(Der Thread(das Thema bezog sich ursprünglich auf die Version 1.0.8 - und wird jetzt fortgeschrieben)
Ecowitt hat, nachdem wir einen Fehler bemerkt und auch gefunden hatten, der FOSHKplugin blockierte, ein Firmwareupgrade 1.0.8.1 für den GW3000 nachgeschoben.
Betroffen waren Besitzer eines WH45/46/46D.
Im Customized Server String wurde der CO2-Batteriewert in falschem Format übertragen; also co2_battx= anstelle von co2_batt=x.
Man hat bei Ecowitt sehr schnell auf unsere Entdeckung reagiert und die Korrektur bereitgestellt, auch in der beginnenden Wochenendnacht (in Shenzhen ist es ja bereits sechs Stunden später als hier).
Changelog
GW3000 V1.0.8.1 release:
- Support IoT device WFC02.
- Support custom NTP servers.
- Fix the battery voltage upload error of the Co2 sensor.
- der WFC02 (intelligente Wasseruhr/-ventil) wir unterstützt
- selbstgewählte Zeitserver sind jetzt möglich
- den CO2-Sensor Batteriewert-Uploadfehler beseitigt
Zuletzt geändert von Gyvate am 10 Okt 2025, 10:37, insgesamt 5-mal geändert.
es gibt ein neues Firmware Release
Hauptpunkt:
Behebung folgenden Fehler:
Wenn der GW3000 keine Internetverbindung hatte, kam es zu wiederholten Restarts
rsgaf hat geschrieben: 18 Jun 2025, 16:48
Das Gateway hat sich vor fünfeinhalb Stunden von alleine auf die 1.0.9 aktualisiert, obwohl die automatischen Updates deaktiviert sind
meins nicht - aber vielleicht war ja das Auto-Upgrade bei Dir versehentlich aktiviert und wurde beim Upgrade zurückgesetzt ...
dann müssen wir auf 1.1.0 warten und sehen, ob es dann wieder vorkommt - bislang gibt es von anderer Seite keine Hinweise auf einen systematischen Fehler hier ...
aber das kann sich natürlich noch ändern
Hatte 1.0.6, keine automatischen Updates aktiviert und musste manuell auf 1.0.9 updaten.
So stellt sich das aktuell auch fuer mich dar.
Es scheint also abhaengig von der installierten Version zu sein.
Ich deaktiviere auch immer das automatische Update - zuletzt hat meine HP10 aber auch ein Update automatisch vollzogen.
Es scheint also so etwas wie ein "Zwangsupdate" zu geben, das sich nicht an die konfigurierten Einstellungen haelt.
Oder es ist jeweils nur ein "Versehen".
