EWCSVmerge - Zusammenführen der CSV-Dateien von der HP2551C/HP1000SE Pro für WSWin und Excel etc.
Hat sich bedankt: 12 mal
Danksagung erhalten: 10 mal
Re: EWCSVmerge - Zusammenführen der CSV-Dateien von der HP2551C/HP1000SE Pro für WSWin und Excel etc.
#71
Beitrag von Mike97 »
olicat hat geschrieben: 02 Apr 2025, 19:23 Hi!
Es gibt eine neue Beta-Version v0.7Beta von EWCSVmerge2.
Diese neue Version v0.7 sollte mit allen CSVs von allen Konsolen (auch HP35xxC, GW3000, HP25xxC jeglicher Firmware-Konstellation) klarkommen. Die meisten Probleme der Import-CVS sollten automatisch behandelt werden koennen.
Mit EWCSVmerge sollten immer nur Dateien EINER Firmware-Version konvertiert werden.
Hintergrund:
EWCSVmerge sucht ALLE Dateien und verarbeitet diese nacheinander, setzt jedoch voraus, dass das Format der zuerst gefundenen Datei auch fuer alle anderen Dateien gueltig ist. Gibt es jetzt Dateien unterschiedlicher Firmware-Versionen geht das wegen eines ggf. geaenderten Dateiaufbaus schief.
Ich muss mal gucken, ob ich das programmtechnisch loesen kann.
Gedacht und implementiert ist es aktuell jedoch wie beschrieben.
Gerne Rueckmeldungen!
Das hat bei mir perfekt funktioniert, alles da wo es hingehört!
Besten Dank! :thumbup:
3x WN34
3x WH51(davon 2 x L)
#72
Da ja das Format der Dateien meines GW3000 wieder verändert wurden, wird wohl ein weiteres Update nötig bei EWCSVMerge. Es funktioniert, wie leider zu erwarten war, seit den letztem Firmwareupdate nicht mehr. Ich hoffe das ist es dann auch wirklich gewesen mit der Bastelei an den Dateien.
3x WN34
Hat sich bedankt: 44 mal
Danksagung erhalten: 487 mal
#73
Bitte sende mir ein aktuelles CSV von der HP25xxC zu. Dann kann ich da was basteln.
Danke!
Hat sich bedankt: 14 mal
Danksagung erhalten: 583 mal
#74
olicat hat geschrieben: 01 Jul 2025, 17:54 Hi!
Danke!
Die CSVen der HP25x0 und des GW3000 sollten identisch sein.
Aktuelle Beispiele mit Headern im englischsprachigen WiKi.
https://meshka.eu/Ecowitt/dokuwiki/doku ... x0_console
und
https://meshka.eu/Ecowitt/dokuwiki/doku ... gw3000-csv
Nach jetzigem Stand der Dinge sind Reihenfolge und Umfang jetzt stabil.
(solange der Benutzer keine Einheiten in der Konsole ändert, dann gibt es eine neue Datei und die entsprechenden Daten kommen dann mit den geänderten Einheiten - Reihenfolge und Umfang ändern sich dadurch nicht).
#75
Mike97 hat geschrieben: 01 Jul 2025, 17:21 Da ja das Format der Dateien meines GW3000 wieder verändert wurden, wird wohl ein weiteres Update nötig bei EWCSVMerge.
Bitte mal die aktuelle Beta-Version von EWCSVmerge v0.8 versuchen.
Neu in dieser Version:
- Anpassung an GW3000 v1.09 (tested) und HP25xxX v2.0.5 (untested) - unixtime und VPD
- Fehler bei Umrechnung der Blattfeuchte von 0..99 zu 0..15 behoben
Gern eine Rueckmeldung, dann kann ich die Version fuer alle freigeben.
Danke!
#76
Ja das hat perfekt funktioniert! Danke dir für das schnelle Update!
3x WN34
#77
Danke fuer die Reckmeldung.Hast Du das auch schon mit den Daten der HP25xxC versucht?
#78
olicat hat geschrieben: 02 Jul 2025, 17:21 Hi!
Nein meine HP2551C hat keine SD-Karte mehr eingelegt(wird nur noch als Anzeige genutzt), habe so keine Daten zum testen.
Ich denke mal aber die Daten sollten eine gleiche Formatierung haben, wie ich das verstanden habe. Vielleicht findet sich ja noch jemand zum testen.
3x WN34
nuredo
Hat sich bedankt: 20 mal
Danksagung erhalten: 3 mal
#79
Beitrag von nuredo »
...Hast Du das auch schon mit den Daten der HP25xxC versucht?
Meine HP2551C kommt wunderbar mit der neuen Version zurecht :thumbup: !
Mit der Version 6 fehlten mehrere Sensoren.
#80
aufgrund der positiven Rueckmeldungen habe ich die Beta-Version von gestern als stable deklariert.
Downloadbar hier.
Danke!
