Wetterstation für Gartenhütte ohne Strom
mcapellari
Beitrag von mcapellari »
hallo liebe Leute,
ich beschäftige mich seit kurzem mit dem Thema Wetterstation, ich würde gerne meinem Vater einer Wetterstation für seine Gartenhütte kaufen, jedoch hat er dort keinen Strom, ich habe gesehen, dass es da zahlreiche Modelle gibt, die über Solar betrieben werden können, soweit so gut - aber wie sieht das mit dem Innenteil aus, bei diversen Ecowitt Modellen habe ich gelesen, dass das Innenteil (die Konsole) eigentlich nur bedingt mit Batterien laufen (sprich 2-3 Wochen) diese wohl aber nur als Backup gedacht sind, ich will jetzt meinem Vater nicht zumuten alle 2-3 Wochen die Batterien zu wechseln, da ihm das die Freude verderben würde ... leider bin ich aus der Wiki nicht so wirklich schlau geworden, was das betrifft
Der Anwendungsfall ist vermutlich nicht sooo speziell, daher meine Frage, gibt es dafür eine sinnvolle Lösung bei der die Batterien der Konsole etwas länger halten?
Desweiteren möchte ich mir die Möglichkeit offen halten, die Wetterstation später mal etwas auszubauen, d.h. ggf. wird in der Gartenhütte später mal Photovoltaik gemacht, so dass die obige Problematik bezüglich Stromversorgung keine rolle mehr spielt, wenn das der Fall sein sollte, würde ich die Wetterstation gern an ein Gateway hängen um sie aus der Ferne abfragen zu können bzw. um sie an einen Raspberry zwecks langzeitlogging etc. zu koppeln, auch wenn das vorerst nicht vorgesehen ist, gibts da jetzt schon Punkte auf die ich bezüglich Gateway achten müsste? macht es noch sinn das GW1100er zu nehmen oder kommt da nur noch das GW1200er oder gar das GW2000 in frage? - das GW1100er/GW1200er könnte ich über den USB Port eines raspberry oder vom router mit strom versorgen was wie ich glaube effizienter ist, das GW2000 müsste ich via Netzteil oder PoE Adapter mit Strom versorgen ...
lg.
Manuel
Danksagung erhalten: 661 mal
Re: Wetterstation für Gartenhütte ohne Strom
Die einzige Ecowitt-Konsole (ohne Display), die auch Solarversorgung und wiederaufladbare Batterien hat und auch draussen verwendet werden kann, ist die WS6210. Sie kommt mit einem eigenen Solarpanel (man kann natürlich bei Bedarf ein eigenes, größeres nehmen), kann aber auch über 5-15 V Gleichstrom aus dem Netz, Batterie, PV versorgt werden. Auch kann sie alle z.Zt. verfügbaren Sensoren (einschließlich der IoT-Geräte) verwalten und kann ihre Daten auf einer SD Karte abspeichern. Sie kann alles was ein GW2000 kann und zusätzlich Datenspeichern und das Mobilfunknetz benutzen. Die Aussensensoren kann man sich nach Wunsch, Bedarf etc. dazu packen, z.B. einen WS69 Kombiausensensor (Heisst als Paket WittField Combo). Sie kann auch über seine Schnittstellen, APIs, kommunizieren und die Daten von einem RPi abgeruen bzw. verarbeitet werden (je nach Betriebsmodus - WLAN oder 4G).
Die Daten kann man sich (in Echtzeit) vor Ort auch auf dem Smartphone bzw. Tablett ansehen, bzw. über eine App in 1-10-Minutenaktualität (je nachdem, wie oft man sie die Wetterdaten in die Ecowitt-Cloud senden lässt).
Ist aber auch nicht billig. Ca. 260 EUR.
Da sich Dein Vater wahrscheinlich nicht dauerhaft im Gartenhaus aufhält, gibt es auch andere Konsolenlösungen, wenn die App-Lösungen nicht gefallen (als Zusatz zur WS6210):
z.B. eine zusätzliche WS3900 Konsole (oder eine andere nach Wahl), die man sich, wenn man ins Gartenhaus fährt, mitnimmt (mit einer Powerbank für die Stromversorgung. Sie kann die Sensordaten mitempfangen. An die Powerbank anschließen und sie verbindet sich mit den Aussensensoren automatisch.
Man kann da bestimmt etwas "maßschneidern" - muss dazu aber etwas mehr wissen und Bedarf und WÜnsche kennen.
Mit diesem Beispiel-Ansatz wäre man auch für zukünftige Änderungen(in der Infrastruktur und beim Sensorbedarf) gewappnet.
mcapellari
vielen Dank für deine schnelle Antwort! für meinen Vater stammt noch aus der Generation vor die keine smartphones verwendet, daher wäre eine Lösung mit Display definitiv die bessere, so gesehen wäre die Lösung mit einer WS3900 an einer Powerbank durchaus ein denkbarer Weg, das werd ich mir mal genauer anschauen ...
Die WS6210 sieht auch recht interessant aus, der Preis wäre für mich in Ordnung, allerdings konnte ich nirgendwo rauslesen, ob für die Ecowitt Cloud noch zusätzlich kosten anfallen?
p.s. wenn die Daten in die Ecowitt Cloud übertragen werden, wäre es eigentlich möglich eine WLAN fähige Konsole mit dem Clouddienst zu verbinden um z.b. zu hause die Wetterdaten der Gartenhütte anzeigen zu lassen oder ist das nicht vorgesehen (anstelle eines Tablets) sozusagen ...
mcapellari hat geschrieben: 18 Nov 2024, 12:33 Gyvate
1. die Nutzung der Ecowitt Cloud ist für Besitzer einer Fine Offset Klon-Konsole (Ecowitt ist die Eigenmarke von Fine Offset --> WiKi) kostenlos
2. Die WS6210 kann WLAN und 4G/LTE (Mobilfunk), auch im Fallback-Modus. Und sie sendet auch im 4G/LTE Modus (wenn konfiguriert) die Daten in die Ecowitt-Cloud. Nur nicht jede Minute, wie das die andern können. Allerdings nicht kürzer (ab 8 Sekunden) sondern alle 5 erst von einer Minute aufwärts (oder länger), um Energie zu sparen.
Sie besitzt auch ein eigenes WLAN (an-/abschalbar) über das man lokal die Daten sich anzeigen lassen kann.
Z.B. zum Konfigurieren.
Eine andere Konsole würde diese Daten direkt von den Sensoren abgreifen.
Zugriff auf die Ecowitt CLoud:
via Internetbrowser oder Apps (Ecowitt App, WS Views Plus App). Mit Deinem kostenlosen Ecowitt Weather Cloud Konto auf ecowitt.net kannst Du Dir die dorthin geschickten Daten von überall her anzeigen, wo Du eine Internetverbindung hast.
3. Die Konsole kann nur die Daten der Sensoren anzeigen und sie verschicken. Sie kann sie allerdings nicht aus dem Internet abrufen.
Zuletzt geändert von Gyvate am 18 Nov 2024, 19:17, insgesamt 1-mal geändert.
Ton_vanN
Hat sich bedankt: 4 mal
Danksagung erhalten: 10 mal
Beitrag von Ton_vanN »
Mit LoraWAN gibt es auch PWS-Konfigurationen, aber scheint zu kompliziert.
Stromversorgung vorort soll lokal geregelt werden für Sensor-Pakkett & DatenÜbertragung,
aber für 'entfernte Aufstellung' vielleicht auch dieser Konfiguration von Meteobridge eine Lösung für eine Langstrecken-Verbindung?
Ton_vanN hat geschrieben: 18 Nov 2024, 14:43 Mit LoraWAN gibt es auch PWS-Konfigurationen, aber scheint zu kompliziert.
es gibt im Prinzip garantiert noch Anbindungen mit einer Vielzahl von Funkübertragungsprotokollen - allerdings nicht mit Ecowitt Stationen.
Meteobridge ist ja auch keine Wettertstation sondern ein Datenlogger - und der benötigt zusätzlich Energie, die beim OP (zumindest noch) nicht zur Verfügung steht.
Wenn man davon absieht, dass eine benötigte Meteobridge Pro2 preislich in der gleichen Größenordnung liegt wie die WS6210 allein.
Nichts gegen Meteobridge, ich betreibe selbst mehrere Instanzen (MB Pro, 2 x MB on RPi und MB VM auf meinem NAS), im Gegenteil. Wenn es aber bereits ein Übertragungsmedium gibt, hier 4G/LTE, wird eine weitere Anbindung ja nicht benötigt.
Das Hauptproblem zur Zeit ist die fehlende Energie (Strom) vor Ort, so wie ich das verstanden habe.
Patrick
Danksagung erhalten: 12 mal
Beitrag von Patrick »
Die WS6210 kann WLAN und 4G/LTE (Mobilfunk), auch im Fallback-Modus. Und sie sendet auch im 4G/LTE Modus (wenn konfiguriert) die Daten in die Ecowitt-Cloud. Nur nicht jede Minute, wie das die andern können, sondern alle 5 Minuten (oder länger), um Energie zu sparen.
Meine WS6210 sendet im Minutentakt und hat null Probleme mit der Energie, auch nicht bei Schlechtwetter!
https://www.ecowitt.net/home/share?authorize=KREUN2
https://larjei.wetter.it/
Patrick hat geschrieben: 18 Nov 2024, 18:55
Richtig - meine auch ! - Da hatte ich das mit dem Sendeintervall beim Custom-Server verwechselt - und im vorigen Post korrigiert
Ton_vanN
Noch kleiner Zusatz bezgl. Meteobridge-Datenschnittstelle (ohne Betrachtung der Kosten und Speisungsaspekten):
bei Weerhuisje.nl in Angebot ein WUS03 = Mobil-Dongle
Ton_vanN hat geschrieben: 17 Dez 2024, 12:00 Noch kleiner Zusatz bezgl. Meteobridge-Datenschnittstelle (ohne Betrachtung der Kosten und Speisungsaspekten):
das sieht mir aber nur nach einem Zugriff auf die MB von ausserhalb aus - oder nach einem MB Datenversand ....
an sich nicht verkehrt, aber
wie bekommt dann die MB ihre Daten ? Ohne lokales Netzwerk ?
Direkter Datenempfang ist ja nur von der ISS von Davis (VP2).
Oder übersehe ich da etwas ?
