Ecowitt WH3000SE/WH3600 Windgeschwindigkeitsanzeige
Seit rund 3 Monaten haben wir nun diese Wetterstation und sind bisher auch sehr zufrieden damit. Seit einigen Tagen funktioniert allerdings die Anzeige der Wingeschwindigkeit nicht mehr. Alles andere funktioniert problemlos. Muss ich davon ausgehen dass da irgendwas defekt ist, oder kann das auch andere Ursachen haben? Ich bin bisher leider nirgends fündig geworden.
- Hat sich bedankt: 50 mal
Re: Ecowitt WH3000SE/WH3600 Windgeschwindigkeitsanzeige
Ist das Schalenkreuz vielleicht festgefroren? Dreht es sich noch oder lässt es sich (vorsichtig!) bewegen?
Wo siehst Du denn die fehlende Windgeschwindigkeit?
Konsole? Bei einem Internet-Webdienst?
Hast Du beim Verkäufer mal nachgefragt, was Du prüfen kannst?
Hallo Oliver, das Kreuz mit den drei Schalen dreht sich einwandfrei. Die fehlende Windbewegung sehe ich in der App und auf der Konsole.
Nein, den Verkäufer habe ich noch nicht kontaktiert. Hatte gehofft, dass eventuell hier jemand eventuell ähnliche Erfahrungen gemacht hat und mir so weiterhelfen kann.
Als erstes würde ich an der Außeneinheit die Resettaste drücken.
Hallo.
Hat das damals was gebracht ?
Habe nämlich seit ein paar Tagen das gleiche Problem bei meiner WH3000SE Die Windgeschwindigkeit wird nur noch sporadisch und viel zu gering angezeigt.
Das Windrad dreht sich auch frei und ganz leicht.
Batterien sind okay. Alle anderen Werte auch.
Soft-Reset der Ausseneinheit probiert ? (Reset mit Büroklammer an der Ausseneinheit lt. Handbuch). Hilft oft in solchen Fällen....
Falls das nicht hilft, muss ein Hard-Reset versucht werden.
Wenn das auch nichts bringt, ist das Windteil der Ausseneinheit defekt.
Bei Bedarf (Hard-Rest) wieder melden.
Dankeschön,
probiere ich morgen, heut ist mir zu nass draußen.
Wenn defekt, könnte ich das reparieren?
Dankeschön,
Also, wenn das mit dem einfachen Reset nicht klappt, käme zunächst ja erst noch ein Hard-Reset in Frage:
Solarpanel mit schwarzem Band abkleben und Batterien entfernen. Nach +/- zwei Tagen erlischt die LED und der Aussensensor hört auf zu senden. Bis dahin werden alle anderen Daten weiter übertragen.
Das Warten ist notwendig, damit der Superkondensator, der vom Solarpanel aufgeladen wird und in der Regel die Station betreibt (die Batterien sind nur für Backup wenn's mal nicht reicht), vollständig entladen wird.
Danach Batterien wieder einsetzen (Kaltstart).
Wenn das auch nichts bringt, ist das (der) Teil (der Sensorgruppe) defekt. Reparatur geht meines Wissens nicht d.h. wird nicht angeboten. Geht für Tüftler sicherlich, wenn man die Ersatzteile hat. Die könnte man ggf. noch aus China von Ecowitt besorgen.
Ein neuer Aussensensor kostet bei Froggit 100 EUR.
Für 89 EUR (bis 31.01.2021 mit dem Rabatt idealo10 noch 10 EUR Nachlass, also 79 EUR) gibt es bei expondo.de eine Station Steinberg Systems SBS-WS-600, die auch die gleiche Aussensensorgruppe besitzt. Hinzu bekommst Du noch eine moderne displaylose WiFi-Konsole von Ecowitt (WH2650 mit Innentemperatur/Feuchtemesser/Barometer), die alle Ecowitt-Sensoren empfangen und verarbeiten und die Daten verschicken kann (parallel zur WH3000SE). Siehe auch unser WiKi oder https://www.wxforum.net/index.php?topic=40730.0 (Englisch, frei, Registrierung zum Ansehen der Bilder nötig, lohnt sich !).
Dankeschön für deine ausführliche Anleitung.
Werde es heute Mal probieren.
