ECOWITT WH0291 + WN51 für 20,84 Euro (Stand 19.10.2025)
SonneKF
Danksagung erhalten: 2 mal
Re: ECOWITT WH0291 + WH51 für 24,77 Euro
Beitrag von SonneKF »
Ein Garten ohne Natur... :(
Bei meinem gingen die Probleme nach etwa 12 Monaten los. Dabei war er aber nur in die Erde gesteckt und nicht vergraben.
Ecowitt mit den üblichen Sensoren plus Blitzsensor
Peter_Silie
Hat sich bedankt: 5 mal
Danksagung erhalten: 3 mal
Beitrag von Peter_Silie »
SonneKF hat geschrieben: 17 Aug 2025, 13:29Bei meinem gingen die Probleme nach etwa 12 Monaten los.
Länger halten die Sensoren nicht? :o
ECOWITT Regenmesser WH5360
iROX METE-ON 1
Danksagung erhalten: 532 mal
Das kann man wohl kaum so pauschal sagen.
Hier sind etliche Sensoren schon seit Jahren im Einsatz.
Ohne Probleme.
Aber ich musste auch schon ein paar WH51 austauschen.
Siehe auch hier.
KerMitHertz
Hat sich bedankt: 17 mal
Danksagung erhalten: 9 mal
Beitrag von KerMitHertz »
Peter_Silie hat geschrieben: 17 Aug 2025, 11:13 Hat jemand den WH51 auch so positioniert (ohne Gummistöpsel! (zumindest erkenne ich das ab 7:30 so))?
Dieser "Garten" ist ja gruselig. Das ist kaum besser als ein Schottergarten. :thumbdown:
Er spricht ja sogar am Schluss davon, dass die Batteriekappe des Sensors noch abdichten will, so also wollte er sich DIY-mäßig was basteln.
Ich verstehe nicht, warum anscheinend viele Leute die grünen Gummikappen in der Verpackung nicht vorfinden, übersehen oder sie ignorieren.
Dann ist klar, dass so ein Sensor nach einem Jahr durch ist, wenn man den auch noch vergräbt wie der Perfect Green Typ.
Ich vermute, dass die Leute, die sich darüber beschweren, dass er schnell undicht wird, die Kappen aus irgendwelchen gründen nicht genutzt haben.
Was mich mal brennend interessiert:
Wo ist beim WH51 die Antenne? Im "Ast" mit der Batterie oder im "Ast" mit der LED?
Wäre es möglich, dass auch bei diesem Sensor - ähnlich wie bei dem WH40 - auf die Einbaurichtung geachtet werden muss, damit die Antenne optimal abstrahlt? Die Reichweite ist schon enttäuschend im Vergleich zu anderen Sensoren. Klar: Er sitzt halt auch baubedingt unglücklich tief.
Angenommen, der Sensor sei im "LED-Ast", dann würde das Batteriefach mit enthaltener Batterie evtl. das Signal abschwächen, wenn es sich in der Funkstrecke zwischen "LED-Ast" und dem Gateway befindet, ähnlich wie es vielleicht auch beim WH40 der Fall ist.
Viele Grüße aus Hessen
KermitHertz
Ecowitt:
WN67, 2. WH51L
Bestellt:
awekas id: 44993
WETTERdirekt:
SonneKF
#15
Als ich meinen Anfang 2022 gekauft habe waren da definitiv keine Kappen dabei. Auch vom Support, an den ich mich wegen des eingedrungenen Wassers gewendet hatte, habe ich keine Info in der Richtung bekommen.
#16
KerMitHertz hat geschrieben: 17 Aug 2025, 19:25 Wo ist beim WH51 die Antenne? Im "Ast" mit der Batterie oder im "Ast" mit der LED?
Siehe hier - die Antenne ist natuerlich nicht im Antennenfach (Ausleger) sondern im "Stamm".
Man sollte evtl. Ecowitt mal bitten, die Antenne des WH51 weiter oben anzubringen - die Platine muesste dazu ggf. einfach etwas verlaengert werden.
Dann saesse die Antenne hoeher und koennte (wohl) etwas besser mit Bodenreflexionen arbeiten.
KerMitHertz
#17
olicat hat geschrieben: 17 Aug 2025, 20:39 Man sollte evtl. Ecowitt mal bitten, die Antenne des WH51 weiter oben anzubringen - die Platine muesste dazu ggf. einfach etwas verlaengert werden.
Es würde vermutlich schon reichen den gesamten zur Verfügung stehenden Hohlraum für die Antenne zu nutzen anstatt die Antenne unnötig mechanisch zu verkürzen und dementsprechend unnötig im Übermaß elektrisch verlängern zu müssen.
Bei so einem Stummelchen kann ja nicht viel gehen.
KermitHertz
Ecowitt:
WN67, 2. WH51L
Bestellt:
awekas id: 44993
WETTERdirekt:
RunMike
Hat sich bedankt: 63 mal
Danksagung erhalten: 13 mal
#18
Beitrag von RunMike »
Peter_Silie hat geschrieben: 15 Aug 2025, 22:53 Dann bleiben ja für den Sensor nur noch Zink-Kohle-Batterien übrig? :shock:
Das kann ich so nicht bestätigen. Ich habe anfangs alle Sensoren (hauptsächlich WH51) mit NiZn (=wiederaufladbare Batterien) betrieben.
Nachdem die aber leider nicht sehr lange halten (max 6 Monate) habe ich nach und nach auf 1,5V Li-Ionen-Zellen umgestellt. Die halten zwar auch nicht so lange, wie Batterien, aufgrund der Selbstentladung durch die Elektronik, die Besten kommen aber bereits auf über 24 Monate. Ich teste viele verschiedene Marken und Typen und nur sehr wenige davon stören durch schlecht abgeschirmte BMS die RF-Übertragung. Und bei mir sind durchaus ein paar Sensoren in Betrieb, so dass man von einer quantitativ repräsentativen Erhebung ausgehen kann.
Mike
KerMitHertz
#19
RunMike hat geschrieben: 18 Aug 2025, 16:39 Das kann ich so nicht bestätigen. Ich habe anfangs alle Sensoren (hauptsächlich WH51) mit NiZn (=wiederaufladbare Batterien) betrieben.
Off-topic
Meinst du mit "nachdem die nicht sehr lange halten" die Ladung einer NiZn-Zelle oder die Zelle insgesamt? :mrgreen:
NiZn ist superempfindlich gegen Tiefentladung. Ich habe keine guten Erfahrungen damit gemacht.
Da wo NiMH ihre Höchstspannung haben (1,3 Volt) muss man bei NiZn schon übers rausnehmen / aufladen nachdenken, um sie nicht zu schädigen. Allerdings sehr interessant, da die Ecowittgeräte - da sie für Lithium-Batterien ausgelegt sind - keine Probleme mit der Anfangsspannung von 1,8 V bei NiZn haben dürften. Bei vielen anderen Geräten ist mir nicht wohl dabei.
Allerdings war das auch eine Reihenschaltung aus mehreren Zellen, die bei mir die NiZn-Zellen tötete. Da ist die Gefahr einfach größer. Mit einer Einzelzelle und der schönen Spannungsanzeige bei WH51 und Co. wäre es vielleicht etwas einfacher.
Wie verhalten sich die LiIon 1,5 V bei starkem Frost und Hitze?
Interessantes Thema, aber doch irgendwie offtopic hier => eigenen Thread aufmachen?
KermitHertz
Ecowitt:
WN67, 2. WH51L
Bestellt:
awekas id: 44993
WETTERdirekt:
KerMitHertz
Re: ECOWITT WH0291 + WN51 für 20,84 Euro
#20
zur Zeit WN51 + WH0291 für 20,84 Euro, wenn man "Gratisversand ohne Eile" wählt, bzw. 21,05 Euro bei normalem Versand.
Ohne WH0291 kostet der WN51 zur Zeit bei Amazon sogar mehr als mit. :shock:
Ergänzend der Hinweis, dass sich mein WH0291, den ich neulich kaufte, bei 0 % nicht niedriger als einen AD-Wert von 70 kalibrieren lässt.
Ob das bei allen WH0291 so ist oder nur bei manchen und diese deshalb jetzt billiger verramscht werden, weiß ich nicht.
KermitHertz
Ecowitt:
WN67, 2. WH51L
Bestellt:
awekas id: 44993
WETTERdirekt:
