DC Stecker HP1000SE
bernd78
DC Stecker HP1000SE
Beitrag von bernd78 »
Hallo!
Ich habe eine Froggit HP1000SE Wetterstation.
Könnt Ihr mir sagen, wie sich das Typ des Gleichstromanschlusses direkt am Gerät nennt? Ich will die Geräte fest an der Wand mit einem zentralen Trafo in der Verteilung Installieren. Dafür brauche ich ja den passenden Stecker. Die Kabel der mitgelieferten Netzteile möchte ich dafür nicht zerschneiden.
Vielen Dank und viele Grüße
Bernd
Danksagung erhalten: 676 mal
Re: DC Stecker HP1000SE
die Teile heissen Hohlstecker und Hohlbuchse bzw. Power Jack und Power Jack Buchse.
Was Du brauchst ist ja wohl der gleiche Hohlstecker, der sich auch am Ende der Netzteil DC-Zuleitung befindet.
Die Polaritätsangabe befindet sich i.d.R. auf dem Netzteil.
Werner
Danksagung erhalten: 50 mal
Beitrag von Werner »
Der Stecker für die HP255x/Hp256x ist ein Hohlstecker mit 3.5mm / 1.35 mm
z.B. von Delock 83577 ist mit gewinkeltem Stecker
Ein anderer Stecker auch von Ecowitt-Geräten ist ein Hohlstecker 2.5mm / 0.7 mm
z.B. von Lindy mit geraden Anschluss: 70265
Gibt es auch gewinkelt.
Die andere Seite ist in der Regel ein USB-A Stecker.
