Statistik für meteorologischen Winter 2024/25
Mittel 2,16 °C
Max 14,8 °C am 21.02.
Min - 12,7 °C am 18.02.
Mittel 0,87 °C
Max 10,8 °C am 19.12.
Min - 13,9 °C am 18.02.
Mittel 1019,4 hPa
Max 1043,1 hPa am 13,01.
Min 985,6 hPa am 06.01.
Gesamt 80,4 l/m²
Max/Tag 9,6 l/m² am 07.12.
ET 19,65 l/m²
Mittel 5,4 km/h
Spitze 36,8 km/h am 06.01.
Böen Mittel 7,0 km/h
Böen Spitze 73,3 km/h am 01.01.
Gesamt 185:31 h
Max/Tag 8:45 h am 18.02.
kalte Tage 78
Frosttage 45
Bodenfrost 44
Eistage 6
warme Tage 0
Tage mit Niederschlag 49
wetnol
Re: Statistik für meteorologischen Winter 2024/25
Beitrag von wetnol »
Meterologische Jahreszeiten der Privaten Wetterstation Steinölsa
Winter 2024-2025
Ø: 1,5 °C
Min: -15,4 °C 18.02.2025
Max: 12,1 °C 24.02.2025
Ø: -1,6 °C
Min: -19,0 °C 18.02.2025
Max: 7,6 °C 16.12.2024
Druck
Ø: 1020,3 hPa
Min: 991,3 hPa 09.01.2025
Max: 1043,2 hPa 13.01.2025
Summe : 135,6 ltr/m²
Max. Tagessumme : 25,8 ltr² 06.12.2024
Ø : 3,9 km/h
Max. : 26,9 km/h 07.02.2025
Max Windböe: 58,3 km/h 20.12.2024
Heiße Tage : 0 Tage
Sommertage : 0 Tage
Warme Tage : 0 Tage
Kalte Tage: 86 Tage
Frosttage : 53 Tage
Eistage : 8 Tage
Niederschlagstage : 57 Tage
Schnee lag an: 24 Tagen
Grüße Dieter
Schwörstadtwetter
Der meteorologische Winter 2024/2025 von Schwörstadt
Nach 7 zu warmen Winter in Folge gab es nach dem Winter 2016/2017 wieder einmal einen nicht zu warmen Winter. Mit 55 Frosttagen (5 Tage über der Norm) und nur 1 Eistag (7,8 Tage unter der Norm) war der meteorologische Winter 2024/2025 in Schwörstadt gegenüber der Normwertperiode von 1991-2020 0,2°C zu kalt. Obwohl der Februar 20,5 Stunden zu sonnenscheinarm war, lag die Sonnenscheindauer bedingt durch die sehr sonnigen Monate Januar und Dezember mit 262 Stunden 53,5 Stunden über dem langjährigen Mittel. Mit 302 l/m² war er zum Segen für den Grundwasserspiegel und den Wald 27,5 l/m² zu niederschlagsreich. Aber mit nur 3 Schneefalltagen und nur 3 Tagen mit einer Schneedecke (16,9 Tage unter der Norm) war er was den Schnee betrifft einem Winter nicht würdig.
Der Dezember war der 7. Monat des Jahres 2024 der nicht zu warm ausfiel:
Der Weihnachtsmonat war der 7. Monat des Jahres der nicht zu warm ausfiel. Mit einem dem langjährigen Mittel entsprechendem Niederschlag, einer 0,3°C zu kühlen Durchschnittstemperatur und einem Sonnenscheinüberschuss von 37 Std. fielen die Weihnachtstage in den Niederungen erneut grün aus.
Der Januar war der drittsonnigste Januar seit Messbeginn:
Mit Tief „Bernd“ das zu Jahrebeginn mit ergiebigem Regen, etwas Schneefall und gefrierendem Regen nach nur 9 Tagen den normalen Januarniederschlag übertraf und dem Hoch „Beate“, das vom 10. bis zum 21. Januar mit viel Sonnenschein 12 niederschlagsfreie Tage in Folge brachte prägten hauptsächlich 2 Protagonisten das Wetter zum Jahresbeginn. Nachdem die ersten beiden Januardekaden noch 1,3°C zu kalt ausfielen, gab es nach der 3. milden Dekade noch eine positive Temperaturabweichung von 0,3°C. Trotz einem Sonnenscheinüberschuss von 37,5 Std. (der drittsonnigste Januar seit Messbeginn 1997) gab es einen Niederschlagsüberschuss von 46,5 l/m².
Der Februar hatte 2 leicht zu kühle Dekaden und eine letzte frühlingshaft temperierte Dekade:
Nach 2 leicht zu kühlen und einer frühlingshaft milden letzten Dekade zeigte sich der 19,8 l/m² zu niederschlagsarme und 20,5 Std. zu sonnenscheinarme Februar 0,6°C zu warm.
Danksagung erhalten: 116 mal
Statistik für Winter 2025 aus Leipzig Gohlis
nur 2 Tage mit einer Schneedecke 1 cm
Mittel 3,5°C
Minimum -7,1°C 06:45 18.02.2025
Maximum 15,1°C 14:15 24.02.2025
Mittel 1021,6hPa
Minimum 991,5hPa 06:45 18.02.2025
Maximum 1045,5hPa 14:15 24.02.2025
Mittel 83%
Minimum 44% 15:30 19.02.2025
Maximum 98% 15:40 05.01.2025
Regen
Regenmenge gesamt 85,9l/m²
Regen Maximal/Tag 14,1l/m² 19.12.2024
Regentage 38Tage
Wind Mittel 0,7km/h
Wind Maximal 52,1km/h 14:15 24.02.2025
Meteorologische Kenntage
Eistage 1Tag
Frosttage 33Tage
Kalte Tage 75Tage
Kühle Tage 90Tage
© 1999-2022 Werner Krenn - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.99.9.0
Peter
Hat sich bedankt: 25 mal
Danksagung erhalten: 15 mal
Beitrag von Peter »
Hallo allseits,
hier die statistischen Daten zum Winter 2024/2025 in Petershagen (Märkisch Oderland). Insgesamt gesehen war es etwas zu warm und etwas zu feucht. Wir hatten lediglich im Februar mal etwas länger anhaltendes Winterwetter mit Schnee und strengem Frost.
Wetter Petershagen Winter 2024-25.jpg (142.23 KiB) 2472 mal betrachtet
Beitrag von Mike97 »
Schuders (Wipptal/Südtirol auf 1250m):
Der Winter war zu mild und hatte eine durchschnittliche Niederschlagsmenge. Meist überwiegten Hochdrucklagen mit teils stark ausgeprägten inversionslagen. Da ich hier auf meinem Hügel oberhalb von Sterzing immer etwas oberhalb der Inversionsschicht war, war es dementsprechend sehr sonnig und mild. Sterzing war nicht selten teils 5-6°C kühler am Tag, trotz nur rund 300m Höhenunterschied.
Der Winter war meist sehr trocken, der Dezember und der Februar war davon besonders betroffen mit jeweils nur 45% und 14%! Der Winter kam auf ein Luftdruckmittel von beachtlichen 1024hPa! Nur der Januar war feuchter durch eine kurze Südlage die alleine an einem Tag eine ganze Monatsmenge brachte. Leider war es unterhalb von etwa 1500m nahezu alles Regen, so dass es nur ab etwa 1600m eine Neuschneeauflage gab. Nur durch diese Lage schaffte es der Winter immerhin auf 98% des Solls, aber durch die hohe Schneefallgrenze war es trotzdem rekordverdächtig Schneearm unterhalb von 1600m.
Auswertung:
Diagramme:
