neue Aussenantennen für den GW3000/DP3000
Danksagung erhalten: 661 mal
Ecowitt testet zur Zeit zwei Antennen, die gegen die Standardantenne (Rundempfänger, Reichweite ca. 100 m) ausgetauschen werden kann (ab-/anschraubbar).
Nach Testabschluss werden sie als Zubehör angeboten.
- eine Yagi Richtantenne bis ca. 400 m Freifeldreichweite
und
- eine Rundempfangsantenne mit bis zu 300 m Freifeldreichweite
Für die Yagi Antenne sollten sich die Sensoren grob in einer Richtung vom Gateway befinden.
balirocker
Re: neue Aussenantennen für den GW3000/DP3000
Beitrag von balirocker »
Hallo @Gyvate,
danke für die Info. Weißt du zufälligerweise bis wann die Test abgeschlossen werden sollen?
Ich hatte bereits selber nach alternativen Antennen gesucht und 2-3 in die engere Auswahl gebracht. z.B. Allnet bzw. RAK Wireless Rundstrahlantenne.
Hat jemand Erfahrung mit alternativen Antennen?
Danksagung erhalten: 527 mal
Ich habe diese im Einsatz und kann nichts Negatives berichten.
Allerdings habe ich hier auch keine grenzwertigen Entfernungen oder bauliche Herausforderungen.
balirocker hat geschrieben: 10 Jun 2025, 10:07 Hallo @Gyvate,
die Frage ist ja immer auch die des persönlichen Szenarios und der Örtlichkeit.
Manchmal hilft es auch, den GW3000 in einem wasserdichten (teiltransparenten) Gehäuse draußen unterzubringen. Für die Stromversorgung gibt es dabei etliche Alternativen:
- normaler Strom
- POE-Splitter übers Netzwerkkabel
- Powerbank mit Solarzellenaufladungen
Bei der Antenne kommt es auf die Sensorverteilung und den Sensorabstand an, ob eine Rundempfangsantenne oder eine Richtantenne benötigt wird. Es gibt hier im Forum auch eine Eingenbau-Yagi-Richtantennenlösung mit einem GW1100.
Das Gute bei der kommenden Ecowitt-Lösung ist, dass bei den Tests darauf geachtet wird, dass die Funktionsfähigkeit des GW3000 erhalten bleibt.
Für ganz spezielle Situationen gibt es auch DIY-Antennenabstrahlverstärkungslösungen am KombiSensor, wo die Sendereichweite erhöht wird:
Siehe auch: https://meshka.eu/Ecowitt/dokuwiki/doku ... hacks_mods
Dort gibt es auch bebilderte Beispiele für Aussenantennen für andere Konsolen z.B. HP25x0 und WS2910.
es liegen erste Testergebnisse vor
ein WS90 mit der benutzten Yagi-Antenne ~700 m
eine von Ecowitt getestete omnidirektionale Außenantenne für den GW3000 ist jetzt im Vorverkauf bei Ecowitt erhältlich.
https://shop.ecowitt.com/en-de/products ... 00-gateway
KerMitHertz
Hat sich bedankt: 14 mal
Danksagung erhalten: 9 mal
Beitrag von KerMitHertz »
Gyvate hat geschrieben: 09 Jun 2025, 20:01 Ecowitt testet zur Zeit zwei Antennen, die gegen die Standardantenne (Rundempfänger, Reichweite ca. 100 m) ausgetauschen werden kann [...] eine Rundempfangsantenne mit bis zu 300 m Freifeldreichweite
Was mich an der Rundstrahlantenne irritiert ist der Magnetfuß.
Die genannte Länge von 11 cm bei der 868 MHz Version (=Wellenlänge 35 cm) deutet darauf hin, dass es sich um einen 1/4-Lambda-Strahler handelt. Leider sagt das Manual nichts dazu. Ein 1/4-Lambda-Strahler benötigt eine über den Magnetfuß kapazitiv gekoppelte Masse.
Das ist bei vielen Magnetfußantennen üblich und ein Nachteil, weil es die Effizienz der Antenne mindert.
Solange man die Antenne nicht aufs Autodach pappen und damit herumfahren will, sollte man eigentlich auf Magnetfußantennen verzichten.
Welche Erfahrungen habt ihr mit den vertikalen Rundstrahlantennen, die bereits auf dem Markt sind?
Viele Grüße aus Hessen
KermitHertz
Ecowitt:
WN67, 2. WH51L
Bestellt:
awekas id: 44993
WETTERdirekt:
Wetterchen
Hat sich bedankt: 50 mal
Beitrag von Wetterchen »
Die neue Antenne ist heute bei mir angekommen.
Mein GW3000 hat noch den "alten" Anschluss, daher musste ich den Adapter dazu nehmen.
Habe dazu 2 Vorher-Nachher Bilder zum Vergleich erstellt.
Die Antenne habe ich oberhalb des Antennenanschluss auf der GW3000 gestellt.
Das Antennenkabel entspricht der 30cm Länge.
Die Antenne sieht aus wie eine gewöhnliche TV Antenne, nur eben etwas dicker im Umfang.
Die Temperatursensoren befinden sich 1 Raum weiter.
Vorher
01:
02:
Nachher:
01:
02:
Also grundsätzlich ist eine Verbesserung zu erkennen. Es kommt stark drauf an wo man die Antenne positioniert, aber so bin ich zufrieden damit. :thumbup:
SonneKF
Beitrag von SonneKF »
Wo siehst du da eine Verbesserung? Beim Blitzsensor, ja, aber sonst ist es doch überwiegend eine Verschlechterung.
Ecowitt mit den üblichen Sensoren plus Blitzsensor
Wetterchen
SonneKF hat geschrieben: 25 Aug 2025, 15:44 Wo siehst du da eine Verbesserung? Beim Blitzsensor, ja, aber sonst ist es doch überwiegend eine Verschlechterung.
Ja, das Vergleichsbild kann diesen Eindruck erwecken. Wenn man die Antenne richtig ausrichten versucht, dann werden die Werte besser.
Die Antenne arbeitet gut mit, wenn der Sensor die Antenne quasi sehen kann. Alle anderen Sensoren, wie bei mir, müssen sich zu ihr kämpfen, entsprechend geht die RSSI dann teils wieder nach oben.
Der WS80 & Blitzsensor liegt jetzt zb. bei -58, die Temperatursensoren bei ~ -80, weil noch weniger im Blickfeld der Antenne.
