FOSHKplugin: Einbinden externer Datenquellen - Sensoren emulieren
Danksagung erhalten: 532 mal
Ich würde gerne mit dem Homematic IP Regensensor das srain_piezo des (nicht vorhandenen) WS90 bzw. der Konsole an FOSHKplugin nachstellen um die Regendauer besser zu erfassen, da der (vorhandene) WH40H systembedingt zu träge reagiert.
Es ist ueberhaupt kein Problem, Werte externer Datenquellen in FOSHKplugin zu verarbeiten oder Ecowitt-Sensoren zu emulieren, sofern man diese Werte hat (darauf zugreifen kann).
Siehe dazu die Exec-Funktion sowie die Script-Funktion.
Wie kannst Du denn den Status Deines Sensors abfragen? Geht das irgendwie per http?
Der hinzuzufuegende Key waere dann tatsaechlich srain_piezo - wobei 0=es regnet nicht und 1=es regnet:
#!/bin/bash
# make script executable - chmod ug+x addScript.sh
# use in config file as Export\ADD_SCRIPT = ./addScript.sh
# the original output data from FOSHKplugin
instr="$@"
# if sensor outputs 0 for no rain and 1 for is raining via http call
state=`curl -s http://192.168.15.186/rainstate`
if [ ! -z "${state}" ]; then statestring="&srain_piezo=${state}"; fi
# merge the original string with the new components
echo "${instr}${statestring}"
rsgaf
Hat sich bedankt: 3 mal
Re: FOSHKplugin: Einbinden externer Datenquellen - Sensoren emulieren
Beitrag von rsgaf »
Hi Oliver,
vielen Dank die Eröffnung des neuen Themas.
Was ich bis jetzt herausgefunden habe, müsste die Homeassistant Abfrage per http über REST API möglich sein:
https://developers.home-assistant.io/docs/api/rest/
Die Abfrage erfolgt anscheinend per Script.
Andere Alternative wäre die Abfrage aus Homematic CCU3 per http:
Die Abfrage mit
http://[IP-Adresse der CCU]/addons/xmlapi/state.cgi?sid=INSERTTOKEN&datapoint_id=HmIP-RF.002762698ABB74:1.RAINING
ergibt die Antwort
-<state>
<datapoint ise_id="HmIP-RF.002762698ABB74:1.RAINING" value="false"/>
</state>
Bei Regen müsste dann enstprechend "true" ausgegeben werden.
Ich hoffe, das hilft weiter.
HP2550, GW3000A, WH2650A
WS68, WN31, WN32-EP, WN32P, WN34L, WH40H, WH41, WH46D, WH51, WH55, WH57, LDS01
SIAP SMarTCELLino
WeeWX 5.1, FOSHKplugin
Fischer Typ 104, Greisinger G 1110, Starpath USB Baro
Dann wuerde ich das wohl so versuchen:
#!/bin/bash
# name this script addScript.sh and place it in the FOSHKplugin directory
instr="$@"
# address to gather the state from
address="http://foshkplugin.phantasoft.de/temp/rsgaf.html?sid=INSERTTOKEN&datapoint_id=HmIP-RF.002762698ABB74:1.RAINING
statetext=`curl -s $address`
if [ ! -z "${statetext}" ]; then
  if [[ $statetext == *"value=\"true\""* ]]; then
    statestring="&srain_piezo=1"
  else
    statestring="&srain_piezo=0"
  fi
fi
Du musst address natuerlich passend mit Deiner URL fuellen.
Wird der String value="true" gefunden, wird srain_piezo=1 an den eingehenden String der Konsole angehaengt. Ansonsten ein srain_piezo=0.
Zuletzt geändert von olicat am 15 Jun 2025, 20:40, insgesamt 2-mal geändert.
rsgaf
Beitrag von rsgaf »
Ich habe die addScript.sh erstellt und die URL für die CCU3 Abfrage ergänzt.
Leider funktioniert die Abfrage nicht, bekomme folgende Meldung:
Jun 15 13:44:17 raspberrypi foshkplugin[20735]: curl: no URL specified!
Muss bei der URL zwingend das .html dahinter?
Die Ausgabe im Browser funktioniert nämlich nur ohne.
SIAP SMarTCELLino
Werner
Danksagung erhalten: 50 mal
Beitrag von Werner »
Grenze den kompletten String mit Anführungszeichen ein:
"http://[IP-Adresse der CCU]/addons/xmlapi/state.cgi?sid=INSERTTOKEN&datapoint_id=HmIP-RF.002762698ABB74:1.RAINING"
Curl scheitert sonst am "&"
rsgaf
Beitrag von rsgaf »
Das war's, vielen Dank Werner.
Jetzt wird der Regenstatus in Weewx angezeigt.
Vielen Dank Oliver für die Hilfe und das Script!
Jetzt warte ich mal auf den nächsten Regen :D
SIAP SMarTCELLino
rsgaf
Beitrag von rsgaf »
Die ersten Regenschauer sind durchgezogen, der Regenstatus in Weewx ändert sich aber leider nicht.
Der Ausgabestring der CCU3 ändert sich auf
<state>
<datapoint ise_id="HmIP-RF.002762698ABB74:1.RAINING" value="true"/>
</state>
das Script gibt aber dauerhaft srain_piezo=0 aus.
Kann es sein, dass der Status aus der URL nicht erkannt wird?
SIAP SMarTCELLino
Hm,
in meiner Versuchsdatei unter
klappt das tadellos.
Es wird im Script ja auch nur geprueft, ob der Substring value="true" in der Ausgabe von curl enthalten ist. Falls ja wird srain_piezo=1 gesetzt.
rsgaf
Beitrag von rsgaf »
Kann es eventuell daran liegen, dass die Ausgabe in XML erfolgt?
SIAP SMarTCELLino
Dem Script sollte eigentlich egal sein, welches Format die Ausgabe hat sofern es sich um ASCII handelt, das geparsed werden kann.
Fuege bitte mal vor dem ersten if-Befehl also hinter der statetext-Deklaration) folgende Zeile ein:
echo *"$statetext"*
und starte das Script manuell auf der Konsole:
addScript.sh dies=das&jenes=nix
und poste das Ergebnis.
Danke!
