedankt: 10 mal
Danksagung erhalten: 23 mal
Re: Netzteil WS90
#61
Beitrag von mitschke »
Spieltrieb lasse ich gelten :D
Re: Netzteil WS90
#62
user hat geschrieben: 09 Feb 2025, 11:04 Kein lokaler Händler, unendliche, unsichere(mein letztes Paket ging im Versand verloren.....) Lieferfristen,
Einfuhrumsatzsteuer, Zoll,......
Finanziell sinds vielleicht 70€(Lieferzeit 1Monat) zu 30€(Lieferzeit 2Tage)
Ausschlaggebend war die Lieferzeit..bin schon älter und da macht man sich dann
schon Sorgen ob mans noch erlebt........;-)
Spieltrieb?
- unsicher, mein letztes Paket ging verloren ... na ja
das kommt in Deutschland auch schon mal vor - bei mir sind in 7 Jahren aus China bis jetzt keine Pakete verloren gegangen - und die Pakete haben alle Nacherfolgung - wenn es tatsächlich mal verloren ginge, würde Ecowitt ohne Umschweife Ersatz senden ...
- wenn unendlich = 10-14 Tage heisst, dann ja, vielleicht
- Einfuhrumsatzsteuer/Zoll - sind irrelevant bei Einkauf bei shop.ecowitt.com oder AliExpress - wird dort bereits im Voraus (wie in Deutschland auch) beim Einkauf bezahlt und die Lieferung kommt direkt per automatischer "Verzollung" nach Hause
mal bei Google IOSS eingeben - damit arbeiten die
übrigens: wenn die externe Stromversorgung angeschlossen ist, läuft ein WS90 komplett darüber und der Superkondensator ist arbeitslos.
belblindi
Re: Netzteil WS90
#63
Beitrag von belblindi »
Es gibt ja auch von Ecowitt direkt ein DIY Kabel:
https://shop.ecowitt.com/de-de/products ... s=e&_v=1.0
Wenn ich das o.g. Netzteil mit der Verlängerung bestelle und die Verlängerung mit dem Ecowitt DIY Kabel verbinde, soll ich doch ein passendes Netzteil, inkl. passender Verschraubung, für die WS90 bekommen?
mitschke
Re: Netzteil WS90
#64
Ja, du musst halt am offenen Ende des DIY Kabels den passenden Stecker für die andere Verlängerung anbringen oder eine andere Lösung finden, um die unterschiedlichen Kabel zu verbinden.
belblindi
Re: Netzteil WS90
#65
DANKE! Da gibt es ja WAGO-Klemmen oder den Lötkolben (ist innen)
Re: Netzteil WS90
#66
Wenn das Netzteil 12 V, 1 A Gleichstrom kann und bei Aussenunterbringung IP65 hat, solltest Du das, bei Berücksichtigung der Polarität, hinbekommen.
belblindi
Re: Netzteil WS90
#67
Noch eine kurze Rückinfo dazu:
Bei dem Netzteil und Verlängerungskabel gemäß Link sind +/- gekennzeichnet. Das Ecowitt DIY Kabel soll gemäß Info vom Support wie folgt angeschlossen werden "connect the Red wire to the Positive power supply, and the black wire to the ground."
