neue Ecowitt Regenkonsole WN1700 und Regenmesser WN20 (WN1700 rain gauge mini)
Möglicherweise bereits im Juli wird Ecowitt eine weitere LED Konsole, Typ 19xx/18xx, die WN1700 herausbringen.
Dazu wird es einen aufstellbaren Regensensor, den WN20 geben.
Die WN1700 wird den vollen Sensorumfang beherschen und IoT-fähig sein, also auch das lokale Ecowitt http API besitzen, ihre Anzeige wird aber auf (Innen-)Temperatur/Feuchte, Datum/Zeit und Regenwerte beschränkt sein. Ähnlich wie das WN182x-Konzept mit Schwerpunkt Innen- bzw. Extrasensorwerte, wird die WN1700 ein "Regenspecial" sein.
Man könnte auch sagen ein GW1200 mit Regenanzeige.
Sie soll wohl bezüglich der Anzeige die Nur-Regenkonsole WH5360 Konsole ablösen.
Der WN20 ist m.M.n. nicht wirklich ein Hit, ähnelt sehr einem Funk-Regenmesser DROP 47.3005, ist allerdings von fast allen Eccowitt-Konsolen empfangbar (nicht WS2910, WS2320).
Ein paar mehr bisher bekannte Details im englischen WiKi unter WN1700 und WN20:
https://meshka.eu/Ecowitt/dokuwiki/doku ... art#wn1700
Ein besseres Bild als dort zu sehen wird es hoffentlich auch bald geben ...
Preise nicht noch nicht bekannt, dürften sich für die WN1700 aber im Bereich einer WN1920 oder !820 bewegen.
Zuletzt geändert von Gyvate am 08 Aug 2025, 09:43, insgesamt 1-mal geändert.
Re: neue Ecowitt Regenkonsole WN1700 und Regenmesser WN20 in der Warteschlange
Der Regensensor sieht baugleich zu den von den alten WH1080 Stationen aus. Er hatte eine Auflösung von 0,3mm.
der WN20 ist ein wiederaufbereiteter Regenmesser (neue Modulationsart, neues Protokoll) des zu den früheren WH1080 Modellen gehörenden Aussensensorsets, dem WH14 Vorgänger.
Warum man jetzt dieses Teil wieder "ausgegraben" hat und ihm noch eine Tischmontage verpasst hat, die er ggf. vorher auch schon hatte, erschließt sich mir auch nicht wirklich.
Ja die Tischmontage war auch schon möglich. Anscheinend ändert sich wirklich nur das "Innenleben".
Der Regenmesser war echt ganz in Ordnung für seinen Preis. Ich war damals als Schüler froh, dass es eine recht verlässliche Station für einen für mich erschwinglichen Preis gab.
Warum man dann aber eine recht niedrige Auffangfläche und auch ohne Rand und dadurch wieder mit Spritzwasserverlusten nimmt, frage ich mich auch.
ich habe bereits angeregt, einen Aufsatz als Zubehör zur Verfügung zu stellen.
Mal sehen, (ob) was daraus wird ...
die Antwort darauf besteht aus einem Edelstahl-Antispritznetz ....Gyvate hat geschrieben: 24 Jun 2025, 17:49 ich habe bereits angeregt, einen Aufsatz als Zubehör zur Verfügung zu stellen.
https://meshka.eu/Ecowitt/dokuwiki/doku ... start#wn20
Man könnte auch sagen ein GW1200 mit Display und Schwerpunkt Regenanzeige.Gyvate hat geschrieben: 23 Jun 2025, 19:02 Möglicherweise bereits im Juli wird Ecowitt eine weitere LED Konsole, Typ 19xx/18xx, die WN1700 herausbringen.
Mittlerweile wissen wir mehr - es können auch die WN31/WN32 Temperaturen und Luftfeuchte angezeigt werden.
Und das Display-Layout ermöglicht die Anzeige von Luftqualitätswerten (WH41/43, WH45/46/46D).
Allerdings wohl noch nicht bei Verkaufsstart sondern mit einem späteren Firmware-Upgrade. weitere Details:
WN1700
Die Konsole plus Regenmesser befindet sich seit Anfang August im Vorverkauf (~59 USD/51 EUR) auf shop.ecowitt.com.
https://shop.ecowitt.com/en-de/products ... gauge-mini
Besonders interessant wird die Konsole, die auch andere Regenmesser empfangen kann, durch ihre Upgradefähigkeit um Luftqualitätswerte anzeigen zu können. Das LED-Panel ist bereits darauf ausgelegt.
Sie wird dann zum vollwertigen Pärchen mit einer WN182x Konsole.
Einzeln wird sie sicher nach der Vorverkaufsphase zu bekommen sein. weitere Details zu den Komponenten
- KerMitHertz
- Hat sich bedankt: 17 mal
- Danksagung erhalten: 9 mal
Re: neue Ecowitt Regenkonsole WN1700 und Regenmesser WN20 (WN1700 rain gauge mini)
Im Set gibts das ja jetzt bei Ecowitt zu kaufen.Gyvate hat geschrieben: 23 Jun 2025, 19:02 Möglicherweise bereits im Juli wird Ecowitt eine weitere LED Konsole, Typ 19xx/18xx, die WN1700 herausbringen.
Mich würde die Konsole einzeln für die Eltern interessieren, Die interessiert nur Temperatur und Regen, bzw. wenn zu viel auf dem Display steht, ist es ihnen zu kompliziert.
Besonders schön, dass der WN1700 im Unterschied zum Vorgänger den WN32 unterstützt und ich könnte auch meinen WH40H "einspeisen".
Wenn das Kombipack um die 60 $ kostet, sollte die Konsole ja allein für max 45 $ zu haben sein?
Leider ist bei Ecowitt nichts auf der Homepage zu finden. Hat jemand irgendwo (Messegeflüster? Gyvate?
[Edit]
Über die Google Suche habe ich sie jetzt sogar auf der Ecowitt-Seite einzeln gefunden, aber out of Stock und ohne Preis:
https://www.ecowitt.com/shop/goodsDetail/347#
Viele Grüße aus Hessen
KermitHertz
Ecowitt:
WN67, 2. WH51L
Bestellt:
awekas id: 44993
WETTERdirekt:
KermitHertz
Ecowitt:
WN67, 2. WH51L
Bestellt:
awekas id: 44993
WETTERdirekt:
welcher "Vorgänger" konnte das nicht ?KerMitHertz hat geschrieben: 06 Sep 2025, 15:16 Besonders schön, dass der WN1700 im Unterschied zum Vorgänger den WN32 unterstützt und ich könnte auch meinen WH40H "einspeisen".
Die WN1700 ist "hinter dem Bildschirm" funktional ein GW1200 oder ein GW2000 ohne LAN-Anschluss
die WN1700 wird es ebenso wie den WN20 einzeln geben - aber im Moment müssen erst mal die "Vollversionen" aus dem Vorverkauf produziert und verschickt werden.Leider ist bei Ecowitt nichts auf der Homepage zu finden. Hat jemand irgendwo (Messegeflüster? Gyvate?) gehört, ab wann es die einzeln gibt?
[Edit]
Ich werde mal in einigen Kanälen nachhören, ob es dazu bereits etwas konkretes gibt.
