Hi,
nach langer Zeit habe ich nach dem Setup meines Wetter Gateway geschaut und dabei auch ein Firmware Update durchführen wollen.
Leider meldet sowohl WebUI wie auch die WSVIEW PLUS App "Check firmware failed".
Auch ein vollständiger Factory reset und neu einrichten hat daran nichts geändert ...
Die derzeitig installierte Version ist: GW1100A_V2.2.3
Netzwerksetup ist im LAN ok, es gibt keine konfigurierten Blockaden in Fritzbox oder ähnlichem für den Internetzugriff.
Datenupload zu ecowitt.net klappt. GW1100 ist dort registriert.
Netzwerksetup via DHCP und stat. IP liefern beide den Fehler / diese Meldung.
Ist dazu ggf. etwas bekannt?
Wie könnte ich noch den Durchgriff auf den ECOWITT Server testen?
GW1100A - Check firmware failed - Kein Upgrade möglich?!
weatherman
- Hat sich bedankt: 15 mal
- Danksagung erhalten: 616 mal
Re: GW1100A - Check firmware failed - Kein Upgrade möglich?!
mal den GW1100 auf dynamische IP (DHCP) umstellen und neu booten.
Dann das Firmwareupgrade versuchen durchzuführen. Ruhig 2-3 mal auf den Knopf drücken, wenn sich nichts "bewegt".
Ggf. es mit WSV+ anstelle des WebUI versuchen.
Wenn es geklappt hat, kannst Du wieder auf das bessere statisch zurückgehen.
weatherman
Mmmhhh … leider kein Erfolg.
Weißt du ggf. Eine URL, die versucht wird zu erreichen bzw. der Firmware Datei?
Da müsste ich etwas tiefer im wxforum.net graben - aber, um das Einspielen zu ermöglichen, bräuchtest Du dann, selbst wenn Du die Datei hast, noch ein paar mehr Sachen z.B. einen eigenen DNS Server, DNS-Spoofing für die Download-Adresse.
Versuche mal den Hotspot/Access Point des GW1100 einzuschalten, DIch mit Deinem Laptop mit dem WLAN des GW1100 zu verbinden (SSID = GW1100A-WIFIxxxx) und dann über den Browser via 192.168.4.1 auf das WebUI zuzugreifen und dann dort das Upgrade zu versuchen.
