GW2000 Problem seit letzten Update...
Re: GW2000 Problem seit letzten Update...
das war wohl ein individuelles Firmware-Upgrade für Deinen GW2000 um zu sehen, ob es hilft.
Aber, nur damit die Diagnose und die Ausgangslage passen; der GW2000 sendet jetzt von sich aus (Customized Server) seine Daten an CMX. Keine Abfrage via "telnet" API von CMX aus ? Richtig ?
UrsulaB
- Danksagung erhalten: 2 mal
Bis vorhin ja, ich habe es jetzt wieder umgestellt, denn sonst sind meine Daten wirklich weg, wenn ich jetzt 3 Tage nicht zuhause bin um die Station im Notfall neu zu starten!
So zieht sich wenigstens CMX die Daten und gibt es auch an Weather Underground weiter!
verstehe ich jetzt nicht ganz - oder hatte der GW2000 das Versenden via Customized Server auch eingestellt ?
Mal abgesehen davon.
Da wäre jetzt ein GW3000 mit Abspeichern auf der SD Karte wirklich hilfreich.
Die kann sich CMX (V.4.4.4) abholen und die CMX Datenbank auffüllen.
Und ob der Firmware-Versuchs-Fix das Problem löst, müssen wir noch sehen...
Vielleicht stehen ja, wenn Du zurückkommst, plötzlich zwei GW2000 auf dem Tisch ....
UrsulaB
Nein es wurde nichts mehr von der Station zu CMX gesendet!
Nutzt aber nichts, leider habe ich halt nur den GW2000....
Letztlich kann ich aber kein Update auf meiner Station feststellen ich habe die 3.2.2.1 drauf und es lässt sich auch nichts updaten.... verstehe ich jetzt nicht, habe aber das an Ecowitt geschrieben!
Wortlaut email von Ecowitt: Please upgrade it manually. Just like you upgraded 3.2.2
3.2.2.1 ist bereits die Testfirmware - normale Firmware ist nur dreistelligUrsulaB hat geschrieben: 09 Apr 2025, 12:34 Nein es wurde nichts mehr von der Station zu CMX gesendet!
klar - 3.2.2 ist der letzte offizielle Firmwarestand.
Ich habe ein ähnliches Problem mit dem GW2000.
Die App läuft einwandfrei, aber die Anmeldung über Browser ist kaum möglich. Entweder es dauert mehrere Minuten oder es funktioniert überhaupt nicht. LAN und WLAN waren von Beginn an aktiviert mit fester IP. Das Gateway hat ebenfalls den Stand 3.2.2
