Ersatz für Cresta Thermo-Hygro-Sensor
SoilnRock
Beitrag von SoilnRock »
ich bin unsicher, ob ich als Ersatz für meinen über Nacht ausgefallenen Thermo-Hygro-Sensor
https://tweakers.net/pricewatch/428982/ ... ificaties/
jeden beliebigen anderen Sensor mit 433 Mhz kaufen kann. Ist der preisgünstigste Ansatz, den Billigsten im Wetterladen zu nehmen? Z. B. diesen hier:
https://www.wetterladen.de/thermo-hygro ... time-primo
Dank im Voraus!
Danksagung erhalten: 115 mal
Re: Ersatz für Cresta Thermo-Hygro-Sensor
Beitrag von LE-Wetter »
Nein, das geht definitiv nicht. Im Grunde gehen eigentlich nur ein oder zwei Sensoren.
Stelle mal von deiner Cresta die Seriennummer ein (steht auf der Konsole hinten drauf )
SoilnRock
Danke für die Antwort, die Seriennummer habe ich nicht gefunden, aber das Modell ist WXR815LM.
schau mal bei Bresser-Store, dort findest du den Thermo-Hygro-Sensor 5 Kanal und 433 Mhz.
Artikel-Nr. 7009993. Diesen Sensor verwende ich und bin sehr zufrieden.
SoilnRock
Mega! Refurbished für 10 € ist ein sehr guter Deal.
Vielen Dank für den Hinweis und schönes Wochenende!
Wenn die Station sonst noch voll in Ordnung ist, hätte ich ihn neu gekauft
SoilnRock
Hm, aber laut Shop habe ich 12 Monate Garantie. Wenn das Ding nicht funktioniert, geht es zurück. Oder schätzt du den "Verschleiß" so hoch ein?
SoilnRock
Die Sensoren sind heute angekommen, sehen gut aus und funktionieren einwandfrei. Danke nochmal für den Hinweis!
