Monatsstatistik 04.2025 für Hückelhoven
Max 28,4°C
Min -0,6°C
Max 14,6°C
Min -6,5°C
Max 1029,3 hPa
Min 997,2 hPa
Max 96%
Min 23%
Gesamt 54,4 mm
Max Tag 21,4 mm
Windspitze 29,0 km/h O-NO
Spitzenböe 41,8 km/h O-NO
Sonnenschein 277:04 h
Monatsstatistik April 2025
Re: Monatsstatistik April 2025
Monatsstatistik für Monat April 2025
Mittel 10,78 °C STDV + 1,08 K
Max 24,1 °C am 16.04.
Min - 4,5 °C am 06.04.
Mittel 6,5 °C
Max 16,7 °C am 16.04.
Min - 8,1 °C am 06.04.
Mittel 1017,2 hPa
Max 1028,9 hPa am 01.04.
Min 1000,2 hPa am 15.04.
Gesamt 36,54 l/m² STDV + 10,0 l/m² = 137,8 %
Max/Tag 20,0 l/m² am 19.04.
ET 58,38 l/m²
Mittel 3,4 km/h
Spitze 24,3 km/h am 13.04.
Böen Mittel 4,6 km/h
Böen Spitze 45,0 km/h am 13.04.
Gesamt 270:03 h STDV 137,0 %
Max/Tag 12:50 h am 27.04.
kalte Tage 1
Frosttage 4
Bodenfrost 5
Eistage 0
warme Tage 8
Sommertage 0
Tage mit Niederschlag 8
Mittel 6,5 °C
Mittel 1017,2 hPa
ET 58,38 l/m²
Mittel 3,4 km/h
kalte Tage 1
Frosttage 4
Bodenfrost 5
Eistage 0
warme Tage 8
Sommertage 0
Monatsstatistik April Private Wetterstation Steinoelsa
Ø 11,5 °C( 2,7 k )
Min. -3,7 °C 06.04.2025
Max. 27,7 °C 17.04.2025
Ø : 2,9 °C
Min. -12,4 °C 06.04.2025
Max. 13,5 °C 16.04.2025
Druck
Ø : 1017,6 hPa
Min. 1003,1 hPa 15.04.2025
Max. 1029,8 hPa 01.04.2025
Summe : 14,4 l/m² ( 33,9% )
Max. Tagessumme : 5,8 l/m² 25.04.2025
Sonnenstunden: 249:23 h
Ø : 3,1 km/h *
Max. : 26,7 km/h 27.04.2025
Max Windböe: 58,9 km/h 27.04.2025
Heiße Tage : 0 Tage
Sommertage : 2 Tage
Warme Tage : 11 Tage
Kalte Tage: 1 Tage
Frosttage : 5 Tage
Eistage : 0 Tage
Niederschlagstage : 7 Tage
Schnee lag an: keinem Tag
Gruß Dieter
Ø 11,5 °C( 2,7 k )
Ø : 2,9 °C
Druck
Ø : 1017,6 hPa
Ø : 3,1 km/h *
Heiße Tage : 0 Tage
Sommertage : 2 Tage
Kalte Tage: 1 Tage
Frosttage : 5 Tage
Eistage : 0 Tage
Gruß Dieter
- gargamel
- Danksagung erhalten: 19 mal
Witterungsbericht Monat April 2025
Temperatur-Monatsmittel 12,92 °C
die höchste Maximumtemperatur 24,9 °C am 30
die mittlere Maximumtemperatur 17,7 °C
die tiefste Minimumtemperatur 2,3 °C am 7
die mittlere Minimumtemperatur 7,6 °C
Eistage Monat 0
Frosttage Monat 0
Kalte Tage Monat 1
Sommertage Monat 0
heiße Tage Monat 0
die mittlere Luftfeuchtigkeit 69 %
tiefste Luftfeuchte während des Monats 32 % am 6
höchste Luftfeuchte während des Monats 97 % am 25
Gesamt-Niederschlagsmenge des Monats 48,2 mm
Die höchste Niederschlagsmenge pro Tag 39,0 mm am 24
Monatliches Luftdruckmittel(reduziert auf NN) 1018,1 hPa
Tiefster Luftdruck während des Monat 997,7 hPa am 15
Höchster Luftdruck während des Monats 1029,7 hPa am 10
Gesamtdauer der Sonnenstrahlung (Stunden) 126:07 Stunden
Windstille Werte 2530
Windstille % 58,7 %
VerteilungWR% Werte 1781
VerteilungWR% N-NO 0,674 %
VerteilungWR% NO 0,898 %
VerteilungWR% NO-O 2,190 %
VerteilungWR% O 13,363 %
VerteilungWR% O-SO 19,876 %
VerteilungWR% SO 21,449 %
VerteilungWR% SO-S 18,080 %
VerteilungWR% S 8,591 %
VerteilungWR% S-SW 2,358 %
VerteilungWR% SW 0,955 %
VerteilungWR% SW-W 0,898 %
VerteilungWR% W 5,166 %
VerteilungWR% W-NW 1,965 %
VerteilungWR% NW 1,628 %
VerteilungWR% NW-N 1,291 %
VerteilungWR% N 0,618 %
Eistage Monat 0
Frosttage Monat 0
Kalte Tage Monat 1
Sommertage Monat 0
heiße Tage Monat 0
Windstille % 58,7 %
- Isogramm0425.png (416.05 KiB) 2489 mal betrachtet
- Schwörstadtwetter
Der 3. deutlich zu trockenen Monat in Folge
Der 3. deutlich zu trockenen Monat in Folge in Schwörstadt:
Nach Februar und März ist der 1,2°C zu warme, 20 Stunden zu sonnenscheinreiche und 37,7 l/m² zu trockene April der dritte Monat in Folge, der deutlich zu trocken ausgefallen ist. Während die erste Aprilhalbzeit von anhaltender Trockenheit geprägt war, gab es in der zweiten Aprilhälfte häufiger Regen. So fiel am 25. mit 20,2 l/m² über ein Drittel des gesamten Monatsniederschlages. Somit setzte sich die ungewöhnliche Frühjahrstrockenheit unvermindert fort.
Mit Hoch „Noemi“ startete der mittlere Frühlingsmonat hochdruckbestimmt, sonnig, warm und nach dem Märzvorbild sehr trocken. So stieg die Temperatur am 4. bereits auf 23,1°C an. Nach den sehr sonnigen und frühlingshaft warmen Tagen gab es am 6. mit Kaltluft aus arktischen Gefilden einen herben Temperaturrückschlag. Nach einer sternenklaren Nacht unter dem Einfluss von Hoch „Olivia“ sank die Temperatur am 7. April auf –1,6°C und am Folgetag nochmals auf frostige –0,3°C. Ab dem 9. stiegen die Temperaturen unter „Olivia“ wieder stetig an, so dass wir am 12. mit 23,6°C den bisher wärmsten Tag des Jahres verzeichneten. Am 13. übernahm Tief „Christian“ die Wetterregie und brachte nach 14 niederschlagsfreien Tagen in Folge den sehnlichst erwartenden Regen. Christian blieb mit Unterstützung von Tief „Darius“ auch die folgenden Tage mit einem Sonne-Wolken-Regenmix der entscheidende Wetter-Spielgestalter. Somit war die erste Aprilhalbzeit 1,3°C zu warm, mit 12,6 l/m² fiel erst 15% des normalen Aprilniederschlages und die Sonne schien an 135 Std. schon 67% des Aprilsolls. Durch Tief „Darius“ startete die zweite Aprilhälfte mit etwas Regen grau und kühl. Vom 16. April bis zum Karfreitag 18. April zeigte sich die Sonne gerade einmal an 10 Minuten und am 17. stieg die Tagestemperatur nur auf 9,6°C an. Mit einem Zwischenhoch zeigte sich die Sonne am Karsamstag von früh bis spät und die Temperatur stieg auf 22,6°C an. Wer am Ostersonntag die Ostereiersuche auf den Vormittag legte wurde nicht nass. Ab dem Nachmittag und über den Ostermontag hinaus blieb das Osterwetter unter der Regie von Tief „Fritz“ mit einem Mix aus Sonne und Wolken und leichten Schauern unbeständig und wieder deutlich kühler. Nach nur leichten Niederschlägen wurde am 25. mit 20,2 l/m², dem stärksten Tagesniederschlag des Monats, das Niederschlagsdefizit wenigstens etwas reduziert. Vom 27. bis zum Monatsende übernahm Hoch „Petra“ mit täglich steigenden Temperaturen und viel Sonnenschein das Wetterzepter. Mit 26,2°C gab es am 29. den ersten Sommertag (ab 25°C) und am 30. die bisher höchste Temperatur des Jahres. Die Sonnenfans freuten sich, aber durch dieses erneut trockene und sehr sonnige Wetter der letzten Apriltage wurde das Niederschlagsdefizit jedoch nicht weiter abgeschwächt.
A: Station Schulstrasse
B. Station Ossenberg
Der April war deutlich zu warm. Der Monat war gedrittelt. Nach einem schönen Monatsstart kippte das Wetter um die Monatsmitte auf Tiefdruck und Regenwetter, um ab dem 25.04 wieder schön und am ende sogar warm zu werden. Der letzte Tag brachte auch das Monatsmaximum mit 21,9°C, was wieder mal ein sehr frühes erreichen der 20°C Marke ist.
Durch die Tiefdruckphase ab der Monatsmitte wurde der anfängliche trockene Verlauf deutlich nasser, so dass das Monatssoll nach nur 10 Tagen erreicht wurde.
Insgesamt war der Monat aber recht ereignislos.
Auswertung:
Diagramme:
Auswertung:
Diagramme:
Peter
- Hat sich bedankt: 25 mal
- Danksagung erhalten: 15 mal
Hallo allseits,
hier ein paar statistische Daten zum Wetter im Monat April 2025 aus Petershagen (Märkisch Oderland). Der Monat war zu trocken, wir hatten nur ganze 4 Regentage und auch die Menge war nicht mal die Hälfte eines normalen Aprils. Dafür war es mal wieder zu warm, mehr als 2° über dem 30-Jahresmittel und auch schon wieder 2 Sommertage auf der Uhr....
- Wetter Petershagen April 2025.jpg (148.16 KiB) 2382 mal betrachtet
