Weewx mit Pisignage nutzen
Für allgemeine Software
Pepe
Beitrag von Pepe »
Hi,
Ich will das Wetter einer weewx Seite auf einem TV anzeigen der über einen Raspberry angeschlossen ist auf dem Pisignage läuft. Also einem sog. Digital Signage Screen der nix anderes macht als Infos anzuzeigen.
Allerdings stoppt die Aktualisierung nach 10min oder so weil die Webseite nach einiger Zeit verlangt, das man aktualisieren drückt...das funktioniert natürlich nicht auf einem TV.
Wie kann ich die Wetterseite durchgehend aktualisieren lassen und dauerhaft nutzen?
Kann man dazu in weewx etwas einstellen?
mitschke
Hat sich bedankt: 10 mal
Danksagung erhalten: 23 mal
Re: Weewx mit Pisignage nutzen
Beitrag von mitschke »
Du kannst natürlich was tun, z.B:
Einen Skin verwenden, der den Inhalt automatisch neu lädt, z,.:B den hier: https://github.com/brewster76/fuzzy-archer/
Auch ohne MQTT (da kannst du viele Daten in quasi Echtzeit darstellen) macht das der Skin, sobald ein frischer Datensatz gespeichert und die Seitendaten neu erzeugt wurden.
Oder: In ein Template des von dir aktuell benutzen Skins an die richtige Stelle ein <meta http-equiv="refresh" content="300"> einbauen, das lädt die aktuelle Seite alle 300s neu. 300s Ist das Standardintervall von WeeWX
Hoffe, die Antwort kommt nicht zu spät.
