Davis Vantage Pro 2 - Funk oder Kabel, Wetterhütte Ja oder Nein
Für Geräte von Davis
Guenther
Beitrag von Guenther »
Hallo Zusammen,
ich möchte mir gerne eine Davis Vantage Pro 2 zulegen.
Hierfür habe ich an der Ecke des Grundstücks einen Platz vorgesehen, wo ich eine kleine Wetterhütte aufstellen möchte. In der Wetterhütte würde ich gerne die Sensorik geschützt unterbringen, so dass oben nur der Trichter für den Regenmesser herausragt. Die Hütte kann ich notfalls auch aktiv belüften, so dass die Sensoren selber nach meiner Beurteilung keine Belüftung benötigen. Erste Frage in diesem Zusammenhang: Macht eine solche Wetterhütte Sinn um die Sensoren auch vor Umwelteinflüssen etwas zu schützen, oder ist das im Zusammenhang mit der Messung vielleicht sogar Kontraproduktiv?
Wind spielt für mich keine so große Rolle, hier habe ich leider auch keine Möglichkeit den Sensor einigermaßen frei zu platzieren, weshalb ich ihn einfach der Vollständigkeit halber direkt auf die Hütte setzen würde, ohne hier eine große Genauigkeit zu erwarten.
An die Station habe ich ein großes Lehrrohr liegen, und würde gerne auf die verkabelte Variante setzen. Nun zum Problem:
Ich benötige die Daten einmal per Modbus, was nach meiner Recherche über einen Seriellen Datenlogger in der Anzeigestation realisierbar ist.
Zusätzlich hätte ich die Daten aber auch gerne per WLAN / LAN und hier habe ich lediglich den WeatherLink Live 6100 gefunden, der jedoch nur Funksensoren anbinden kann.
Daher die zweite Frage: Welche Möglichkeit habe ich, kabelgebundene Sensoren ins Netzwerk zu bekommen, oder ist Funk die Zukunft und das kabelgebundene Zeug stirbt irgendwann eh aus?
Vorab vielen Dank fürs Lesen.
Gruß,
Guenther mit UE und H
Hat sich bedankt: 48 mal
Danksagung erhalten: 116 mal
Re: Davis Vantage Pro 2 - Funk oder Kabel, Wetterhütte Ja oder Nein
Beitrag von LE-Wetter »
Hallo Guenther,
das sind einfach zu viele Fragen, die zu viele Antwortmöglichkeiten mit "Wenn, dann... aber..." zulassen.
Natürlich bekommst du deine Daten auch per LAN/WLan auf dein PC/Handy über die Software oder die Netzwerke, je nach dem, was du wählst, da ist es egal, ob kabelgebunden oder per Funk.
Mein Vorschlag, erkundige dich zunächst, welches Bundle für dich die Lösung ist.
Das ist gut beschrieben unter:
https://davis-wetterstationen.de/
sowohl Funk, als auch kabelgebunden.
Wenn dir Wind nicht so wichtig ist, würde ja schon eine Vue ausreichen. Allerdings hast du nicht geschrieben, ob du Zusatzsensoren einsetzen willst, dann geht die Vue ja nicht so ganz.
Wetterhütte ist immer gut, Davis hat ja auch eine, zwangsläufig notwendig sind sie nicht, weil sie robust sind. Ist auch immer von den Verhältnissen vor Ort abhängig.
Schau erst einmal, welches Bundle für dich in Frage kommt und melde dich wieder
gargamel
Hat sich bedankt: 3 mal
Beitrag von gargamel »
Hmmm, nur die VantagePro2 ist ein Auslaufmodell.
Beim Wetterladen zB. wird sie nicht mehr angeboten.
Wenn du einen Händler gefunden hast, dann würde ich schnell zuschlagen, weil sie einfach gut ist.
Hallo Wilfried, schau mal hier im Wetterladen was es da noch alles
gibt von Davis.
https://www.wetterladen.de/search?search=davis
Guenther
Guten Morgen Zusammen,
vielen Dank für die vielen schnellen Antworten. Ich hatte gestern irgendwie Probleme mit dem Internet und konnte das Forum nicht öffnen, sonst hätte ich schon schneller etwas geschrieben.
LE-Wetter:
Das mit den Zusatzsensoren habe ich vergessen, später möchte ich vielleicht die Bodenfeuchte noch mit messen um damit meinen Rasenroboter zu stoppen.
Von der Ausstattung habe ich mir die 6327 ausgeschaut, denn durch die Wetterhütte kann ich mir die aktive Belüftung ja sparen. Wenn möglich könnte ich hier den Wind- und UV-Teil aufs Dach packen, hier hätte ich noch die besten Ergebnisse vermutlich.
Gargamel:
Was meinst Du mit Auslaufmodell? Die Vantage 2 grundsätzlich oder nur die Kabel-Variante?
Nach allem was ich verstanden habe kann ich in einem Envoy oder einer Konsole ein Serial-Modul einbauen, was mir die Wandlung auf Modbus ermöglicht.
Nur für die Netzwerkanbindung habe ich bislang nur das 6100 Live gefunden, und das gibt es nur mit Funk. Oder gibt es hier eine Alternative?
Gleich sieht es bei der abgesetzten Einheit für Wind und UV aus. Um das zu realisieren brauche ich nach meinem Verständnis DAVIS 6332 Transmitter Kit 6332OV, und auch das gibt es nur per Funk so wie ich sehe.
Wenn es diese Komponenten auch für kabelgebundene Systeme gibt, wäre das eigentlich mein präferierter Wunsch, da ich kein großer Freund von Akku und Solar bin. Eine stabile Stromversorgung macht für mich immer noch am meisten Sinn.
Vielen Dank fürs Lesen.
Gruß,
Hallo Guenther mit UE und H,
ich habe eine Davis Vantage Aktiv Plus mit WsWin als Software
das läuft bei mir schon Jahre lang stabil.
Hier ein Screenshot von WsWin
Guenther
Hallo Jürgen,
vielen Dank für das Bild.
WsWin möchte ich mir auch anschauen, geplant ist aber eigentlich die Daten später in WeeWX zu verarbeiten verarbeiten.
Gruß,
gargamel
JürgenB:
Hmmm dann haben Wetterladen noch was auf dem Lager, als ich zuletzt nachschaute, war von einer Davis pro2 Konsole nichts da.
Guenther:
Die Davis konsole Pro2 (Kabel und Funk) wird nicht mehr produziert bei Davis, deshalb ein Auslaufmodell.
Hallo Wilfried, wie Du geschrieben hast war zu verstehen das Komplett Davis ein
Auslaufmodell ist die VP2 Konsole 6162 gibt es schon länger nicht mehr.
gargamel
gargamel hat geschrieben: 08 Jun 2025, 19:37 Hmmm, nur die VantagePro2 ist ein Auslaufmodell.
Das hatte ich geschrieben.
Auf der www.davisnet.com- Seite sehe ich nichts mehr desgleichen.
Alles was noch im Verkauf ist sind glaube ich Lagerbestände.
