Batteriebetrieb WH43
asutor
Hat sich bedankt: 25 mal
Danksagung erhalten: 3 mal
Beitrag von asutor »
die Batterien im WH43 sind ja laut Anleitung nur als Backup für den USB-Betrieb gedacht. Gibt es Erfahrungen über die Laufzeit, wenn man das Gerät ausschließlich mit AA-Akkus betreibt?
Dirk27
Hat sich bedankt: 22 mal
Danksagung erhalten: 16 mal
Re: Batteriebetrieb WH43
Beitrag von Dirk27 »
Ich habe nur den WH41. Wenn der WH43 eigentlich nur ein WH41 ohne Solarpanel ist, dürfte der Stromverbrauch der beiden Geräte ähnlich sein.
Für den WH41 wird mind. eine 14-tägige Laufzeit angegeben, max. sollen es 20 Tage sein.
Teste doch mal und berichte über deine Erfahrungen!
P.S.: Mein WH41 wurde mit sage-und-schreibe 4 Jahre alten Akkus (2021-03) mit 2400mAh geliefert. Die waren komplett platt. Ich habe sie durch 2600mAh Typen ersetzt.
Dirk
DNT DNT000005 [WH32F?]
Werner
Danksagung erhalten: 51 mal
Beitrag von Werner »
Ich betreibe meine WH41 bzw. WH43 alle mit einem
Goldcap (2 Stück mit je 3V 15F in Reihe geschaltet und damit 6V und 7,5F ) und permanenter USB-Versorgung.
Hatte noch nie ein Problem mit der Spannungsversorgung.
Dirk27
Werner hat geschrieben: 01 Feb 2025, 16:18 Ich betreibe meine WH41 bzw. WH43 alle mit einem
Wie lange lähft der WH41/43 denn mit den Supercaps ohne USB?
Dirk
Werner
ca. einen Tag
Patrick
Danksagung erhalten: 12 mal
Beitrag von Patrick »
@Werner
Wieso 6V 7,5F?
Bei 2 identischen Bauteile gilt:
Parallelschaltung = gleiche Spannung, doppelte Kapazität
Reihenschaltung = doppelte Spannung, gleiche Kapazität
https://larjei.wetter.it/
mitschke
Hat sich bedankt: 10 mal
Danksagung erhalten: 24 mal
Beitrag von mitschke »
Das sind Kondensatoren, wenn du zwei identische in Serie schaltest, hast du die die Hälfte der Kapazität aber die doppelte Spannungsfestigkeit. Das liegt daran, dass die Energie in einem statischen elektrischen Feld gespeichert wird.
Werner
@mitschke
:thumbup:
Chorknabe
Hat sich bedankt: 4 mal
Danksagung erhalten: 2 mal
Beitrag von Chorknabe »
Ich kann auch nur mit Daten zum WH41 (Outdoor inkl. Solar) dienen. Die erste Akkuladung hielt vom 18.09.-01.11.2024, die folgende nur noch bis zum 13.11.2024 (wobei die erste Füllung mit 100 % startete, nach erneutem Aufladen nur noch bei 80 %). Danach habe ich auf Fremdspannungsversorgung über den USB Anschluss umgestellt und seitdem meine Ruhe.
Im ersten (und damit längeren) Zeitraum hatte ich 12 Tage, an dem sich die Ladung um bis zu 20 % Punkte erhöhte (Solarpanel zeigte nach Süd-Westen). Ich hätte nicht gedacht, dass die paar cm² Solarzelle überhaupt etwas bringen. D.h. das WH41 wird keine 6 Wochen schaffen.
Danksagung erhalten: 684 mal
nun ja - es gibt Berichte von bis zu 2-3 Monaten (möglicherweise aus Sizilien :lol: )
