Da mein GW2000 bald kommt eine kurze Frage:
Ich habe im Wiki gelesen, dass ein Firmware Downgrade bei kombinierter Wifi- und Konsolen-Firmware nicht so einfach ist. Der Abschnitt im Wiki dazu ist noch "to do".
Nicht dass ich ein Downgrade mit meinem neuen Gateway sofort oder überhaupt machen will,- warum auch ...
Aber ich frage mich:
Wenn ich bei 1. Inbetriebnahme auch sofort die aktuelle Firmware draufpacke (werde ich sicher tun!):
Kann/sollte man irgendwie vorher die Firmware, die bei Auslieferung drauf ist und gut läuft, sichern bzw. abspeichern?
Grund der Frage:
Lt. Wiki ist ja wohl ein Downgrade prinzipiell möglich (aber noch nicht beschrieben), aber dazu müsste ich ja zumindest die vorherige Firmware irgendwo abgespeichert haben. Zum Download gibt es diese kombinierten Firmwares ja wohl nicht!?
Wenn ich keine "ältere" Firmware habe, ist ein Downgrade ja sowieso nicht möglich.
Firmware Downgrade
- Dirk27
- Hat sich bedankt: 21 mal
- Danksagung erhalten: 16 mal
Firmware Downgrade
Dirk
DNT DNT000005 [WH32F?]
Re: Firmware Downgrade
Offiziell - also öffentlich - bietet Ecowitt die "alten" Firmware-Versionen nicht an.
Es gibt aber eine sehr hilfreiche Community - da ließe sich also sicher was machen.
- Dirk27
Danke!
Gut, dass es die Community gibt!
Dirk
- Danksagung erhalten: 675 mal
wenn die Zeit es erlaubt wird ein entsprechender Artikel im englischen WiKi zusammengestellt.
Z.Zt. wird noch Material zusammengetragen. Das muss noch sortiert und strukturiert werden und auch noch - hoffentlich - allgemein(er) verständlich formuliert werden (im Moment sind da viel "Nerd-Wissen" und Experimente vorhanden) - und kann dann veröffentlicht werden. Das ganze läuft auch in dem Kontext: Upgrade nur im lokalen Netzwerk, ohne dass die Konsole die Firmware von ecowitt.net herunterlädt ...
- Dirk27
Danke! Gibt es da sogar schon eine quasi "fertige" Entwicklung, zumindest für Linux:
https://github.com/broomix/ecowitt-tool ... re-updater
Da wird nicht erklärt, woher man die Firmware Files kriegt.
Aber da gibt es ja wohl auch schon Ansätze ...?
https://www.wxforum.net/index.php?topic ... #msg475087
Dirk
das ist Bestandteil davon - aber einfach nur ein Link und dann mach mal ist nicht wirklich hilfreich, ausser für ein paar Adepten. Und mein WiKi hat da einen höheren Anspruch, was die Verständlichkeit für ein breiteres Publikum anbetrifft.
- Dirk27
Ja, sehe ich auch so! Die Links allein helfen (mir) nicht wirklich.
Ich bin gespannt auf die verständliche Aufarbeitung in deinem Wiki!
Dirk
