Sahara-Staub im Messlöffel
richard-os
Hat sich bedankt: 6 mal
Beitrag von richard-os »
meine WH40 ist nach Südfrankreich umgezogen. Hier haben wir doch recht häufig Saharastaub, der mit dem Regen ausgewaschen wird und auch im Messlöffel des Regensensors landet. Wie verhält sich der Sensor, wenn man länger den Staub nicht entfernen kann: Gibt es einen Selbstreinigungseffekt, oder liefert der Sensor zunehmend zu große Niederschlagswerte?
Wer hat damit Erfahrung?
Grüße Richard
Peter
Hat sich bedankt: 25 mal
Danksagung erhalten: 15 mal
Re: Sahara-Staub im Messlöffel
Beitrag von Peter »
Desto mehr Dreck rumfliegt, umso öfter solltest du den Löffel kontrollieren/säubern. Bei uns mach ich das alle 3-4 Monate, bzw. dazwischen wenn so eine spezielle "Saharastaub-Wetterlage" war. Und ja, natürlich würde der WH40 zuviel messen, wenn er kräftig verdreckt ist :lol: ...
Danksagung erhalten: 676 mal
Selbstreinigung (wie sollte das gehen ausser mit einer komplizierten Sprühvorrichtung) gibt es hier nicht. Dass ist IBM (wie wir früher sagten - IBM steht für "Immer Besser Manuell" 8-) )
Und natürlich verringern Ablagerungen (Saharastaub, Algen, Spinnennester ...) mit der Zeit das Volumen des Messlöffels.
Mindestens 1/2 jährlich sollte man seine Aussensensoren kontrollieren (180-Tage-"Inspektion"). Bei erkennbarem Bedarf öfter.
richard-os
denkbar wäre, dass in Folge staubfreies Wasser den Staub herausspülen könnte.
Darüber gibt es scheinbar keine posititven Erfahrungen.
Grüße Richard
Zuletzt geändert von richard-os am 16 Okt 2024, 18:00, insgesamt 1-mal geändert.
richard-os hat geschrieben: 16 Okt 2024, 17:56 Hallo,
denkbar wäre, dass in Folge staufreies Wasser den Staub herausspülen könnte.
Grüße Richard
insbesondere, da dann dafür der Zählmechnismus ausser Kraft gesetzt werden müsste ....
richard-os
ich meine das nicht als Vorrichtung, sondern als "natürlichen" Effekt des Löffels.
Grüße Richard
richard-os hat geschrieben: 16 Okt 2024, 18:02 Hallo,
Grüße Richard
Du kannst es ja mal mit einem Teflonfilm (Spray) versuchen. Aber insbesondere die Algen lassen sich davon möglicherweise nicht beeindrucken,
