Firmware Update HP1000SE pro brauche Hilfe
Heikoo
Beitrag von Heikoo »
Hallo Wetterfreunde,
Das Thema ist schon etliche male besprochen worden.
Ich finde für mich allerdings keine wirkliche Lösung.
Ich habe eine HP1000SE pro.
Da würde ich gerne ein Update machen.
Gibt es eine schrittweise Anleitung für diese Prozedur?
Und wo lädt man am besten das Update herunter.
Ich wäre für jegliche Hilfe dankbar.
MfG Heiko
Danksagung erhalten: 616 mal
Re: Firmware Update HP1000SE pro brauche Hilfe
auf Deutsch hier im WiKi
https://www.wetterstationsforum.info/wi ... are-update
auf Englisch in diesem WiKi
https://meshka.eu/Ecowitt/dokuwiki/doku ... re_upgrade
Das SD Karten Upgrade wird empfohlen, da das OTA (over-the-air: WLAN) Upgrade zur Zeit nicht zu funktionieren scheint - ggf. ein Fehler in der EasyWeatherPro 5.1.8 WiFi firmware.
SD Karte geht immer.
Download entweder von Ecowitt von der HP2550 Konsolenseite oder vom englischen WiKi.
Heikoo
Und welche sd Card brauche ich da genau?
das fragt jetzt jemand, der das WiKi dazu offensichtlich noch nicht gelesen hat - steht nämlich alles dort. :geek:
SDHC, FAT32 formatiert.
zwerg63
Danksagung erhalten: 1 mal
Beitrag von zwerg63 »
Aber max. 32GB
zwerg63 hat geschrieben: 16 Jan 2025, 19:52Aber max. 32GB
stimmt - aber die 32 GB max ergeben sich bereits aus dem SDHC Typ. Der kann nicht mehr als 32 GB.
Hat sich bedankt: 44 mal
Danksagung erhalten: 506 mal
Jein.
Die Karte muss im FAT32-Format sein. Und das geht halt offiziell und mit Boardmitteln nur bis 32GB.
Mit Rufus lassen sich auch Karten groesser als 32GB in FAT32 formatieren. Siehe auch hier.
Da das aber kompliziert zu erklaeren ist, hat sich der Hinweis auf Karten <=32GB eingebuergert - dann muss man nicht so viel erklaeren.
Zumindest bei den älteren HP2550 Konsolen konnte der SD-Kartenleser (oft) keine SDXC-Karten lesen, auch wenn diese < 32 GB waren.
SDHC dagegen immer (sofern die Karte keinen "Schuss" hatte).
Bei der WS6210 und dem GW3000 hat sich das geändert. Die können definitiv auch SDXC-Karten lesen.
Dort greift auch der Hinweis z.B. mit dem Rufus-Tool (oder einem anderen Werkzeug z.B. Paragon Festplattentools etc.) FAT32 Partitionen > 32 GB zu erzeugen - wenngleich selbst die 32GB zu Lebzeiten der Konsole nicht mit Backups und Datenarchivierung gefüllt werden können.
Vielleicht haben ja die neueren HP25x0 Konsolen auch bessere Kartenleser (besser = SDCX fähig).
