Firmware 1.44 für die WS3800/WS39x0 freigegeben
dieser Post bezieht sich auf Firmware 1.2.8 - spätere Versionen weiter unten
seit heute wird für die Besitzer der neuen WS3800 (s. Wiki) ein Firmwareupgrade von 1.2.6 (Auslieferungsstand) auf 1.2.8 angeboten.
Die Änderungen:
1. Implemented date and week number display rotation on LCD.
2. Optimized the login page for the website.
3. Fixed some known bug.
1. Datum und Wochennummer werden abwechselnd angezeigt
2. die Loginseite für das WebUI optimiert
3. bekannte Fehler beseitigt
Das Upgrade hat bei mir bis jetzt NICHT funktioniert.
Als ich die Konsole kürzlich erhielt, war sie auf Firmware 1.2.6 und ein Upgrade auf 1.2.6.1 wurde angeboten (und durchgeführt). Jetzt wird das Upgrade auf 1.2.8 angeboten, der Prozess startet nah Zustimmung, die KOnsole piept und führt einen Neustart durch (Frequenz und Firmwarestand [1.2.6]) werden angezeigt - aber nicht passiert.
In WS View Plus fällt die ANzeige nch einiger Zeit auf die Ausgangsseite (Device Settings) zurück, aber die Firmware ist weiterhin die alte. Im WebUI kommt nach einiger Zeit die Meldung: "Get Firmware failed".
Mal sehen, was der Ecowitt-Support dazu zu sagen hat.
Die Änderungen:
Zuletzt geändert von Gyvate am 04 Feb 2026, 10:57, insgesamt 5-mal geändert.
Re: Firmware 1.2.8 für die WS3800/WS39x0 freigegeben
es gab ein Problem mit dem Ecowitt CDN (content delivery network), das mittlerweile ausgeräumt ist und die Konsole ist auch aktualisiert.
Firmware 1.3.0 für die WS3800/WS39x0 freigegeben
am 25. April wurde das Upgrade auf 1.2.9 freigegeben, das leider fehlerhaft war und kurzfristig zurückgezogen wurde.
Es wurden versehentlich Probleme mit den WH41 und WH46 Sensoren eingeführt.
Diese wurden jetzt mit Firmware 1.3.0 wieder beseitigt.
Weiterhin wurde Unterstüzung für den neuen, noch nicht im Verkauf befindlichen WS85 [Wind & Rain] Sensor (siehe WiKi) eingeführt. Man kann dies im WebUI der WS3800/WS39x0 Konsolen unter SensorsID sehen - ein Update von WS View Plus hat noch nicht stattgefunden, daher ist der Sensor dort noch nicht sichtbar.
Firmware 1.3.2 für die WS3800/WS39x0 freigegeben
Das Änderungsprotokoll (Changelog) lautet:
- supported 16-channel soil sensors
- supported WS85 and WS90 rain state detection
- supported local web pages to control IoT sub-devices
- fixed some known bugs
also:
- Unterstützung von bis zu 16 Bodenfeuchtesensoren (WH51)
- Unterstützung der WS85/WS90 Regenstatusanzeigen (Regenbeginn/Regenende)
- IoT Geräte lassen sich im WebUI konfigurieren
- bekanntgewordene Fehler behoben
also:
Re: Firmware 1.3.2 für die WS3800/WS39x0 freigegeben
... wobei es in Kuerze (morgen?) ein weiteres Update geben wird, um das mit v1.3.2 eingefuehrte Speicherleck zu beheben ...
fixed some known bugsolicat hat geschrieben: 14 Nov 2024, 16:42 ... wobei es in Kuerze (morgen?) ein weiteres Update geben wird, um das mit v1.3.2 eingefuehrte Speicherleck zu beheben ...
Fuer die aktuelle Beta heisst es:
Changelog for V1.3.2.1:
- Fixed memory leak issues.
Die Version v1.3.3 fuer die WS3xx0 ist nun verfuegbar.
Changelog for V1.3.3:
- The HTTP Local API (get_livedata_info) now includes debug information
- Optimized Wi-Fi station driver
heap, runtime und interval lassen sich nun auch per http/JSON-API abfragen (get_livedata_info):
Firmware 1.4.1 für die WS3800/WS39x0 freigegeben
Changelog
Reduced console current noise
Added 10-minute average wind direction & last 24h rainfall to Ecowitt Dashboard
Added new fields to the Local HTTP API (get_livedata_info), including ws90cap_volt, ws90_ver, and others
- Geräuschentwicklung bei eingeschaltetem Display reduziert
- unterstützt 10-minütige Durchschnitts -WIndrichtung und Regen der letzten 24 Stunden im ecowitt.net Dashboard
- das lokale http API erweitert, u.a. um WS90 Kondensatorspannung und WS90 Versionsnummer
Re: Firmware 1.44 für die WS3800/WS39x0 freigegeben
Changelog
-Supports soil moisture & EC sensor (WH52).
-Optimize the weather forecast algorithm.
- Unterstützung des WH52 Bodenfeuchte, -temperatur und Leitfähigkeitssensor
-Verbesserung des Wettervorhersage-Algorithmus
