dnt WS PRO Austausch gegen Ecowitt Konsole HP2560
Marcus Sen
Beitrag von Marcus Sen »
Moin aus dem Norden,
ich habe das Display idiotischerweise geschrottet und stehe nun vor der Frage, welches ich nun als Ersatz kaufe.
Ist es sinnvoll, das oben genannte HP2560 zu nehmen, kann es sich mit der Ausseneinheit 1:1 verbinden wie das Originale und lohnt sich der finanzielle Mehraufwand für die Touchmöglichkeit?
Was mich am alten Display irgendwie immer gestört hat, war, daß ich keine Möglichkeit fand, die verschiedenen Sensoren auf einen Blick darstellen zu lassen.
Falls das 2560 nicht empfehlenswert sein sollte: Welches Display würdet ihr statt dessen vorschlagen?
Ich würde für ein wirklich gutes Gerät bis zu 300,- ausgeben wollen. Ganz grosses Kino wäre es, wenn ich meinen Teich mit überwachen könnte, also die Sensoren über Temp und CO2, Pumpenstatus etc erscheinen würden- das geht aber dann wohl schon in Richtung Hausautomation.
Marcus
Danksagung erhalten: 613 mal
Re: dnt WS PRO Austausch gegen Ecowitt Konsole HP2560
die HP2550 Konsole, die die gleiche ist, die mit der DNT Weatherscreen Pro Station kommt, kann auch durch eine weitere HP2550 oder eine HP2560 Konsole ersetzt werden. Sie können beide den WS69 AUssensensor empfangen.
Die nur unwesentlichen Designunterschiede sind in unserem WiKi beschrieben.
https://www.wetterstationsforum.info/wi ... 551_hp2560
Was es z.Zt. an weiteren Konsolen gibt, kann man auch im WiKi nachlesen - die sind dort einzeln beschrieben.
Für Konsolen mit Display/Anzeige siehe:
https://www.wetterstationsforum.info/wi ... it_anzeige
Aber die HP2550/2560 bleibt das Flaggschiff - auch hinsichtlich dessen, was alles auf der Hauptseite angezeigt werden kann.
Man kann natürlich auch über eine Zweitkonsole nachdenken, da würde ich persönlich dann die WS39x0 Konsole empfehlen. Ist aber Geschmacksache ...
Es gibt hier im Forum auch eine Anleitung, wie man das Display der HP2550 reparieren (ersetzen) kann. Man kann sich dafür von Ecowitt ein Ersatzdisplay für ~50 EUR schicken lassen. Der EInbau ist, solange man keine zwei linke Hände hat, nicht schwierig. Keine Lötarbeiten erforderlich.
https://www.wetterstationsforum.info/vi ... 516#p10516
Marcus Sen
Danke für die Antwort, eine Menge durchzuarbeiten- sind enorm viele Informationen im Ecowitt- Wiki. Da sind Sensoren aufgeführt, von denen ich im Zusammenhang mit der Wetterstation noch nie gehört habe- Wasserstand, Befüllventile, Blitzsensor. Vorsichtige Frage: Lassen sich diese alle mit der Konsole 2560 darstellen? Ist für einen Neuling nicht so leicht zu überblicken...
Da ich irrtümlich 12v statt 5v eingespeist habe, ist vermutlich nicht das Display selbst Schrott, sondern eher die Platine- vielleicht auch beides. Auf der vergeblichen Suche nach einer Sicherung habe ich schonmal reingeschaut.
Leon K.
Danksagung erhalten: 4 mal
Beitrag von Leon K. »
Hi, da auch ich vor kurzem vor der Entscheidung einer neuen Ecowitt-Station stand: Ja, die genannten Konsolen können alles problemlos darstellen. Es gibt unter Ecowitt.com bei der jeweiligen Station auch immer eine Tabelle zu den Kompatibilitäten, und natürlich das extrem umfangreiche Wiki hier. Spätestens mit aktueller Firmware sollte alles funktionieren. Aber da aufpassen, meine Konsole 2560 wurde mit Firmware 1.9.3 geliefert, unterstützt also noch kein OTA-Firmwareupdate, heißt: SDHC-Karte mit maximal 32GB nötig fürs Update.
Leon
Standort: 01705 Freital
Ecowitt WS2560 mit WS69, WS57 und WS32
Daten: https://stationsweb.awekas.at/index-tab?id=41184
https://www.facebook.com/wetter.freital
Marcus Sen hat geschrieben: 04 Jan 2025, 19:32 Danke für die Antwort, eine Menge durchzuarbeiten- sind enorm viele Informationen im Ecowitt- Wiki. Da sind Sensoren aufgeführt, von denen ich im Zusammenhang mit der Wetterstation noch nie gehört habe- Wasserstand, Befüllventile, Blitzsensor. Vorsichtige Frage: Lassen sich diese alle mit der Konsole 2560 darstellen?
ja, alles was geht siehe
https://www.wetterstationsforum.info/wi ... ro_konsole
Dann halt was Neues ... ;)
Dirk27
Danksagung erhalten: 11 mal
Beitrag von Dirk27 »
Marcus Sen hat geschrieben: 04 Jan 2025, 19:32 ...
"Wasserstand" (LDS01), "Befüllventile" (WFC01, WFC02) und der AC1100 sind die sog. IoT-Geräte. Die können nicht mit der 2560 bedient werden.
Siehe 2. Spalte hier:
https://meshka.eu/Ecowitt/dokuwiki/doku ... ity_matrix
Dirk
Ecowitt GW1100, GW1200, 2x GW2000, GW3000, WH57, WH0298_C, 4x WN31, WN34D, WH0291_C, WH51, WH0290_C, WH41, HP10, LDS01, AC1100, WFC01, WN1980_C, WN1821_C, WN32P, WN32EP, WN32
DNT DNT000005 [WH32F?]
