ich möchte mir einen LDS01 kaufen um den Wasserstand in meinem Brunnen zu messen. Dazu muss ich den Sensor 4m in den Brunnenschacht ablassen um ca. 1m über Wasserspiegel zu sein.
Habe probehalber einen Feuchtesensor hinabgelassen um zu sehen ob ich noch ein Funksignal an meiner Station bekomme - wie zu erwarten leider nein.
Ich möchte jetzt das Verbindungskabel vom Lasersensor zu Anzeige/Funkeinheit das 1,5m lang ist trennen und selbst eine Verlängerung dazwischenlöten damit ich mit der Anzeige/Funkeinheit außerhalb des Brunnenschacht komme und somit keine Probleme mit der Funkverbindung habe.
Leider bekomme ich von Ecowitt Support keine Spezifikation des Kabels.
Meine Frage an die Community die einen LDS01 besitzen:
Könnt ihr mir sagen, wieviele Kontakte beim Stecker sind, damit ich weiss wieviele Adern das Kabel hat.
Was ist eure Einschätzung - sind die Adern "dick", damit sie leicht zu Löten sind?
Danke für alle Antworten.
Ecowitt WH54/WN54 - LDS01 Lasersensor Kabel verlängern
- Dirk27
- Hat sich bedankt: 18 mal
- Danksagung erhalten: 13 mal
Re: Ecowitt WH54/WN54 - LDS01 Lasersensor Kabel verlängern
Ich würde vielleicht mal die Displayeinheit aufmachen und nachsehen.
Dirk
DNT DNT000005 [WH32F?]
Chorknabe
- Hat sich bedankt: 4 mal
- Danksagung erhalten: 2 mal
Ich hatte Dirk27 die Informationen per e-mail zugegesandt. Falls aber noch jemand diese Frage hat, veröffentliche diese Informationen auch in Forum.
Der Blick in den Sensor zeigt ein sechsadriges flexibles Kabel mit einem Durchmesser, der mit Klingeldraht vergleichbar ist. Auf jeden Fall dicker als die Litze die an RJ45 oder RJ11 Steckern ist. Wer weiß, an welcher Seite ein Lötkolben angefasst wird, sollte beim Löten keine Probleme bekommen.
Details sind im folgendem Foto zu sehen. https://www.wetterstationsforum.info/ga ... 179/medium
Chorknabe
Chorknabe
Hallo Chorknabe,
vielen Dank für das Bild - das sieht wirklich machbar aus um eine Verlängerung einzulöten.
Aber warum schreibst du "sechsadriges flexibles Kabel" - ich sehe nur 4 Adern im Bild.
Würde vermuten (+) Stromversorgung und (-) Erde und 2 Datenleitungen für ev. einen I²C Bus.
Aber nochmals vielen Dank - werde mir das Teil bestellen und euch im Froum dann mein Ergebnis berichten.
Christian
Christian
Hallo Forum,
wollte euch nur mitteilen, dass eine Verlängerung des Kabels für den LDS01 kein Problem ist.
Wenn man die Ummantelung öffnet sieht man 4 Kabel (siehe Foto).
Diese habe ich durchtrennt und mit einem 10m Kabel verlängert.
Habe zur Vorsicht einen viel größeren Kabelquerschnitt verwendet (1,5), wegen dem Strom der bei der Beheizung fließt - sicher übertrieben.
Jetzt baumelt der LDS in einem Brunnenschacht mit 3m Durchmesser in 9m Tiefe.
Habe ihn nur am Kabel nach unten hängen lassen. Funktioniert einwandfrei.
Sendeeinheit ist jetzt außerhalb des Brunnenschachtes und hat guten Funkkontakt zur Konsole.
Danke noch mal für die hilfreichen Antworten.
Kabel LDS
Kabel LDS
