Gibt es den GW3010?
Dirk27
Hat sich bedankt: 12 mal
Danksagung erhalten: 8 mal
Gibt es den GW3010?
Beitrag von Dirk27 »
Per Zufall fand ich dieses (aktuell nicht erhältliche)Angebot:
https://www.amazon.de/ECOWITT-Innentemp ... B0FNCTWJ8Q
Gibt oder gab es den GW3010 Gateway im Set GW3011 mit WS90, gleich mit der verbesserten Antenne?
Dirk
DNT DNT000005 [WH32F]
Hat sich bedankt: 14 mal
Danksagung erhalten: 591 mal
Re: Gibt es den GW3010?
keine Ahnung, was sich der bei Ecowitt für die europäischen Amazon-Marktplätze verantwortliche Vertriebsmensch da ausgedacht hat. Der hat schon einiges an Stilblüten produziert, die dann textlich nachgebessert werden mussten.
Andererseits gibt es tatsächlich eine neue GW3000-Generation mit einem anderen PCB und dem männlichen SMB-Anschluß. Wobei SMB männlich (am Gerät) immer neu ist und SMB weiblich am Gerät beides sein kann. Da muss man auf die Hauptplatine schauen. Was das neue Mainboard besser kann/können soll, weiss ich allerdings noch nicht.
Möglicherweise wird der neue GW3000 intern GW3010 genannt und der GW3011 ist dann konsequent das Stationspaket mit Endung 1, z.B. GW3001 als GW3000 + WS90. Dass der dann im Paket ggf. die Rundstrahlantenne als Zugabe erhält, ist durch aus möglich.
Der GW3010 ist der GW3000 mit integrierter omnidirektionaler Antenne bei Auslieferung - und GW3011 ist die Staion aus einem GW3010 mit einem WS90.
