Ersatzsensor gesucht
Startrek1975
Beitrag von Startrek1975 »
Hallo liebe Community,
bin froh, Euch hier gefunden zu haben. 8-)
Bei unserem Funkwecker mit Außentemperaturanzeige von Technoline (Typ WT 529) ist der Außensensor defekt. Den Original-Sender gibt es leider nicht mehr.
Gibt es einen Sender, der kompatibel und verfügbar ist? Wenn ich es richtig verstanden habe, hängt die Kompatibilität leider nicht nur von der passenden Frequenz ab.
Hier mal ein Link von dem Ding.
So sieht das Ding aus
Danke im Voraus.
Gruß, Stefan
Hat sich bedankt: 45 mal
Danksagung erhalten: 516 mal
Re: Ersatzsensor gesucht
Wenn ich mir das Geraet bei Amazon ansehe, findet sich dort auch ein Bild des Sensors - auch von dessen Rueckseite.
Es handelt sich also offenbar um einen TX108 mit 433MHz.
Eine kurze Recherche macht jedoch wenig Hoffnung auf einen passenden Ersatz. Zumindest steht auf dieser Seite:
TX108 (nicht mehr lieferbar, kein Ersatz verfügbar)
Es finden sich aber einige Stationen, die den gleichen Sensor haben - womoeglich koennte man die komplette Station kaufen und nur den Sensor nutzen. Etwa die WT 539 oder die WS 9260, WS 9251 oder WT 529.
Das ist dann natuerlich ungleich teurer als nur den einzelnen Sensor zu tauschen.
Ich wuerde wohl mal den TX108 aufschrauben (der ist ja schon defekt) und reingucken, ob man den Sensor selbst vielleicht tauschen koennte.
Startrek1975
Moin Oliver,
erstmal Danke für Deine Recherche! Ich hab mir auch schon einen Wolf gesucht und kam einfach nicht weiter.
Vom Kauf eines kompletten Geräts würde ich, wenn`s geht, noch absehen. Ich habe z.B. diesen Sender gefunden - ebenfalls auf 433 Mhz und ChatGPT meint, dass es EVENTUELL funktionieren könnte. Was meinst Du / Ihr?
Könnte das klappen?
Startrek1975
Ich werde es mal mit dem hier versuchen.
TX 108 DTH
Ich glaube nicht, dass dieser Sensor funktioniert. Sonst haette das doch sehr wahrscheinlich im von mir verlinkten Dokument gestanden.
Aber Du kannst es ja einfach ausprobieren und den Sensor ggf. zurueckschicken.
BTW: Fuer nur 4EUR mehr erhaeltst Du den Sensor TX960 auch gleich mit Anzeigekonsole.
Wirklich? Fuer 28,52EUR?
Dann kannst Du doch auch die WS 9251 fuer 5EUR mehr und sehr wahrscheinlich passenden Sensor kaufen.
Und notfalls bei Amazon zuruecksenden.
Die 5EUR machen den Kohl auch nicht fett ...
Startrek1975
Danke Euch für die Hinweise. Gerade noch rechtzeitig. :)
Das Angebot auf Amazon wirds. Der WS 9251 scheint die Ideallösung zu sein. Gut, dass ich mich hier angemeldet habe. :lol:
Schönes Wochenende und nochmal Danke! :thumbup:
