Neuling benötigt Hilfe
Chris793
Hat sich bedankt: 5 mal
Re: Neuling benötigt Hilfe
#21
Beitrag von Chris793 »
olicat hat geschrieben: 17 Aug 2021, 16:44 Hi!
Dann hast Du aber anschliessend schon noch Sommerzeit wieder aktiviert?
Passt die angezeigte Zeit denn jetzt?
Firmware Revisionnummer: Pro_V1.7.2
Hier wuerde ich ein Update empfehlen. Die aktuelle Version v1.7.4 erhaeltst Du hier.
Auf eine microSDHC (32GB, FAT32) in das Wurzelverzeichnis kopieren, in die Station enstecken und zusehen, wie die Station automatisch das Update durchfuehrt.
Wenn ich wieder Sommerzeit aktivre, dann ist ist statt 17 Uhr 18 Uhr.
Ich habe es nun deaktiviert. Dann passt es ja auch.
Was meinst du ins Wurzelverzeichnis kopieren? Wenn ich eine leere Micro SD Karte habe, geht es es doch nicht. Oder verstehe ich da jetzt was falsch?
Danksagung erhalten: 532 mal
#22
Es passt aber nur bis zum letzten Sonntag im Oktober ...
Dann stell eben 16 Uhr ein und hake dann das Sommerzeit-Kaestchen an. Jedenfalls sollte nach Eingabe der Uhrzeit und Setzen des Haekchens fuer Sommerzeit die Uhrzeit der aktuellen entsprechen.
Bei mir passt so auch alles - mit automatischer Sommerzeitumstellung.
Das meint nur, die Datei in KEIN Unterverzeichnis zu packen. Die Station sucht ausschliesslich in / nach einer Datei namens user.bin.
Ondskapt
#23
Beitrag von Ondskapt »
Ich hatte das gleiche Problem, Sonne Stunde später. Längengrad änderung (Longitude - east)nach Osten
Chris793
#24
Ondskapt hat geschrieben: 17 Aug 2021, 18:07 Ich hatte das gleiche Problem, Sonne Stunde später. Längengrad änderung (Longitude - east)nach Osten
Oh man, da muss man erstmal drauf kommen.
Passt jetzt alles.
Danke!
Chris793
#25
olicat hat geschrieben: 17 Aug 2021, 17:50 Hi!
Hat nun alles geklappt mit dem Update.
Gibt es irgendwo eine Seite, wo man sehen kann, wenn es ein Update gibt?
Danke nochmal hier an alle für eure erste Hilfe!
2count
Danksagung erhalten: 1 mal
#26
Beitrag von 2count »
Will das hier noch einmal hochholen wegen den "falschen" Sonnenauf-und Untergangzeiten.
Hatte nämlich auch dieses Problem; trotz vermeintlich richtig eingegebenen Koordinaten. Mein Fehler war, daß ich die eingegebenen Daten in die vorgegebenen Feldern -NORD, WEST- eingetragen hatte. Aber, bei mir sind die Koordinaten natürlich Nord und Ost, also im Menü das WEST auf OST geändert und voila: jetzt passt die Uhrzeit und die Auf und Untergangzeiten.
2count
Arthur3
#27
Beitrag von Arthur3 »
Habe auch eine standard dnt pro.
Häufig zeigt die app
"AUSSEN T/F SENSOR offline" an. Obwohl daten übertragen werden. Später wieder online.
Ersuche um Hilfe!
Warum der wh40 und ws68 gelistet sind ist mir auch unklar!
#28
1. die Anzeige aus der SensorsID Seite zeigt ja, dass Deine Konsole die letzten 4 Übertragungen verpasst hat - warum auch immer - insofern ist die Anzeige Offline ja richtig - vielleicht schafft sie es ja zwischendurch immer wieder, etwas zu empfangen und zu verarbeiten. Das würde Deiner Symptomatik entsprechen.
2. wenn Du selbst weder einen WH40 noch einen WS68 besitzst, dann stammen diese beiden "Geistersensoren" von jemandem aus der Nachbarschaft - sie werden die Werte Deines WS69 Kombiaussensensors überschreiben.
Wenn Du das nicht willst, muss Du die Sensoren auf der SensorID Seite deaktivieren.
Arthur3
#29
Danke für die rasche Info. Die beiden Geister sind nun deaktiviert.
Was kann ursache zum sporadisch offline sein? Alle Daten werden doch übermittelt?
Kommen die Daten vom kombisensor nicht in einem Paket zur basisstation?
Hat das was mit dem batteriezustand zu tun?
#30
woher schließt Du, dass alle Daten übermittelt werden ?
Bislang haben Dir ja die Nachbarn im wahrsten Sinne des Wortes dazwischen gefunkt und Du hast auch deren Daten empfangen. Die Konsole hat alle empfangenen Daten gemäss der Sensorhierarchie (siehe WiKi) verarbeitet.
Ob jetzt alle ankommen, musst Du erst einmal sehen.
Wie alt ist denn Dein Aussensensor ?
Was z.B. die Solardaten angeht, musst Du wohl erst mal bis morgen warten ... ;)
Es ist zwar richtig, dass von Deinem Kombisensor jeweils ein Datenpaket kommt, was das allerdings beinhaltet, ist ggf. eine andere Geschichte.
