FOSHKplugin
Hat sich bedankt: 46 mal
Danksagung erhalten: 527 mal
Re: FOSHKplugin
Offenbar hast Du ursprünglich das Paket als anderer User installiert. Vielleicht direkt als root?
Jedenfalls bemeckert das Script jetzt, dass es nicht schreibend auf das Verzeichnis zugreifen darf.
Mach mal bitte im entsprechenden Verzeichnis ein
ls -lah
und prüfe, wem die Dateien gehören.
Dann starte die Updateinstallation erneut mit
sudo -u Nutzername ./generic-FOSHKplugin-install.sh --update generic-FOSHKplugin-0.0.7Beta.zip
Ich muss wohl das Install-Script noch etwas bzgl. möglicher Fehler anpassen ...
Wetterchen
Re: FOSHKplugin
Beitrag von Wetterchen »
Ja, es lag daran. Ich hatte wohl (wieso auch immer) das Plugin mit dem root installiert. Das nun erneut damit ausgeführt und das Plugin wurde erfolgreich geupdatet. Danke :thumbup:
Wetterchen
Re: FOSHKplugin
Moin Oliver,
ich habe was neues. Ich versuche die Stationsdaten an Windy weiterzureichen und habe die URL übernommen, wie du es beschrieben hast. Allerdings scheint das nicht ganz von Erfolg gekrönt zu sein (die Station kann nicht zugeordnet werden)
Also erstmal der Fehlercode
[PARTIAL SUCCESS (valid measurements count: 9, valid station info count: 0)
unknown params: 'softwaretype','indoortempf','indoorhumidity','baromabsin','maxdailygust','solarradiation','eventrainin','hourlyrainin','dailyrainin','weeklyrainin','monthlyrainin','yearlyrainin','totalrainin','temp1f','humidity1','soilmoisture','soilmoisture2','AqPM2.5','pm25_avg_24h_ch1','lightning_num','wh68batt','wh40batt','wh26batt','batt1','soilbatt','soilbatt2','pm25batt1','wh57batt','windchillf','feelslikef','heatindexf','pm25_AQI_ch1','pm25_AQIlvl_ch1','pm25_AQI_avg_24h_ch1','pm25_AQIlvl_avg_24h_ch1','windspeedmph_avg10m','winddir_avg10m','windgustmph_max10m','brightness',
NOTICE: Measurements not inserted to database because cooldown time 4 minutes (time since previous insertion is 0.00 minutes)!
In der Config steht es so
[Forward-2]
FWD_URL = https://stations.windy.com/pws/update/ApiSchlüssel
FWD_INTERVAL = 240
FWD_TYPE = WU
FWD_STATUS = True
Was läuft da falsch?
Re: FOSHKplugin
Nicht so wahnsinnig viel ...
Die Meldung lautet ja:
Also teilweise ist alles ok - 9 Messwerte wurden uebernommen.
Aber diese Messwerte wurden nicht in die Windy-Datenbank geschrieben, weil die Ruhephase nicht eingehalten wurde:
Soweit ich weiss, darf man an Windy nur im 5-Minuten -Intervall senden.
Ich habe daher bei FWD_INTERVAL eine 300 zu stehen.
In meiner Config steht uebrigens hinter dem API-Schluessel noch ein Fragezeichen.
[Forward-2]
FWD_CMT = Windy
FWD_IGNORE = softwaretype, indoortempf, indoorhumidity, baromabsin, maxdailygust, solarRadiation, rainratein, eventrainin, hourlyrainin, dailyrainin, weeklyrainin, monthlyrainin, yearlyrainin, totalrainin, temp2f, humidity2, temp3f, humidity3, soilmoisture1, soilmoisture2, soilmoisture3, soilmoisture4, wh65batt, batt2, batt3, soilbatt1, soilbatt2, soilbatt3, soilbatt4, wh57batt, pm25batt1, leakbatt1, dewpt, windChill, feelslike, heatIndex, country, neighborhood, test, softwareType, stationID, softwaretype, indoortempf, indoorhumidity, solarradiation, dewptf, windchillf, feelslikef, heatindexf, tempinf, humidityin, stationtype
FWD_INTERVAL = 300
FWD_URL = https://stations.windy.com/pws/update/meinAPIKey?
FWD_TYPE = WU
FWD_ENABLE = True
Ansonsten noch zwei Optimierungsmoeglichkeiten:
1. setze FWD_STATUS fuer diesen Forward auf False - Windy akzeptiert diese Status-Meldungen (wswarning, sensorwarning, stormwarning etc.) ohnehin nicht
2. Fuege eine Zeile
FWD_IGNORE = softwaretype,indoortempf,indoorhumidity,baromabsin,maxdailygust,solarradiation,eventrainin,hourlyrainin,dailyrainin,weeklyrainin,monthlyrainin,yearlyrainin,totalrainin,temp1f,humidity1,soilmoisture,soilmoisture2,AqPM2.5,pm25_avg_24h_ch1,lightning_num,wh68batt,wh40batt,wh26batt,batt1,soilbatt,soilbatt2,pm25batt1,wh57batt,windchillf,feelslikef,heatindexf,pm25_AQI_ch1,pm25_AQIlvl_ch1,pm25_AQI_avg_24h_ch1,pm25_AQIlvl_avg_24h_ch1,windspeedmph_avg10m,winddir_avg10m,windgustmph_max10m,brightness
ein. Dann werden die hier von Windy monierten Felder nicht mit an Windy uebertragen. Das tut zwar nicht weh. Aber wir wollen ja auch niemandem (auch keinem Algorithmus) zur Last fallen.
Alle unter FWD_IGNORE angegebenen Felder werden fuer den entsprechenden Forward ignoriert.
Wetterchen
Re: FOSHKplugin
Mmh, das scheint nicht korrekt zu funktionieren.
Das wird laut Log gesendet:
https://stations.windy.com/pws/update/Apikey?softwaretype=GW1000A_V1.6.3&dateutc=2021-02-08+20:39:14&indoortempf=77.5&indoorhumidity=41&baromin=29.645&tempf=15.4&humidity=91&winddir=75&windspeedmph=1.57&windgustmph=2.46&UV=0&rainin=0.000&soilmoisture=61&AqPM2.5=6.0&soilbatt=1.5&dewptf=13.3
Meine Settings sind:
[Forward-2]
FWD_CMT = Windy
FWD_IGNORE = softwaretype,indoortempf,indoorhumidity,baromabsin,maxdailygust,solarradiation,eventrainin,hourlyrainin,dailyrainin,weeklyrainin,monthlyrainin,yearlyrainin,totalrainin,temp1f,humidity1,soilmoisture,soilmoisture2,AqPM2.5,pm25_avg_24h_ch1,lightning_num,wh68batt,wh40batt,wh26batt,batt1,soilbatt,soilbatt2,pm25batt1,wh57batt,windchillf,feelslikef,heatindexf,pm25_AQI_ch1,pm25_AQIlvl_ch1,pm25_AQI_avg_24h_ch1,pm25_AQIlvl_avg_24h_ch1,windspeedmph_avg10m,winddir_avg10m,windgustmph_max10m,brightness,soilbatt,AqPM2.5,soilmoisture
FWD_INTERVAL = 300
FWD_URL = https://stations.windy.com/pws/update/Apikey?
FWD_TYPE = WU
FWD_STATUS = False
Wenn man die obere URL abfragt steht:
unknown params: 'softwaretype','indoortempf','indoorhumidity','soilmoisture','AqPM2.5','soilbatt',
Ich verstehe nicht wieso er Sensoren meldet, die doch in der Ignore sind?
Re: FOSHKplugin
Du hast aber schon nach den Aenderungen in der Config FOSHKplugin neugestartet? Das Programm liest nur bei Start die Settings ein!
Wetterchen
Re: FOSHKplugin
Aber selbstverständlich, deswegen wundert mich das ja. :lol:
Re: FOSHKplugin
Ah!
Jetzt ist mir das klar ...
Um diese Zeilen zu erhalten, nimmst Du die Zeile aus dem Sende-Log von FOSHKplugin und kopierst diese in die Adresszeile Deines Browsers - Du testest also, was Windy zu der von FOSHKplugin gesendeten Zeile eigentlich sagt.
Das erklaert, warum die Daten nicht (nochmal) angenommen werden.
Dein FWD_IGNORE von vorhin hat ja schon etliche Dinge ausgeblendet. Naemlich alle Ecowitt-spezifischen Keys.
Jetzt werden nur noch die Keys bemeckert, die es SO im Ecowitt-Format gar nicht gibt - die also durch FOSHKplugin von Ecowitt nach WU konvertiert werden:
Ecowitt WU
stationtype softwaretype
tempinf indoortempf
humidityin indoorhumidity
soilmoisture1 soilmoisture
pm25_ch1 AqPM2.5
soilbatt1 soilbatt
Du kannst also einfach Dein FWD_IGNORE noch um folgende Dinge erweitern:
stationtype, tempinf, humidityin, soilmoisture1, pm25_ch1, soilbatt1
Dann sollte Dir Windy keine Fehler (es sind ja eher Hinweise) mehr geben.
Merke:
In der Ignorierliste FWD_IGNORE muessen die urspruenglichen Ecowitt-Namen eingetragen sein!
(Ich hatte das eben beim Test auch schon wieder vergessen - ich schreibe es wohl besser mal in die Anleitung.
Ansonsten:
Das ist alles kein Problem!
Die Wetterdienste sollten eigentlich alle Daten problemlos entgegennehmen und die fuer sich passenden herausfischen.
Als besonderen Service liefern diese dann evtl. noch Hinweise, welche Daten nicht entgegengenommen werden konnten.
Im FOSHKplugin erkennt man im Sende-Log eigentlich recht gut, ob es bei einem Forward ein Problem gab (Zeile beginnt mit <ERROR> und endet mit dem return code des entsprechenden http-Servers wobei 200..203 OK und andere Codes - etwa 4xx - Dienstspezifisch sind).
Zuletzt geändert von olicat am 09 Feb 2021, 00:44, insgesamt 2-mal geändert.
Wetterchen
Re: FOSHKplugin
Das sieht schon besser aus.
Nur das mit Valid station Info count finde ich noch merkwürdig. Noch taucht meine Station nicht auf der Map auf (soll ja an die 30min dauern). Ich hoffe das es morgen besser aussieht.
Danke für deine Hilfe.
Re: FOSHKplugin
#20
Ist Deine Station inzwischen aufgetaucht?
