Froggit WH6000 Pro
Brumik
Froggit WH6000 Pro
Beitrag von Brumik »
Hallo Leute, ich habe vor 2.5 Jahren diese Wetterstation gekauft und vor zwei Monaten 3 Lithium Batterien AA gewechselt und jetzt wieder nicht funktioniert auf Display Error angezeigt ist. Muss ich jetzt neues extern Gerät kaufen oder woran liegt das? Wenn ich neue Gerät kaufe, ob es auch nach 2 Jahren kaputt wird. Koennen sie mir zu helfen? Danke
Danksagung erhalten: 661 mal
Re: Froggit WH6000 Pro
die WH6000Pro ist eins von zwei Geräten, die nicht vom Hersteller Fine Offset / Ecowitt sondern von CCL stammen. Alle anderen Wetterstationen, die Froggit unter eigenem Namen anbietet, stammen vom Hersteller Fine Offset (Marke Ecowitt) und sind qualitativ hochwertig, halten i.d.R. zwischen 5 - 10 Jahre (Erfahrungswerte der Nutzer) oder auch länger.
Über CCL und die WH6000Pro, die auch unter vielen Namen verkauft wird, haben wir wenig bis sehr wenig Kenntnis bzw. Erfahrung. Die CCL Stationen sind auch mit den Ecowitt Stationen nicht kompatibel.
Was den Austausch von Geräteteilen anbetrifft, müsstest Du Dich an den Hersteller wenden. Ob, wann und welche Antwort Du dann bekommst, ist wenig vorhersagbar.
Von Deiner Beschreibung ist auch schwierig voraussagbar, ob der Fehler in der Anzeigekonsole oder in der Aussensensorgruppe liegt.
Falls Du Dich für einen Neukauf entscheiden solltest, empfehlen wir Dir auf Ecowitt (Froggit, nicht WH6000, nicht WH5500! - das ist CCL - WH5000 ist hingegen Ecowitt-kompatibel; schon etwas verwirrend von Froggit) umzusteigen. Dazu kannst DU gerne in unserem WiKi nachlesen:
https://www.wetterstationsforum.info/wi ... uwiki__top
Brumik
Alle Sensoren funktionieren gut, aber nur das Problem mit Baterien und Solarstrom ist. Baterien sind so schnell entlassen und Display Erorr zeigt. Meine Frage ist, ob neue Konsole nach zwei Jahren wieder Kaputt wird, habe ich Angebot von Froggit neue fuer 99€ zu kaufen. Es lohnt sich?
wir besitzen keine Kristallkugel und können daher nichts vorhersagen.
Auch habe zumindest ich keine Erfahrungen mit der Lebensdauer/Ausfallhäufigkeit der CCL Produkte.
Ich weiss nur, dass, wenn das eine Ecowitt-Station gewesen wäre, Ecowitt eine defekte Konsole auch nach zwei Jahren ohne Kosten ersetzt hätte (Froggit allerdings nur bis zu einem Jahr).
