GW2000 Problem seit letzten Update...
UrsulaB
Hat sich bedankt: 3 mal
Danksagung erhalten: 2 mal
Re: GW2000 Problem seit letzten Update...
#51
Beitrag von UrsulaB »
Seit dem Update 3.2.2.1 habe ich bisher keinerlei Probleme mehr, ich hoffe es bleibt so!
#52
UrsulaB hat geschrieben: 11 Apr 2025, 20:45 Seit dem Update 3.2.2.1 habe ich bisher keinerlei Probleme mehr, ich hoffe es bleibt so!
Drücken wir mal die Daumen. :)
DGRU
#53
Beitrag von DGRU »
Das Problem hat sich erledigt. Einmal Strom raus und wieder rein, danach ok.
DGRU
#54
Beitrag von DGRU »
Ich habe den Stand 3.2.2
Beim Update-Versuch wird dieser als der aktuelle angezeigt. Wie komme ich an die Version 3.2.2.1 ? Bild
UrsulaB
#55
Dazu habe ich eine email an Ecowitt geschrieben, geantwortet hat mir dann eine Jenny unter der email Adresse sales8@ecowitt.com!
Vielleicht kannst du dich auf mich berufen, dann bekommst du auch eine Beta-Firmware gepusht!
übrigens war das bei mir genauso, strom raus wieder rein, dass ging für ein paar Stunden/Tage gut und dann das gleiche wieder!
#56
siehe nächster Post
Zuletzt geändert von Gyvate am 12 Apr 2025, 09:53, insgesamt 1-mal geändert.
#57
DGRU hat geschrieben: 12 Apr 2025, 08:43 Ich habe den Stand 3.2.2
die Testfirmware 3.2.2.1 bekommst Du nur, wenn Dein Gerät (MAC Adresse !) in eine bestimmte Ecowitt-Testgruppe eingebunden ist.
Dazu Email an support@ecowitt.com, Symptom beschreiben, MAC Adresse mitteilen.
Du kannst ja schreiben, dass bei jemand anderem die Problematik mit 3.2.2.1 behoben wurde.
Dann wird man Dich wahrscheinlich kurzzeitig in eine Testgruppe, ggf. spezifisch für diese Symptomik, einbinden - und dann kannst Du die Firmware auch herunterladen.
UrsulaB
#58
Ausgeträumt..... Station sendet wieder keine Daten mehr, intern bekomme ich Daten über Cumulus angezeigt, die Fritzbox sagt mir, dass die Station online ist und auch ins Internet kommt, aber das UI über die IP ist nicht erreichbar....??
@gyvate kannst du mir das mal auf englisch übersetzen, damit ich das per Email weiterschicken kann, oder machst du das gleich selbst? Mit dem Google übersetzer komme ich, glaube ich, nicht weit!
#59
UrsulaB hat geschrieben: 14 Apr 2025, 14:16 Ausgeträumt..... Station sendet wieder keine Daten mehr, intern bekomme ich Daten über Cumulus angezeigt, die Fritzbox sagt mir, dass die Station online ist und auch ins Internet kommt, aber das UI über die IP ist nicht erreichbar....??
symptoms are with 3.2.2.1 again the same - after some time (see ecowitt.net)
the GW2000 no longer sends any data to ecowitt.net, internally I get data retrieved via CumulusMX, the router tells me that the station is online and can also access the Internet, but the UI via the IP is not accessible....???
UrsulaB
#60
Vielen Lieben Dank für die Übersetzung, ist verschickt....
Meinst du es könnte an einer veralteten CMX version liegen, bei mir ist die 3.2.8 installiert....
