neue Firmware 1.4.5 für GW1200
Hat sich bedankt: 17 mal
Danksagung erhalten: 681 mal
Ursprünglich für Version 1.3.5 angelegt wird der Thread (das Thema) weiterverwendet
V. 1.3.5 (03-Apr-2025)
- Supports IoT device WFC02.
- Supports LDS01 data filter level (sensitivity) algorithm.
- Supports relative air pressure algorithm based on altitude.
- Supports VPD webpage display, data upload, and IoT smart control.
- Das intelligente Wasserventil WFC02 wird unterstützt
(Details:https://meshka.eu/Ecowitt/dokuwiki/doku ... tart#wfc02)
- die Empfindlichkeit des LDS01 kann eingestellt werden
- automatische dynamische Berechnung des Bezugsluftdrucks (REL) auf Meeresspiegelhöhe - Eingabe Höhe des Barometers über dem Meeresspiegel
- VPD (Vapour Pressure Defizit - Dampfdruckdefizit* - wird berechnet und angezeigt (WebUI, WS View Plus, Ecowitt app, Ecowitt Dashboard) und im Customized Serverstring übertragen (Einheit kPa, bei Übertragung inHg)
*) eine Messgröße, die zunehmend im Agrikulturbereich Beachtung findet
Zuletzt geändert von Gyvate am 02 Mär 2026, 12:18, insgesamt 1-mal geändert.
Re: neue Firmware 1.4.5 für GW1200
GW1200V1.4.5 Release:
1. Fix the issue where WH52 soil moisture calibration upload does not take effect.
2 Fix the issue of duplicate soil moisture lDs on the Sensors lD page.
- Fehler behoben, bei dem sie Bodenfeuchtekalibrierung beim Upload nicht gegriffen hatte
- Fehler behoben, das es bei den Bodenfeuchtesensoren zu Duplikaten bei der Sensorregistrierung kommen konnte
