neue Firmware 1.6.0 für WS90 freigegeben
dieser Thread / Post bezog sich ursprünglich auf die Version WS90 1.4.9 - weitere Upgrades siehe unten - weitere einschließlich WS85 wurden hinzugefügt
zum Jahresende noch ein Firmwareupgrade für den WS90 in Aussicht
Changelog
WS90 Firmware V1.4.9 Upgrade 2024-12-30
1.Optimize the temperature and humidity compensation algorithm.
2.Optimize the light sensor algorithm.
3.Optimize the light rain detection algorithm to reduce false readings caused by fog.
1. Optimierung des Temperaturkomsensationsalgorithmus bei Einsatz der Heizung
2. Optimierung der Lichtmessung
3. Optimierung der Leichtregenidentifizierung um falsche Regenmessungen bei Nebel zu reduzieren
https://oss.ecowitt.net/uploads/2024123 ... V1.4.9.zip
Changelog
Zuletzt geändert von Gyvate am 30 Dez 2025, 14:15, insgesamt 14-mal geändert.
Wetterfroschi
- Hat sich bedankt: 1 mal
Re: WS90 firmware 1.4.9 angekündigt
Gibt es weitere Erfahrungswerte zur Firmware und zu Punkt 3?
Seit dem Update auf 1.4.9 misst der WS90 nur noch am Anfang z.B. eines Schauers Regen. Nach einiger Zeit misst er gar nichts mehr (Regenrate = 0). Der WS69 hat zeitgleich eine Regenrate von 9.
WS90 firmware 1.50 angekündigt
Changelog:
- optimize rain measurements
Optimierung der Regenmessungen
Download von https://oss.ecowitt.net/uploads/2025012 ... V1.5.0.zip
oder
https://meshka.eu/Ecowitt/dokuwiki/doku ... t#ws90-148
(mit Windows Toolkit)
oder
Heikoo
- Hat sich bedankt: 15 mal
Re: WS90 firmware 1.50 angekündigt
Auf meinem WS 90 ist noch folgende Firmware: V133
Wenn ich jetzt Update.Muss ich dann alle bisherigen Updates einzeln Aufspielen?
Oder sind die jeweiligen neuerungen immer im letzten Update enthalten.
Gibt es für das Update eine Anleitung in Deutsch oder nur in Englisch?
Gruß Heiko
Gruß Heiko
1. Anleitung bislang nur in Englisch - ist aber unkompliziert - im Zweifelsfall www.deepl.com benutzenHeikoo hat geschrieben: 07 Feb 2025, 10:35 Auf meinem WS 90 ist noch folgende Firmware: V133
Gruß Heiko
2. eine aktuelle Firmware enthält immer alle vorherigen Änderungen
(auch daran zu erkennen, dass im Upgradeprozess erst die bestehende Firmware gelöscht wird und dann die neue geschrieben wird)
ich werde jetzt hier eine kleine Anleitung schreiben, die wir danach ins WiKi stellen
1. das Toolkit installieren - Download von https://meshka.eu/Ecowitt/dokuwiki/lib/ ... 1.5.0_.zip - enthält auch die Upgradedatei
DfuSe_Demo_V3.0.6_Setup.exe ausführen
4. PC und WS90 verbinden
7. Die Upgradedatei laden (unten Mitte "Choose...") - vorher hoffentlich Speicherort gemerkt
8. bei "Verify after Upgrade" Haken setzen
9. auf "Upgrade" klicken - das Upgrade startet
wenn das Programm fertig ist, wieder den RESET-Knopf > 5 Sekunden drücken --> LED beginnt zu blinken (alle 9 Sekunden)
Zuletzt geändert von Gyvate am 11 Feb 2025, 12:48, insgesamt 1-mal geändert.
Heikoo
Dank deiner guten Erklärung habe ich heute das Update auf 150 gemacht.
Vielen Dank für deine Arbeit.
die Kurzanleitung wurde ins WiKi übernommen - Sektion WS90 (gilt übrigens auch für einen WS80)
Wetterfroschi
WS90 firmware 1.51 angekündigt
im Wesentlichen ein verbesserter Niederschlagsalgorithmus
und eine Optimierung der Temperaturkomsensation im Bereich um -10°C bei eingeschalteter Heizung und Verwendung des Spezialsensors
WS90 firmware 1.5.2 freigegeben
Firmware 1.5.2 freigegeben
Changelog:
- Optimized the handling of abnormal wind speed measurement.
- Fix ModelBus version air pressure is not updated.
das letztere sollte heissen
- Fix with MODBUS version (WN90LP) that air pressure was not updated.
Download siehe WiKi:
https://www.wetterstationsforum.info/wi ... 0lp_modbus
Changelog:
