WS90 Extension Cord and DC ... Adapter
Dirk27
Hat sich bedankt: 22 mal
Danksagung erhalten: 16 mal
Beitrag von Dirk27 »
Im Ecowitt Shop habe ich mal nach dem o.g. 12V Netzteil gesucht.
Da wird jetzt zwischen einem WS90 "purchased before 2025" und "after 2025/WS80" unterschieden.
Ändert sich die Art der Steckverbindung ab 2025?
Dirk
DNT DNT000005 [WH32F?]
Re: WS90 Extension Cord and DC ... Adapter
https://shop.ecowitt.com/collections/ac ... os=1&_ss=c
Note: If you are purchasing the heating cable for WS90 products purchased before 2025 (including standalone units and sets such as GW2001, HP2564, etc. with WS90), we will provide an additional temperature and humidity module as a replacement backup. Please select according to your actual situation. Thank you.
Ist das nicht klar ?
Die 2025 WS90 Modelle haben bereits den geänderten T/RH Sensor und ein WS80 braucht das nicht, da das Temperaturproblem bei Betrieb der Heizung designbedingt dort nicht auftritt.
Wer ein älteres betroffenes Modell besitzt, bekommt den T/RH Sensor bei Kauf der Stromversorgung gratis dazu.
Dirk27
Das ist ein tolles Angebot. Danke für die Erklärung.
Dirk
asutor
Hat sich bedankt: 25 mal
Danksagung erhalten: 3 mal
Beitrag von asutor »
Nachfrage: Ist bekannt, ob es ein Angebot auch für diejenigen gibt, die eine WS90 vor 2025 besitzen und die Heizung schon früher erworben hatten?
Du meinst das Netzteil ...
Wenn Du ein weiteres kaufst, gibt es den bestimmt dazu.
Ein andere Möglichkeit wäre, im Rahmen einer weiteren (anderen) Bestellung darum zu bitten/nachzufragen, ob Du den T/RG Sensor für den WS90 reduziert dazu bekommen kannst, da Du Dir bereits früher das Netzteil zugelegt hast.
Fragen kostet nichts.
Vielleicht bekommst Du es dann auch umsonst oder zu einem reduzierten Preis.
BigBlue007
Hat sich bedankt: 3 mal
Beitrag von BigBlue007 »
Wieso kostet das Netzteil für alte WS90 40 Dollar (10m-Version), das für neue WS90 (und WS80) aber 50 Dollar, wenn die bei Ersterem noch kostenlos das Ersatzmodul mitliefern, bei Letzterem aber nicht? Als Besitzer eines neuen WS90 sollte man ja dann sinnvollerweise trotzdem das Set für die alte Version bestellen. Zum einen 10 Dollar gespart, zum anderen braucht man den Ersatzsensor zwar erstmal nicht, aber vielleicht braucht man ihn ja später mal als Ersatzteil...
Denkfehler?
PS - dann beantworte ich das mal selbst: Nach Rückfrage bei Ecowitt hat sich herausgestellt, dass die 50 Dollar ein Fehler waren. Wurde korrigiert, jetzt kosten beide Varianten 40 Dollar.
