Welches Display HP2553 oderHP2560
Hallo in die Runde,
welches der beiden Display kann man kaufen? Also welches würdet Ihr bevorzugen.
Finn
Finn
Re: Welches Display HP2553 oderHP2560
Nun ja, die HP2553 ist eine Station bestehend aus HP2550 Konsole und dem WS80 6-in-1 Aussensensor und dem WH40 Regenmesser (--> WiKi).
Die HP2560 ist eine Konsole.
Ich würde natürlich immer die ganze Station einer quasi gleichwertigen Konsole (siehe WiKi) vorziehen.
Die eher marginalen Unterschiede zwischen HP2550 und HP2560 sind im WiKi beschrieben.
Die Wahl ist Geschmacksache und ggf. eine Preisfrage, ob ein Touchbutton gegenüber einer Taste den Mehrpreis Wert ist.
Vielen Dank für die Antwort ich schaue noch einmal im WiKi.
Ja Du hast recht die HP2553 ist in der Regel in einem Bundel zu haben, ich wollte jetzt halt eine WS80 und WS40 und so kaufen, dabei wird meistens die HO 2553 Angenoten die HP2560 sieht optisch etwas netter aus
Mal sehen was man die Tage nun bekommt.
wenn Du Dir die Station in https://shop.ecowitt.com einzeln zusammenstellst, ist die Station mit HP2560 Konsole 310 USD.
also
mit HP2550 Konsole 290 USD, (kit)
mit HP2560 Konsole 310 USD. (einzeln)
Letztere mit BlackFriday 15% Rabatt 260 USD
plus Versand, aber der ist in beiden Fällen gleich.
also
Top Danke Dir die 2560 klingt am besten würdest Du Paket ode einzeln kaufen
Du hast keine Wahl - die "HP2563", die es als Paket (kit) nicht gibt, kannst Du Dir nur einzeln zusammenstellen.
Alles klar dann hast Du mir geholfen Du würdest halt eher die Einzelnen Dinge kaufen als das Paket
damit hast Du mir geholfen dann ist die HP2560 doch besser wie die HP2553 im Kit
ich selbst bin da leidenschaftslos - habe zwei HP2550 Konsolen und sehe persönlich keinen Mehrwert in der HP2560 - ausserdem will ich keinen Konsolenhandel eröffnen.
Vom Design her ist die HP2560 wohl hübscher - keinen "Rand" etc - aber Geschmacksache.
Cool dann nehme ich das Bundel bei der HP2560 ist ja nur ein Kombisensor verbaut welcher in der 2553 nicht enthalten ist
Daher ist im Bundel auch der WH32B für Innen mit dabei
Ich verstehe Deine Aussage nicht ...
Eine HP2550C-Konsole ist auf einen WH32B angewiesen da sie keinen eingebauten T/H-Sensor hat.
Bei der HP2560C ist ein interner T/H-Sensor enthalten (die "Klappantenne") - daher wird diese Konsole ohne WH32B ausgeliefert.
