ausgelagerte Batteriehalterung für WS80/WS85/WS90
Danksagung erhalten: 630 mal
Seit Ende Mai gibt es bei Ecowitt (https://shop.ecowitt.com/collections/ac ... -ws80-ws90) eine ausgelagerte Batterieversorgung (Battery Pack), das über ein 10 m langes Anschlusskabel verfügt. Die Batterien werden durch leitfähige Batterieatrappen ersetzt, die eigentlichen Batterien in ein eigenes Batteriekästchen eingelegt. Preis ca. 20 EUR. Details siehe unser WiKi unter WS80/WS85 bzw WS90.
Die Montageanleitung (auch WiKi) unterscheidet zwischen WS80 und WS90 (WS85 ist wie WS90), wobei der einzige Unterschied in der Drehrichtung der Schraube des Batteriefachs am Sensor besteht (WS80 gegen den Uhrzeigersinn, WS85/WS90 im Uhrzeigersinn)
Ist ganz praktisch bei einem WS80 ohne externe Stromversorgung (Typ1 und früher Typ2), bei Anbringung der Sensorgruppe wo keine externe Stromversorgung möglich ist. Ebenso beim WS90 bei ungünstigen Sonnenlichtverhältnissen und ohne externe Stromversorgung. Dann muss man die Sensorgruppen nicht für einen notwendig werdenden Batteriewechel abmontieren. Ebenso für WS80/WS85.
Allerdings sollten diese zur Reinigung des Oberteils alle 6 Monate sowieso abgebaut werden.
EasyWeather
Hat sich bedankt: 4 mal
Re: ausgelagerte Batteriehalterung für WS80/WS85/WS90
Beitrag von EasyWeather »
Hallo zusammen und frohe Weihnachten!
Kurze Frage zu dem externen Batteriepack.
Das Batteriepack und Anschlusskabel ist leider zu dick um es durch das Rohr der Satellitenhalterung zu führen.
Ist das Batteriepack für den dauerhaften Außeneinsatz geeignet?
Dann könnte ich das externe Pack zumindest direkt zum Dachfenster legen und so Recht easy die Batterien bei Bedarf wechseln.
EasyWeather hat geschrieben: 26 Dez 2024, 09:32 Hallo zusammen und frohe Weihnachten!
Das Kabel ist schon wetterfest - wie auch das Stromversorgungskabel für WS80/85/90. :)
Die Führung im Mastrohr ist nur bequem ...
EasyWeather
Und der Kasten in dem dann die echten Batterien sind auch? ;)
Wünsch euch noch allen frohe Weihnachten:)
EasyWeather hat geschrieben: 26 Dez 2024, 16:24 Und der Kasten in dem dann die echten Batterien sind auch? ;)
nun ja, das Endsrück würde ich, wenn draussen untergebracht, sicherheitshalber in ein IP65 Gehäuse packen (Feuchtraumschaltbox, -Sicherungsbox, -Verzweiger ....) 8-)
Ebenfalls Frohe Weihnachten !! :thumbup:
Ton_vanN
Danksagung erhalten: 10 mal
Beitrag von Ton_vanN »
Eine 2-Draht-Verbindung erfordert nur sehr kleine Durchgangslöcher:
eine pragmatische Lösung besteht darin, den Batteriepack abzuschneiden, das Kabel zu verlegen und den Batteriepack an einem geschützten, trockenen Ort wieder polkorrekt ans Kabel anzuschließen.
Ton_vanN hat geschrieben: 26 Dez 2024, 23:11
oder das Kabel einfach mit Klebeband aussen am Mast/Rohr zu befestigen ohne ihm dafür "Gewalt anzutun". 8-)
