Wetterstation, Funk, mit mehreren Innensensoren, Abruf aus der Ferne
Pit
Re: Wetterstation, Funk, mit mehreren Innensensoren, Abruf aus der Ferne
Beitrag von Pit »
olicat hat geschrieben: 13 Jan 2025, 19:16
Selbstprogrammierer sind da natuerlich im Vorteil. Aber es gibt auch unzaehlige andere Dienste, die die Wetterdaten ggf. grafisch visualisieren koennen, und als Template zur Verfuegung gestellt werden - siehe im Menue unter Extras - die verschiedenen Dienste, die ich hier beliefere. Beliebteste Vertreter (weil leicht konfigurierbar und auf eigenem Webspace lauffaehig) sind dabei PWSDashboard und Cumulus MX.
Das sieht gut aus; müsste ja laut Angabe direkt Ecowitt sein. Cumulus fand ich auch gut; da habe ich aber irgendwo gelesen, das keine zusätzlichen internen Sensoren angezeigt werden können. Oder habe ich das falsch gelesen?
Ich denke, nachdem ich ein wenig verglichen habe, das Modell 2564 könnte ganz interessant sein. Gerade auch, da keine mechanischen Anteile im Sensor enthalten sind. Allerdings frage ich mich, ob die Heizung wirklich nötig ist. An wie vielen Tagen könnte es derzeit Probleme geben? Und betrifft das dann nicht nur den Windmesser?
Nur scheint das Modell gerade nur mit lieferzeit verfügbar zu sein. Oder hat jemand eine schnelle Quelle?
Grüße
Pit
Pit hat geschrieben: 14 Jan 2025, 14:10 Das sieht gut aus; müsste ja laut Angabe direkt Ecowitt sein.
das ist eine mögliche Ausprägung des PWS-Dashboards (Template) durch @olicat - es gibt da viele(s)
Beispiele: meine Wetter-Landingpage https://meshka.eu
Das ist sicher ein Missverständnis - CMX kann alle Ecowitt-Sensoren anzeigen - die Extra-Sensoren auf einer eigenen Seite.
Im Winter ist die Heizung nützlich. Das Netzteil versorgt auch die gesamte Sensorgruppe, Egal, ob die Heizung ein- oder ausgeschaltet ist. Kann im Winter hilfreich sein, da bei uns die Sonnenexposition nicht ausreichend ist, um genügend Energie für die Nacht zu speichern. Und dann geht auf die Batterien, die dann bald gewechselt werden müssen.
Das kann man sich mit dem Netzteil ersparen.
Man kann ein ausgelagertes Batteriefach benutzen (--> WiKi).
die HP2564 ist zur Zeit bei Ecowitt verfügbar
https://shop.ecowitt.com/products/wittb ... 4041174178
Pit
Beitrag von Pit »
OK, aber da ist die Lieferzeit ja auch nicht sonderlich kurz. Und mit Auslandsbestellungen werde ich nicht so richtig warm...
Hat das denn kein deutscher Anbieter am Lager? Ist das Interesse wohl eher geringer.
Pit hat geschrieben: 14 Jan 2025, 19:04 OK, aber da ist die Lieferzeit ja auch nicht sonderlich kurz. Und mit Auslandsbestellungen werde ich nicht so richtig warm...
1. die Bestellung aus China ist völlig unkompliziert, Steuern werden beim Einkauf vorerhoben. Garantieleistungen sind überhaupt kein Problem.
2. ein deutscher Wiederverkäufer der Hardware unter eigenem Label ist die HS-Group in Deutschland mit der Marke froggit.
https://www.froggit.de
Der GW1100 heisst dort DP1500, die WH31 heissen DP50.
Den GW1200 vertreibt froggit (noch) nicht. Der Preis ist höher.
3. Ecowitt betreibt auch bei amazon.de einen Store, wo der GW1200 und die WH31 erhältlich sind
Pit
Beitrag von Pit »
Ist Froggit denn 100% identisch und wie sieht es mit Updates aus? Oder gibt es kleine Abweichungen?
Speziell hier:
https://www.froggit.de/hp2000-7-in-1-ul ... ation.html
Entspricht diese Station der Version von Ecowitt in allen Punkten?
https://www.ecowitt.com/shop/goodsDetail/251
Grüße
Pit
Danksagung erhalten: 532 mal
Grundsaetzlich handelt es sich bei den von Froggit verkauften Geraeten um identische Geraete mit identischer Firmware.
Es gibt jedoch ggf. eine deutsche Anleitung dazu und evtl. (bei diesem Modell wohl eher nicht) eine andere Gehaeusefarbe.
Weiterhin ist es erwartbar, dass man bei Kauf bei Froggit nicht unbedingt die neueste Geraeteversion erhaelt - Froggit kauft groessere Mengen ein und verkauft dann Lagerbestaende. Ecowitt hat erfahrungsgemaess eher ein kleines Lager und produziert dann - ggf. auch eine neuere Hardwareversion - einfach nach.
Pit
Beitrag von Pit »
Ich habe jetzt doch mal direkt bei Ecowitt bestellt; mal sehen, ob das alles klappt und wie lange es wirklich dauert.
Danke Euch für die Hilfe...
Grüße
Pit
Meine kürzeste Zeit waren 5 Tage - durchschnittlich sind 7-10 Tage.
Ist vom Versandservice abhängig und wie die Wochenenden liegen.
Ab Versandbeginn (Übermittlung der Versanddaten an den Versandservice) erhälst Du von Ecowitt Status-Mails bzw. kannst die Sendung nachverfolgen.
Pit
Beitrag von Pit »
na, das war aber mal eine positive Erfahrung. Heute ist das Paket angekommen. Am 16.01. bestellt und heute am 24.01. angekommen. :D :D
Eine Frage habe ich allerdings zum WS90:
Der Licht/UV-Sensor oben in der Mitte scheint schief zu sitzen. Ist das bez. Wasserablauf so gedacht oder
leider ein Montagefehler? Wenn Fehler, was dann?
Grüße
Pit
#20
It's not a bug - it's a feature !!
Lies mal in unserem WiKi unter WS90 nach 8-)
