Monatsstatistik Mai 2025
Monatsstatistik 05.2025 für Hückelhoven
Max 30,4°C
Min 3,3°C
Max 20,6°C
Min -0,1°C
Max 1022,6 hPa
Min 1008,1 hPa
Max 94%
Min 26%
Gesamt 23,6 mm
Max Tag 8,0 mm
Windspitze 30,9 km/h W
Spitzenböe 46,7 km/h W
Sonnenschein 315:44 h
wetnol
Re: Monatsstatistik Mai 2025
Beitrag von wetnol »
Monatsstatistik Mai 2025 Private Wetterstation Steinoelsa
Ø 13,1 °C( -0,6 k )
Min. -1,9 °C 06.05.2025
Max. 29,7 °C 02.05.2025
Ø : 3,7 °C
Min. -8,0 °C 09.05.2025
Max. 16,4 °C 31.05.2025
Druck
Ø : 1015,6 hPa
Min. 1002,4 hPa 03.05.2025
Max. 1023,9 hPa 01.05.2025
Summe : 85,5 l/m² (139% )
Max.Tagessumme : 30,3 l/m² 03.05.2025
Ø : 3,0 km/h
Max. : 20,6 km/h 08.05.2025
Max Windböe: 44,4 km/h 04.05.2025
Heiße Tage : 0 Tage
Sommertage : 3 Tage
Warme Tage : 11 Tage
Kühle Tage: 23 Tage
Kalte Tage: 0 Tage
Frosttage : 3 Tage
Eistage : 0 Tage
Niederschlagstage : 12 Tage
Gruß Dieter
Monatsstatistik für Monat Mai 2025
private Wetter station Aschersleben
Mittel 13,11 °C STDV - 0,82 K
Max 27,9 °C am 02.05.
Min 1,1 °C am 06.05.
Mittel 8,1 °C
Max 20,5 °C am 31.05.
Min - 1,8 °C am 09.05.
Mittel 1015,5 hPa
Max 1022,4 hPa am 29.05.
Gesamt 53,01 l/m² STDV - 5,2 l/m² = 91 %
Max/Tag 16,0 l/m² am 28.05.
ET 76,44 l/m²
Mittel 4,7 km/h
Spitze 19,1 km/h am 28.05.
Böen Mittel 6,2 km/h
Böen Spitze 40,5 km/h am 22.05.
Gesamt 288:29 h STDV 121,4 %
Max/Tag 13:39 h am 30.05.
kalte Tage 0
Frosttage 0
Bodenfrost 0
warme Tage 12
Sommertage 2
heiße Tage 0
Tage mit Niederschlag 11
gargamel
Hat sich bedankt: 3 mal
Danksagung erhalten: 19 mal
Beitrag von gargamel »
Witterungsbericht Monat Mai 2025
Temperatur-Monatsmittel 15,86 °C
die höchste Maximumtemperatur 29,9 °C am 2
die mittlere Maximumtemperatur 20,9 °C
die tiefste Minimumtemperatur 4,8 °C am 5
die mittlere Minimumtemperatur 10,1 °C
Eistage Monat 0
Frosttage Monat 0
Kalte Tage Monat 0
Sommertage Monat 4
heiße Tage Monat 0
die mittlere Luftfeuchtigkeit 64 %
tiefste Luftfeuchte während des Monats 31 % am 1
höchste Luftfeuchte während des Monats 97 % am 25
Gesamt-Niederschlagsmenge des Monats 42,8 mm
Die höchste Niederschlagsmenge pro Tag 15,0 mm am 31
Anzahl der Tage mit Niederschlag (>=0.1mm) 8 Tage
Monatliches Luftdruckmittel(reduziert auf NN) 1017,2 hPa
Tiefster Luftdruck während des Monat 1008,5 hPa am 3
Höchster Luftdruck während des Monats 1023,0 hPa am 29
Gesamtdauer der Sonnenstrahlung (Stunden) 119:34 Stunden
Windstille Werte 2588
Windstille % 58,0 %
VerteilungWR% Werte 1872
VerteilungWR% N-NO 0,801 %
VerteilungWR% NO 1,282 %
VerteilungWR% NO-O 3,419 %
VerteilungWR% O 11,485 %
VerteilungWR% O-SO 13,782 %
VerteilungWR% SO 14,423 %
VerteilungWR% SO-S 12,660 %
VerteilungWR% S 5,929 %
VerteilungWR% S-SW 1,549 %
VerteilungWR% SW 1,175 %
VerteilungWR% SW-W 1,122 %
VerteilungWR% W 9,936 %
VerteilungWR% W-NW 12,553 %
VerteilungWR% NW 7,051 %
VerteilungWR% NW-N 1,816 %
VerteilungWR% N 1,015 %
Peter
Hat sich bedankt: 25 mal
Danksagung erhalten: 15 mal
Beitrag von Peter »
Hallo allseits,
hier die Monatsauswertung für Petershagen (Märkisch Oderland) im Mai 2025. Der Mai 2025 war ein kleines bisschen kühler als die Referenzperiode, aber dafür wieder ziemlich trocken. Nur gut 50% der zu erwartenden Menge kam von Himmel und 80% davon auch in der zweiten Monatshälfte, davor war es eine lange Trockenperiode.
Grüße Peter.
Wetter Petershagen Mai 2025.jpg (134.81 KiB) 3365 mal betrachtet
Schwörstadtwetter
Der Mai war der 4. zu trockene Monat in Folge und der erste zu kühle Monat des Jahres.
Beitrag von Schwörstadtwetter »
Etwas verspätet durch den heftigen Hagelschaden an der Wetterstation Kurgebiet Bad Säckingen der Mairückblick von Schwörstadt :
Der letzte Frühlingsmonat war der 4. zu trockene Monat in Folge und der erste zu kühle Monat des Jahres. Der 0,3°C zu kühle Mai war 47,4 l/m² zu trocken und 8 Stunden zu sonnenscheinarm.
Ganz nach dem Geschmack der Maibummler startete der Wonnemonat durch Hoch „Quendolin“ mit Sonnenschein von früh bis spät und 27,6°C hochsommerlich. Nachdem die Temperatur am 2. sogar auf 28,8°C anstieg gab es am 3. durch die Kaltfront von Tief „Henry“ ein jähes Ende der sommerlichen Wetterlage. So lag die Tages-Höchsttemperatur am 5. Mai rund 18°C tiefer als noch am 2. Mai. Mit unterdurchschnittlichen Temperaturen setzte sich das wechselhafte Wetter unter der Regie von Tief „Jürgen“ auch an den Folgetagen fort. Ab dem 10. sorgten die Hochdruckgebiete „Riccarda“ und „Simone“ für freundliches Wetter. So bescherten sie allen Müttern zu ihrem Ehrentag am 11. Mai viel Sonnenschein und Temperaturen bis 24,9°C. Ein abendliches Gewitter am 12. reduzierte mit 16,2 l/m² Regen die anhaltende Trockenheit etwas, bevor sich bereits am Folgetag die Sonne unter der neuen Leitung von Hoch „Tabea“ wieder zunehmend durchsetzte. Die erste Maihalbzeit war somit 0,8°C zu kalt, mit 33,0 l/m² fiel erst 30% des normalen Mainiederschlages und die Sonne schien an 120 Std. 52% des Maisolls. Auch zum Start in die zweite Maihälfte sorgte „Tabea“ für freundliches, der Jahreszeit entsprechend temperiertes und leider auch weiterhin niederschlagsfreies Wetter. Die wochenlang stabile Hochdruckwetterlage wurde ab dem 20. durch Tief „Magnus“ abgelöst. Mit der eingeflossenen frischen Polarluft stieg die Tages-Höchsttemperatur am 22. nur auf 14,9°C an und am Morgen des 24. Mai sank die Temperatur mit 2,9°C auf die tiefste Temperatur des Monats. Die unbeständige und kühle Witterungsphase mit leider nur geringem Niederschlag hielt unter der Regie von Tief „Norman“ auch die Folgetage an. Bevor sich die Wetterlage pünktlich zu Himmelfahrt, 29. Mai zur Freude der Vatertagsbummler mit Hoch „Vanessa“ umstellte, brachten starke Regenschauer am Vortag mit 20 l/m² den höchsten Tagesniederschlag des Monats. Am 30. stieg die Temperatur auf 27,9°C an und am 31. verzeichneten wir mit 30,1°C den ersten Hitzetag des Jahres.
A: Station Schulstrasse
B. Station Ossenberg
Wenn der Hahn kräht auf dem Mist, ändert sich das Wetter oder es bleibt wie es ist :D :D :D
Danksagung erhalten: 10 mal
Beitrag von Mike97 »
Nach meinem Heimaturlaub nun auch von mir noch die Auswertung.
Schmuders bei Sterzing/Südtirol auf 1250m:
Der Mai war durchschnittlich und zu nass. Der Monat war überwiegend von leichtem Tiefdruck geprägt. Die Temperatur war meist im Durchschnitt, nur ganz am Monatsanfang und am Ende gab es warme Temperaturen von über 20°C, mit dem ersten Sommertag am letzten Tag des Monats. Durch den Tiefdruckeinfluss gab es viel Niederschlag. Immer wieder kamen vom Mittelmeer Niederschlagsgebiete mit viel Regen.
Auswertung:
Auswertung WR.jpg (99.55 KiB) 2232 mal betrachtet
Diagramme:
